  4. Tal da blow off valve
92 Posts 21 Posters 14.8k Visualizações
    vwfan
    não explode tudo e nem voa tudo. pelo menos em um monte de tempo nesse negócio de turbinagem nunca nem sequer ouvi falar nisso por esse motivo.
    [snapback]286864[/snapback]
    pois eh… isso nao existe....
      alguem tem foto da prioridade comum que nao espirra? existe alguma bov ( que descarrega mais ) nesse eskema de nao espirrar? nao n
        tá me dando uma vontade de instalar essa blow off :olhos:
        mas acho q só depois de modificações :d :(
        [snapback]286867[/snapback]
        o daniel folego veio ontem pra santos com o tommy. o cara viu meu carro, falei com ele sobre a mola e tal. bom, durante a semana vou receber aqui uma mola mais macia, adequada pra bov de prioridade :d
        [snapback]286908[/snapback]
        tais das lendas…
        alguem tem foto da prioridade comum que nao espirra?  existe alguma bov ( que descarrega mais ) nesse eskema de nao espirrar? nao né?
        [snapback]286935[/snapback]
        no site da spa tem foto dessa valvula, q tem uma capa por cima, mas não é das com membrana e sim de pistão.
        as bovs nacionais (folego, sarto e ancona) se equivalem em vaz?o, a que mais descarrega é a da folego por ter a saida pra corneta maior.
          [snapback]286940[/snapback]
          eu nem olhei no site deles pq minha vê foi quem fez a ultima atualiza?ao hehehe vo ver la
          mas essas bov, existe algum modelo sem espirro? nao né?
          akilo que a gente tava conversando sobre o bora, tem problemas colocar essa valvula mais casca grossa no bora, mesmo que fase i? com pressao de carro de passeio é heheh
            edsonmassao
            tais das lendas…
            estava pensando em como colocar essa valvula gigante na mufla da weber…já soldei um caninho pra pop-off no lado esquerdo e parece q tudo vai ficar apertado, naum imagino onde posso fixar a bov :olhos:
              [snapback]286944[/snapback]
              bom, dessas valvulas de membrana, nunca vi algum modelo silencioso, se bem que ela só descarrega mesmo só com carga alta, com carga baixa vc não escuta o espirro, é bem discreto mesmo, nem se nota q é turbo :olhos:
              estava pensando em como colocar essa valvula gigante na mufla da weber…já soldei um caninho pra pop-off no lado esquerdo e parece q tudo vai ficar apertado, naum imagino onde posso fixar a bov  :d
              [snapback]286960[/snapback]
              tem foto do seu motor edson? la no servião eu tenho foto de como ficou minha mufla. talvez ajude.
                o daniel folego veio ontem pra santos com o tommy. o cara viu meu carro, falei com ele sobre a mola e tal. bom, durante a semana vou receber aqui uma mola mais macia, adequada pra bov de prioridade  :olhos:[snapback]286940[/snapback]
                algumas fotos de ontem:
                tommy, andré ruas, daniel folego
                sava folego-show-car do tommy:
                  edsonmassao
                  poutz, tow sem camera aqui carol e a weber naum está montada tb, ainda :olhos: qdo arrumar tudinho posto umas fotos :(
                  uiaa, tommy tem patr? da f?lego? :d
                    bom, dessas valvulas de membrana, nunca vi algum modelo silencioso, se bem que ela só descarrega mesmo só com carga alta, com carga baixa vc não escuta o espirro, é bem discreto mesmo, nem se nota q é turbo? :olhos:
                    [snapback]286969[/snapback]
                    ? isso que eu kero…. discri?ao total. carga alta que vc fala é a partir de qto? akeles 1,2 que falou? só depois disso que se ouve o espirro direito?
                    sabendo o que vc sabe do projeto, de todas as fases que pretendo por em pratica, usaria essa bov da folego?
                      [snapback]286981[/snapback]
                      a minha só demostra o espirro qdo se cola o po e vem toda a pressão.
                      o lance dos 1,2 bar é outra coisa.
                      se fosse vc, ja partiria pra uma bov logo de cara. hj ela pode parecer muito , mas (pelo teu cronograma) vai ser util e necessária em breve.
                        [snapback]286985[/snapback]
                        ? verdade, to lendo de novo, falei besteira, os 1,2 é outra coisa. malza ae.
                        a varia?ao que essa bov vai ter em rela?ao a pressao utilizada de inicio sera somente a regulagem pelo parafuso ou pressao da mola, certo? com essas variaveis acertadas, teria eficiencia 100% com qualquer pressao da turbina?
                          crisrj
                          aki nesse topico temuma sim la da automec
                            crisrj
                            essa saveiro e de competicao
                              crisrj
                              quanto esta custanto essa blow off na folego
                                [snapback]286971[/snapback]
                                poutz, tow sem camera aqui  e a weber naum está montada tb, ainda :olhos:  qdo arrumar tudinho posto umas fotos :d
                                uiaa, tommy tem patr? da f?lego?  :(
                                [snapback]286974[/snapback]
                                depois te passo o q tenho aqui de fotos.
                                o tommy é ninja hehehe e pelo q sei vc tb é :d
                                  quanto esta custanto essa blow off na folego ?
                                  [snapback]287005[/snapback]
                                  250 reais.
                                    Tommy
                                    [snapback]287003[/snapback]
                                    eh de rua…. :olhos:
                                      DecioBenevides
                                      ouvi de um vendedor de peças para performance, que essa valvula da folego nao é mto boa devido ao seu miolo utilizar partes de tecnil q deformariam facilmente com o calor e q melhores sao as que utilizam tais peças confeccionadas em aluminio… sera q procede???
                                        [snapback]288470[/snapback]
                                        o daniel (dono da folego) comentou comigo pessoalmente qdo veio pra ca no sabado que até encareceu um pouco por ele padronizar as valvulas, pondo pratinho e nipple em todas elas.
                                        qto ao tecnyl, pode ficar tranquilo. a minha valvula de alivio (pop-off) da spa tb tem tecnyl por dentro, e até hj, em quase 6 anos ta tudo ok.
                                        e digo mais: se for usar a valvula da folego como prioridade, vc até pode remover o tal pratinho e deixar igual as outras valvulas, que não tem o pratinho nem de tecnyl e nem de nada, elas não vem com o encosto pra mola, ficam direto apoiadas na carca?a.
                                          crisrj
                                          to penssando em por ela com prioridade oq vc acha ka, fica bom, pq euja tive muito problemas com essas valvulas de prioridade normais
