  4. Tal da blow off valve
92 Posts 21 Posters 14.5k Visualizações
    overrr
      http://img260.imageshack.us/my.phpoimage=b…fotos0703gp.gif
      show de bola essa ai, não precisa fzr soldas pra fixar.
        ah, detalhe: tem um amigo meu (tb user do pp) que contruiu sua própria bov, toda em aluminio torneado por ele mesmo, com valvula interna em aão inox, encosto cúnico com o?ring e os cambau :hauhau:
          overrr
          tudo isso da spa
            essas bielas são importadas, no mesmo esquema q as da ancona.
            os coletores em ferro nodular da spa são muito bons mesmo, tb ja usei um desses, centrado mono-fluxo c?pia de um xiriqui .
              celtaT
              falando nas bielas, alguem jah ouviu falar q a gravação spa pode cortar as linhas de forjamento das bielas e com isso deixa o material mais fragil ???
                Vicente Sprint
                [snapback]285886[/snapback]
                só se forem bielas forjadas. mas pelo que me consta, são billet. nesse caso, não faz sentido a alegação.
                ab
                  streit
                  o que seriam linhas de forjamento?
                    Vicente Sprint
                    [snapback]285892[/snapback]
                    não complique…
                    pro bom entendedor, meia palavra ba...
                    :hauhau:
                    ab?
                      streit
                      não cara, é sório.. ta na hora de acertar o passo.
                      gravar o nome numa peça, seja forjada, billet ou fundida, vai gerar cantos vivos, e cantos vivos são concentradores de tensão, e dali podem se propagar trincas mais facilmente. e em qualquer tipo de peça..
                      não existe linhas de forja .
                        celtaT
                        ab?
                        [snapback]285890[/snapback]
                        mas entao, se pegarem um aão forjado e usinarem, tb cortam as linhas de forjamento certo? diminuindo assim a resistencia da pe
                          celtaT
                          [snapback]285896[/snapback]
                          l?gico q existe linhas de forjamento…. eu fiz trabalho sobre isso em pistao forjado ross na faculdade... fizemos varios testes de dureza e talz...
                            Vicente Sprint
                            mas entao, se pegarem um aão forjado e usinarem, tb cortam as linhas de forjamento certo? diminuindo assim a resistencia da peça
                            [snapback]285897[/snapback]
                            brother, dá uma lida aqui ?:
                            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…bielas+forjadas
                            e depois me diz o que vc concluiu
                            abração
                              streit
                              então explica ai como que são e como surgem tais linhas.
                                nao sei se é impressao minha, mas o da ancona é bem maior o pistao em diametro, essa da folego parece mais pequeno
                                ela é boa pois , numa de prioridade comum ela demora um pouco pra fechar quando se reacelera, no caso desse modelo, ela fecha bem mais rapido…o espirro dela é mais grosso e rapido, e de baixa nao espirra, faz um barulhinho meio diferente, tipo de uma gangorra sem oleo hauhaua
                                [snapback]285867[/snapback]
                                a minha faz o mesmo barulho.
                                quando eu estava rodando com 1,3, em plena carga o espirro dela não era direto, era quebrado o que já não acontece com 0,7.
                                [snapback]285882[/snapback]
                                achei que ele ia fazer a wastegate. ou ele fez a wastegate tbm?
                                  Tommy
                                  eu comprei a 1a q saiu, q era a da ancona…na época custou carinho já, era coisa de r$ 350...mas isso foi a uns 4 anos atrás na época q eu montei o opala..hj nem sei qto custa....o som era animal, descarregava muito forte mesmo....
                                    [snapback]285957[/snapback]
                                    acredito que ele va usar wastegate do mack mesmo.
                                    [snapback]286354[/snapback]
                                    na turbo anhanguera pedem 385 reais, na ancona tb nessa faixa.
                                      Mamão
                                      ka meu amigo usa essa blow-off para regular a pressão do seu xsara vts turbo
                                      o barulho do carro dele ficou muito massa, anda sem prioridade
                                        [snapback]286552[/snapback]
                                        ele usou ela como se fosse uma pop-off.
                                        o barulho é show, espirra pelo compressor, mas se o cara usa pressão alta, da um lag em marchas altas por frear demais o eixo. esse foi o motivo de eu voltar a usar valvula de prioridade.
                                          crisrj
                                          ka mas isso acontece apatir de qual pressao
