  4. Tal da blow off valve
92 Posts 21 Posters 14.8k Visualizações
    senti isso acima de 1,2 bar.
      wsuturbo
      vixe, espirrar pela turbina faz um barulho legal, ainda mais se for uma .70 com refluxo…mas acaba com a coitada.....fode tudo o eixo, fora algumas partes do bura, injeção, etc.....dependendo porde até sair voando tudo
        vwfan
        sera?
        se usar pop-off, pelo menos, nao vejo pq isso… a pressao nao vai ser maior do que o que estiver limitado pela pop-off.....
        nao tem pq explodir tudo....
          galera tava lendo o tópico, e sou meio leigo em turbo, entao qual a diferença entre:
          -blow off valve
          -pop off valve
          -valvula de prioridade
          -wastgate
            vwfan
            -blow off valve
            -pop off valve
            -wastgate
            [snapback]286852[/snapback]
            cara…. soh dar uma pesquisadinha no forum que voce descobre....
            mas... vamos lah
            prioridade: serve pra aliviar a pressao que se forma na pressuriza?ao quando a borboleta fecha e a turbina continua mandando pressao.... ela funciona assim: quando tem vacuo no coletor de admissao (significa que a borboleta tah fechada) ela abre, e deixa o ar passar por ela e ir embora pra atmosfera
            blow off: funciona da mesma maneira que uma prioridade... a vantagem das sequenciais eh que elas sao mais rapidas, e a resposta do carro eh melhor...
            wastegate: valvula que joga o excesso de gas de escape (q eh o que gira a turbina) embora.. assim se regula a pressao de turbo poupando a turbina
            pop-off: tb tem a fun?ao de regular a pressao de turbo.. soh que ela joga fora nao os gases de escape, mas o ar pressurizado jah.. eh uma outra maneira de se regular a pressao de turbo...
            to meio com pressa.... dah uma pesquisadinha no forum q voce aprende mais... :olhos:
              vixe, espirrar pela turbina faz um barulho legal, ainda mais se for uma .70 com refluxo…mas acaba com a coitada.....fode tudo o eixo, fora? algumas partes do bura, injeção, etc.....dependendo porde até sair voando tudo
              [snapback]286834[/snapback]
              o ruido é mto legal meeesmo, pena que freia demais a turbina qdo se usa pressão mais alta. com pressão baixa isso não acontece (pelo menos não comigo).
              sera?
              [snapback]286847[/snapback]
              não explode tudo e nem voa tudo. pelo menos em um monte de tempo nesse negócio de turbinagem nunca nem sequer ouvi falar nisso por esse motivo.
              ja vi turbo guspir eixo pelo escape, fumar na primeira esticada em 5? marcha e tal, mas por terem usado turbo menor do que o correto pro motor.
              saca aquele papo quero um turbo só pra andar com meio quilo ? sabe o q acontece após alguns meses de uso…ocorre a s?ndrome do parafuso comprido demais ...
                edsonmassao
                tá me dando uma vontade de instalar essa blow off :olhos:
                mas acho q só depois de modificações :d :(
                  vwfan
                  [snapback]286864[/snapback]
                  pois eh… isso nao existe....
                    Gili
                    alguem tem foto da prioridade comum que nao espirra? existe alguma bov ( que descarrega mais ) nesse eskema de nao espirrar? nao n
                      [snapback]286867[/snapback]
                      o daniel folego veio ontem pra santos com o tommy. o cara viu meu carro, falei com ele sobre a mola e tal. bom, durante a semana vou receber aqui uma mola mais macia, adequada pra bov de prioridade :d
                      [snapback]286908[/snapback]
                      tais das lendas…
                      alguem tem foto da prioridade comum que nao espirra?  existe alguma bov ( que descarrega mais ) nesse eskema de nao espirrar? nao né?
                      [snapback]286935[/snapback]
                      no site da spa tem foto dessa valvula, q tem uma capa por cima, mas não é das com membrana e sim de pistão.
                      as bovs nacionais (folego, sarto e ancona) se equivalem em vaz?o, a que mais descarrega é a da folego por ter a saida pra corneta maior.
                        Gili
                        [snapback]286940[/snapback]
                        eu nem olhei no site deles pq minha vê foi quem fez a ultima atualiza?ao hehehe vo ver la
                        mas essas bov, existe algum modelo sem espirro? nao né?
                        akilo que a gente tava conversando sobre o bora, tem problemas colocar essa valvula mais casca grossa no bora, mesmo que fase i? com pressao de carro de passeio é heheh
                          edsonmassao
                          tais das lendas…
                          estava pensando em como colocar essa valvula gigante na mufla da weber…já soldei um caninho pra pop-off no lado esquerdo e parece q tudo vai ficar apertado, naum imagino onde posso fixar a bov :olhos:
                            [snapback]286944[/snapback]
                            bom, dessas valvulas de membrana, nunca vi algum modelo silencioso, se bem que ela só descarrega mesmo só com carga alta, com carga baixa vc não escuta o espirro, é bem discreto mesmo, nem se nota q é turbo :olhos:
                            estava pensando em como colocar essa valvula gigante na mufla da weber…já soldei um caninho pra pop-off no lado esquerdo e parece q tudo vai ficar apertado, naum imagino onde posso fixar a bov  :d
                            [snapback]286960[/snapback]
                            tem foto do seu motor edson? la no servião eu tenho foto de como ficou minha mufla. talvez ajude.
                              o daniel folego veio ontem pra santos com o tommy. o cara viu meu carro, falei com ele sobre a mola e tal. bom, durante a semana vou receber aqui uma mola mais macia, adequada pra bov de prioridade  :olhos:[snapback]286940[/snapback]
                              algumas fotos de ontem:
                              tommy, andré ruas, daniel folego
                              sava folego-show-car do tommy:
                                edsonmassao
                                poutz, tow sem camera aqui carol e a weber naum está montada tb, ainda :olhos: qdo arrumar tudinho posto umas fotos :(
                                uiaa, tommy tem patr? da f?lego? :d
                                  Gili
                                  bom, dessas valvulas de membrana, nunca vi algum modelo silencioso, se bem que ela só descarrega mesmo só com carga alta, com carga baixa vc não escuta o espirro, é bem discreto mesmo, nem se nota q é turbo? :olhos:
                                  [snapback]286969[/snapback]
                                  ? isso que eu kero…. discri?ao total. carga alta que vc fala é a partir de qto? akeles 1,2 que falou? só depois disso que se ouve o espirro direito?
                                  sabendo o que vc sabe do projeto, de todas as fases que pretendo por em pratica, usaria essa bov da folego?
                                    [snapback]286981[/snapback]
                                    a minha só demostra o espirro qdo se cola o po e vem toda a pressão.
                                    o lance dos 1,2 bar é outra coisa.
                                    se fosse vc, ja partiria pra uma bov logo de cara. hj ela pode parecer muito , mas (pelo teu cronograma) vai ser util e necessária em breve.
                                      Gili
                                      [snapback]286985[/snapback]
                                      ? verdade, to lendo de novo, falei besteira, os 1,2 é outra coisa. malza ae.
                                      a varia?ao que essa bov vai ter em rela?ao a pressao utilizada de inicio sera somente a regulagem pelo parafuso ou pressao da mola, certo? com essas variaveis acertadas, teria eficiencia 100% com qualquer pressao da turbina?
                                        crisrj
                                        aki nesse topico temuma sim la da automec
                                          crisrj
                                          essa saveiro e de competicao
