  3. Fotos e Vídeos
  4. Miniclip do meu manco
27 Posts 12 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    cara vc pode passar mais detalhes da preparação dele, tamo em andamento pra faser um 2.4 20v aqui e to procurando ideias
    • I Offline
      I Offline
      IAMDIX
      fuçar 2.0 é diferente que 2.4 mas vamos la:
      a minha preparação:
      motor:
      retifica do bloco com bronzinas a diesel
      fechamento oil-jets
      calço na bomba
      cabeçote mt -1mm + sede e angulo das valvulas e comandos mt + molas de mais carga
      pre-coletor 2.4
      junta do mt
      bomba gti 3,8bar 210l/h
      dosador regulavel spa mod 47560/204r
      limitador 7500rpm
      taxa = 11.4 +/-
      inversão das mangueiras
      freios e rodas:
      discos powerbrakes 328/30…. até vieram sem balanceamento putz
      pinças anteriores brembo de maserati coupe 4.2
      pastilhas originais da pinça ferodo hp1000
      aeroquipes tarox
      oleo dot 4
      espaçador de 8mm em aço
      cavalete em aço
      anel de centragem para roda e disco em material plastico resistente
      parafusos deslizantes mais cumpridos cabeça 17
      enkei evo5
      • I Offline
        I Offline
        IAMDIX
        para 2.4 é mais complicado pois tem maf diferente e as vezes nem aceita filtro conico…...
        acelerador é eletronico e não tem chip so pode remapear a central (nascar em sanpa e mondi em brasilia fazem).......
        mas pode deixar ele com 2.6 ....
        passar para alcool o ideal é trocar o coletor de plastico por o do 2.0 de aluminio ............nesse caso um kit nitro deixaria bem legal o carro e la no sul tem o moises que tem xara vts que é especialista nisso
        o cambio é igual ao do 2.0 (fora o automatico) e é fraco ...deve aguentar maximo 250cv e olha lá........
        tem um cara no cdm que turbinou ele com 0,6 mas o cambio não sei se aguentou
        a atlantaracing fez um 2.4 turbo
        http://www.mecatlanta.com.br/
        http://www.youtube.com/watch?v=ntampqsqcn8
        que me lembre é isso
          gti-xxe
          brigadao
            fusca84
            ae gti, tenho um 2.4 que ta andando com pinga (alcool).
            embora seja recomendado trocar o coletor de admissao, eu fiz 5 furos nele e jogo gasolina nos 5 cilindros para dar a partida.
            a solenoide que libera a passagem da gasolina para a partida a frio, tambem fica aberta apos a partida, durante +- 20 segundos. com isso da um pouco de entrada de ar falso no motor, mas em compensacao, puxa gasolina do tanquinho e ajuda a estabilizar a lenta, especialmente até a camara de combustao aquecer um pouquinho e conseguir queimar legal o alcool. apos os 20 segs a solenoide fecha e fica tudo normal.
            no meu caso, não houve remapeamento. apenas instalei uma daquelas caixinhas magicas para andar com alcool. ficou muito bom, mas nitidamente é perceptivel que da falta acima de 5000 rpm. o ideal, no meu caso seria utilizar pressao de combustivel em 4,2 a 4,5 bar (original é 3,7). se utilizar 4,2, dividindo por 3,7, vai dar 1,13 (13% a mais de pressao) tira a raiz quadrada = 1,065 ou 6,5% a mais de combustivel. acredito que resolve o meu problema.
            o ponto de ignicao foi outra nóia . resolvido com variador de avanco de gnv.
            ai, ficou assim, muito torque em baixa rotacao até uns 5000 rpm quando comeca a dar falta. cresce giro pra cima disso??? cresce, mas sente que ta meio amarrado (certeza que é falta).
            no geral, ta indo muito bem. já fiz mais de 30 mil kms nesses sistema, viagem, andei, dei bengas e tudo mais.
            chega a fazer 10,7 km/l de alcool se andar muito tiozao. no geral, tenho feito medias de 8,5 km/l estrada/cidade.
            quando eu passar por xxe, te mando uma mp pra te mostrar a barca 2.4
              eyder
              quem mexe no teu carro e gustavo ne?
              gostei muito da forma lisa como subiu de giro ate os 7500.
              parabens
              • I Offline
                I Offline
                IAMDIX
                parabens
                e ele mesmo eyder…brigado pelo elogio.
                abç
