  4. Prioridade solta ar, manometro turbo nao sai do 0
54 Posts 13 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    gente a novela continua, o carro funcionou ontem pela primeira vez, mas tenho algumas duvidas….
    a prioridade esta espirrando qnd alivia o acelerador, mas o manometro do turbo nao sai do 0
    a wg eu ligo a mangueira na pressurizacao?
    o manometro turbo ligo na pressurizacao?
    depois da borboleta to ligando a mangueira no hpi
    depois da borboleta to ligando a mangueira na prioridade
    a wg ja foi totalmente fechada e continua nessa condicao de espirrar e nao subir pressao no manometro, e o manometro esta funfanfo, qnd ligamos o compressor na mangueira ele da um sinal....
    vazamento de pressao nao tem aparentemente, e nao a esse ponto pq nao ouvimos e nem sentimos nada, o q me deixa intrigado é a pressurizacao estar tendo ar pressurizado, senao a prioridade nao ia aliviar, e o manometro nao sair do 0
    alimentacao tmb nao ta sofrendo mudancas, pq parece realmente nao ir pressao ao coletor, fica estavel sempre em 0,5, foi onde conseguimos uma lenta limpa e cerca de 900mv de saonda lambda
    o delta do hpi esta todo aberto, ja foi fechado e nao teve mudancas tmb
    vamos trocar a bomba interna hj, o carro tem pinta de funcionar tranquilo apenas com a bomba interna
      1. a wg eu ligo a mangueira na pressurizacao?
      2. o manometro turbo ligo na pressurizacao?
      3. depois da borboleta to ligando a mangueira no hpi
      4. depois da borboleta to ligando a mangueira na prioridade
      5. a wg ja foi totalmente fechada e continua nessa condicao de espirrar e nao subir pressao no manometro, e o manometro esta funfanfo, qnd ligamos o compressor na mangueira ele da um sinal....
      1. sim
      2. o correto é ligar o mais perto possível das câmaras. ligue depois da borboleta.
      3. sim
      4. sim
      o restante é melhor ver o carro de perto. pode ser um caminhão de coisas, ou pode ser algo mto simples.
        brigadao carol, vamos mudar esse manometro de lugar pra fazer alguns testes
        nao deu tempo passar na oficina hj, entao nao sei como anda o progresso desse enrosco
          daniel_fabricio
          essa turbina que você instalou é nova é que tamanho ela tem ?
          o carro não pressuriza nada andando ?
            fizemos uma retifica na turbina antes de montar
            andando no chao o ponteiro do manometro treme
            eu nao entendo pq pra prioridade espirrar tem ar pressurizado, e pq o manometro nao mostra, e o carro cria forca tmb qnd esta no chao
              é uma apl 240 padrao .42 .48
                a wg ja foi totalmente fechada e continua nessa condicao de espirrar e nao subir pressao no manometro, e o manometro esta funfanfo, qnd ligamos o compressor na mangueira ele da um sinal….
                isso pode ter estragado o manometro… e dependendo do manometro, ele estraga se ligar na adm, com o vacuo ele perde a aferição, cronomac eu sei q guenta vacuo...
                como ta a alimentação do carro? carro pobre não sobe pressão mesmo...
                espirrar parado eh normal dependendo do tamanho da turbina e da prioridade...
                  Leandrinho Gol 86 Turbo
                  o meu não espirra parado . posso vira 7 mil rpm , que axo que não espirra , ta certo , que não tem escape né , então se espirra num ouço , mais andando pooo#@#$@ , é forte o espirro ,é longo, prioridade aberta quase no úrtimo . :hauhau:
                    daniel_fabricio
                    experimente outro manômetro…
                    se não for o manômetro, pode ser reparo da válvula de alívio fodido
                    ou até turbina fodida
                      eu acho q pode ter algo a ver com a alimentacao, so q como nao vem pressao do turbo, a pressao na linha nao sobe tmb, so q o hallmeter fica sempre no amarelo, chega a embaralhar em lenta
                      pior q anda bem, nao da falta, mas nao vem pressao….
                      vou dar uma olhada nessas valvulas pra ver o q pode ser
                        pessoal acho q atentei pra um detalhe o parafuso de regulagem da alta no hpi esta totalmente aberto, dai temos uma entrada falsa de ar, e um ponto de fuga da pressao, vou conferir isso e depois digo o q mudou
                          Zungalele
                          geralmente tem uma pecinha (nipple) que regular a passagem de ar até o manômetro. pode ser muito pequena para o teu caso ou estar entupida. a passagem de ar é da espessura de uma agulha.
                            estamos usando o kit de instalacao do proprio manometro, qnd sopra com o compressor na ponta da mangueira q vai ligada na pressurizacao o relogio da sinal…..
                            to achando q é o parafuso do hpi mesmo, pq nem a pressao na linha sobe, so fico na enorme duvida de como espirra se nao tem pressao pra subir combustivel e nem o manometro
                              não creio que seja isso, o furo ali eh mt pequeno… snme não tem nem 3 mm de diametro ali. e outra ali sempre vai ficar um pouco aberto mesmo, se fechar ele todo, sua bomba de combustivel vai dar vdo hehehe
                              eh oficina normal, ou preparadora? pq eles nem sequer tão sabendo regular o hpi cara…
                              se o carro ta gordo, vai demorar pra subir pressão mesmo, com o carro parado nem vai mexer o ponteiro, mas o carro vai espirrar dependendo do tipo/tamanho da turbina e modelo de valvula de prioridade.
                              espirrar não quer dizer que está gerando pressão, somente que a turbina está mandando ar pra pressurização. pra gerar pressão, a turbina tem que mandar mais ar do que o motor consegue aspirar.
                              • 2 Offline
                                2 Offline
                                2Real
                                adriano, mas pra espirrar tem que ter pressão no interior da pressurização maior que a atmosférica, senão não vai sair ar pela válvula.
                                ou seja, a turbina tem que estar mandando mais ar do que o motor consegue aspirar.
                                  ela vai mandar mais, pq quando a prioridade abre a borboleta está fechada.
                                  • 2 Offline
                                    2 Offline
                                    2Real
                                    tonto eu, é verdade.
                                      G L O C K
                                      pode ser mistura heim, cuidado para não torrar o motor …
                                        fico puto com isso . minha apl gira forte pa caraio. e o carro não espirra e a turbina gira na lenta.
                                        • 2 Offline
                                          2 Offline
                                          2Real
                                          a válvula de prioridade não tá muito fechada? se apertar demais o parafuso pode não abrir.
