  4. Veneno pra fiasa…
Veneno pra fiasa…
74 Posts 26 Posters 57.0k Visualizações 2 Watching
    onefourseven em bom estado vale de 5k pra cima…
      smk. 0
      até uns 5k, 6k vai… mais 8k num caixotinho ano 80 e poucos é forçar a amizade...
      por esse preço ja da pra pegar um santana quadrado, que é bem mais carro...
        Dr.147
        onde vc mora?
        a partir de 4 mil vc consegue encontrar um carrinho desses em bom estado.
        no 147fiatclube.com.br sempre tem gente vendendo. se cadastra lá
          Buddy Guy
          to vendo uns carrinhos antigos pra comprar como 2º carro pra fuçar… me surgiu um 147...
          ae tava querendo a ajuda do pessoal aqui...
          a intenção é fazer turbo...
          de inicio vou com motor miolo original, depois quem sabe, se me der uma loucura faço forjado...
          queria saber do pessoal se o motorzinho original guenta turbo, acho q é fiasa né ?
          caso nao guente, que motor(fiat) posso adaptar no caixotinho um que guente bem turbo e que tenha uma manutenção($$) facil...
          qtos cavalos aguentam as bielinhas originais?
          fala ai smk.pode turbinar origi mesmo que vai legal.meu pai teve um uno daqueles com motor 1.3 miolo origi com 0,8 k.e este uno ia bem abessa.tinha taxa de gasolina,rodando a álcool.ah e não tinha soldas ok ? hehehe….. :(
            loko_do_147
            bom dia galera,
            qual pistão seria mais aconselhavel usar num motor 1300 (fiasa) pra andar aspiradinho, ap ou cht???
            meu carro ja ta com bomba elétrica e 2e, usa-se a mesma biela e o mesmo vira???tem que colocar um vira 1000 com bielas 1500 pra dar mais curso com outro pistao???
              kakabh
              só aproveitando para dar uma dica… eu ia de fiasa mesmo, original guenta bastante como o pessoal falow... colega meu esta montando um 147 forjado.... bielas nao achou nem encomendando com o capeta... teve que mandar fabricar, customizado 1700 conto o jogo...
              pistões... hahahahaha boa sorte... iasa alem de caro é dificil aguentar a má vontade de quem trada direto com eles pois tem q vir customizado tbem, godones seria a opção mais a inrrolação deles meu deus do céu... com o nei da iapel pior ainda acredito q ele axe que os pistoes dele são forjados e o material é liga especial de ouro... brinca demais 1400+ num jogo de pistão pra fiasa ele deve estar louco ou vendendo demais mesmo pra atender tão mal qquer coisa que nao seja ap....
              então os pistões serão encomendados diretos na iapel por um conhecido na argentina... isso tudo devido a grande má vontade dos fornecedores daki foda e lamentavel.
              entao vai a dica, mais um alerta mesmo e tbem um desabafo
                smk. 0
                se alguem quiser negociar tenho uma parte de baixo completa de sevel 1.6 corsa lunga
                  smk, posta mais detalhes desse bloco… o que tem de pistão, biela, desgaste das peças e o mais importante, o preço...
                    loko_do_147
                    e ae galera,
                    alguem poderia me explicar como é o precedimento para montar pistao ap ou cht no motor fiasa??? a troca de peças é só do pistão ou tem que trocar vira, biela???qual é o mais indicado???
                    [email protected]
                    obrigado
                      loko_do_147
                      então, ja ouvi mto falar de montar esses pistoes ap ou cht, mas eu nem quero forjado, nao é tao forte, é só pra dar uma apavorada na cidade sabe, atropelar essas naves espaciais que pensam que é forte, eu to com um comando do palio 1.5 pra colocar nele, teria mais alguma coisa que eu teria d mexer no pistao por causa do tamanho do ressalto???
                        Dr.147
                        e ae galera,
                        [email protected]
                        obrigado
                        não compensa colocar pistão de cht pra ganhar 1mm de diâmetro, pois vc terá que usinar o pistão na regiao do pino pra caber a trava, além disso vai destaxar o motor, uma vez pino do pistão o cht é deslocado um pouco para cima (em relação ao do fiasa).
                        pistão de ap nem dá pra coloar, tendo em vista que o pistão do fiasa em 76mm de diametro, dos aps devem ter mais de 80mm dependendo da cilindrara, por este motivo se vc tentar adapta-los, as paredes entre cilindros ficará muito fina.
                        ao fazer este negócio mirabolante, eu investiria um um carburador melhor ou trabalho do cabeçote.
                          smk. 0
                          opa desculpe a demora….
                          a parte de baixo tava rodando e foi tirada do siena 99 de um colega, o motivo é que nao deu mais pra ler a numeração do mesmo, porque escorria agua bem encima do numero...
                          no siena nao fumava nada, nao rajava e pelo que me lembro tambem nao batia saia de pistao...
                          nao foi nem aberto o carter pra olhar em que medida estão as bronzinas, mas vou ver se desmonto pra ver
                            blz man depois manda por mp o preço e a cidade onde está esse bloco… de repente sai um rolo :d
                              loko_do_147
                              e ae galera,
                              [email protected]
                              obrigado
                              meu carro ta com 2e, ta virando legal, coloquei o comando do palio e ficou da hora, que carbura vc indica que eu coloque pra ficar melhor?sobre o trabalho do cabeça, o q quer dizer?valvulas maiores, polimento d dutos…ão que mais eu poderia fazer para obter melhoras???
                                Dr.147
                                um 2e dá conta de alimentar um fiasa 1.300/ 1.5, dá pra colocaras válvulas 36.5mm x 31 do fiasa 1.5 2001, e dar um trabalho das sedes, garganta e dutos.
                                  alguém saberia dizer quantos cfm rende um cabeçote de motor sevel 8vó adm e esc
                                  retrabalhado, chegaria a quantos cfm???
                                  já o cabeçote 16v dos step a/b, qts cfm tem original????
                                    pergunto isso pq estou para fazer o meu cabeçote… vou gastar algo em torno de 1500 num 8v top... porém li boatos que um 8v top fica o mesmo cfm do 16v originebas...
                                    óbviamente, o gasto para colocar um 16v fica equivalente ou até menos... e ganho um comportamento mais suave, sem comando embaralhando, válvulas gigantes flutuando, etc...
                                      biriba
                                      minha eterna dúvida.
                                        no site do guy croft, vi alguns laudos de medição dos cabeçotes de sevel 8v feito por ele… perto de 100cfm, mas isso um cabeçote feito por um gênio da preparação... adm 42mm, 35 escape...
                                        cabeçote de motor s16 (peugeot 2.0 16v) tem 142cfm originebas... o cabeçote fiat não pode ser tão ruim de não ter pelo menos 100cfm...
                                          loko_do_147
                                          como meu motor é 1300, se eu usasse a biela do motor 1000, que é maior, daria a deferença da altura do pistao? pq se o pistao cht e mais baixo que o original, talvez eu conseguisse tirar essa diferença na biela. vc saberia me dizer a medida do curso da biela e a diferença da altura dos pistoes???
                                          e ae galera,
                                          [email protected]
                                          obrigado
