  3. Boteco
  4. Programação web php
Programação web php
13 Posts 4 Posters 2.0k Visualizações
    jorgeaugustov8
    galera sei que o fórum é totalmente voltado para carros mas não custa tentar de repente dou a sorte de alguem ser programador de web e afins né rs….....
    bom é o seguinte
    estou desenvolvendo um sistema onde o usuário entra com os dados em formulário html e carrega o banco de dados , e as informações do banco vão para uma url apresentando um relatório com imagens e com o campos preenchidos .
    bom estou tentando resolver o upload de imagens primeiro. onde também já gerei a pagina que o banco de dados vai carregar .mas o problema esta no upload pois ele faz toda a passagem , mas não manda para minha pasta dentro do ftp. ele retorna a mensagem dizendo que o upload não é uma foto . já li e reli o codígo fonte mas não vai .
    se tiver algum programador analista curioso etc... e poder me dar uma ajuda putz agradeço pakas
    bom veja o codígo da action :
    **// a) pasta de destino das fotos
    $destino = /formteste/fotos ;
    // :^^: obtém dados do upload
    $fotos = $_files[ fotos ];
    // contagem de fotos enviadas
    $conta = 0;
    // c) itera sobre as enviadas e processa as validações e upload
    for($i = 0; $i < sizeof($fotos); $i++)
    // d) passa valores da iteração atual
    $nome = $fotos[ name ][$i];
    $tamanho = $fotos[ size ][$i];
    $tipo = $fotos[ type ][$i];
    $tmpname = $fotos[ tmpname ][$i];
    // verifica se tem arquivo enviado
    if($tamanho > 0 && strlen($nome) > 1)
    // e) verifica se é uma imagem
    if(preg_match( /^image/(gif|jpeg|jpg|png)$/ , $tipo))
    // caminho completo de destino da foto
    $caminho = $destino . $nome;
    // f) tudo ok move o upload
    if(move_uploaded_file($tmpname, $caminho))
    echo foto # . ($i+1) . enviada.
    // faz contagem de enviada com sucesso
    $conta++;
    else // erro no envio
    // $i+1 porque $i começa em zero
    echo não foi possível enviar a foto # . ($i+1) .
    if($conta) // imagens foram enviadas, ok
    echo
    foi(am) enviada(s) . $conta . foto(s). ;
    else // nenhuma imagem enviada, faz alguma ação
    echo essa merda não funciona ;
    caso queira testar acesse :
    link
    valeu :ban:
      to analizando aqui, e ja passo o certo
        testa o seguinte código, e de permissão de escrita na pasta fotos …
        $destino = formteste/fotos/;
        $conta = 0;
        for($i = 0; $i < sizeof($fotos); $i++){
        	if($tamanho > 0 && strlen($nome) > 1)	{
        		  if(preg_match( /^image/(gif|jpeg|jpg|png)$/ , $tipo)) {
        			if(move_uploaded_file($tmpname, $caminho)) {
        				$conta++;
        			} else  {
        if($conta) {
        	echo
        } else {
          jorgeaugustov8
          mas está rodando em um serve windows , que tem configuração para php …...
          vou colocar um codígo para apresentar o erro ...
            jorgeaugustov8
            kkkkkkk…. a p...... do caminho para minha pasta dentro do server estava errada ... putz... programado de arque que eu sou kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :ban: :^^: :hauhau: :olhos: :hauhau: :hauhau:
              jorgeaugustov8
              http://www.jorgeaugusto.com/formteste/
                jorgeaugustov8
                veja correto :
                $destino = fotos/ ;
                // :ban: obtém dados do upload
                $conta = 0;
                meu erro :
                $destino = d:/e-hosting/j/jorgeaugusto.com/www/formteste/fotos/ ;
                $conta = 0;
                  jorgeaugustov8
                  vou colocar o codigo inteiro:
                  index.php
                  <form action="form_gera.php" method="post">
                  **envio das fotos**
                  qual a quantidade de imagens do evento?
                  </form>
                  arquivo form_gera.php:
                  // obtém quantidade enviada. perceba que verifica se é um número inteiro,
                  // caso contrário, é usada uma quantidade padrão, 5.
                  $quantidade = (isset($_post[ quantidade ]) && is_int(intval($_post[ quantidade ]))) é (int)$_post[ quantidade ] : 5;
                  // abre formulário de upload
                  echo
                  <form action="processa_upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> ;
                  echo  **envio das fotos**
                  // imprime os campos para upload, de acordo com a quantidade pedida
                  for($i = 1; $i <= $quantidade; ++$i)
                  	echo  foto #  . $i .  :
                  // fecha formulário
                  echo
                  echo  </form>
                  arquivo processa_upload.php:
                  $destino =  ./eventoxyz/fotos/ ;
                  // b) obtém dados do upload
                  $conta = 0;
                  	$tmpname = $fotos[ tmp_name ][$i];
                  		if(preg_match( /^image\/(gif|jpeg|jpg|png)$/ , $tipo))
                  				$conta++;
                  	echo
                  	echo  você não enviou fotos  ;
                  valeu realz
                    coisa_triste
                    foto #1 enviada.
                    foi(am) enviada(s) 1 foto(s).
                    hauhauhauhaua
                      daria até pra colocar tudo na mesma página…só adicionar um if e tal..
                        $gacao = $_get[ acao ];
                        switch($gacao) {
                        	case  envio :
                        		$destino = fotos/;
                        		$conta = 0;
                        						$conta++;
                        					} else  {
                        		if($conta) {
                        			echo
                        		} else {
                        		break;
                        	case   :
                        		echo
                        <form action="?acao=quantidade" method="post">
                        				**envio das fotos**
                        				</form>
                        		break;
                        	case  quantidade :
                        		echo
                        <form action="?acao=envio" method="post" enctype="multipart/form-data">
                        				**envio das fotos**
                        		for($i = 1; $i <= $quantidade; ++$i){
                        		echo
                        				</form>
                        		break;
                        • 2 Offline
                          2 Offline
                          2zz0
                          para fazer uploads via form, você tem que usar enctype= multipart/form-data na tag form, dexando assim:
                          <form action="form_gera.php" enctype="multipart/form-data" method="post">
                          espero ter ajudado.
                          abs</form>
                          • 2 Offline
                            2 Offline
                            2zz0
                            ops não vi o código inteiro, esta separado em partes.
                            conseguiu resolver? caso não posso tentar ajudar, programa em php tb.
