  4. 4 ou 8 bicos
4 ou 8 bicos
14 Posts 9 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    Felizateturbo
    pessoal infelizmente sofri um quebra de motor e estou montando outro, surgiu um duvida pois estou montando injetado. usa 4 ou 8 bicos???
    tenho 4 iwp 115 orginais, qto alimentam no maximo estes bicos retrabalhadosó minha meta é 350 a 400cv
    se usar 8 bicos serao os 8 retrabalhados se usar 4 pegaria no minimo de 120lbs.
    me ajudem com esta duvida os prós e contras…tendo base com utilizacao de injeção pandoo
    motor ap 2.0 forjado, cabeçote fasei com comando 49g
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      pra essa potência vc pode usar 4 bicos…. mas acho que tem q ser de baixa impedância pra ficar 100% de baixa
        gti-xxe
        http://www.preparados.com.br/index.phposhowtopic=41660
        usa esses
        tenho 4 de 160lbs no meu e funciona lizinho
          AVILA GTS
          uso oito mais por uma opção de na bancada de baixa usar bicos originais, sem ser trabalhados, assim tenho um carro com lenta perfeita e consumo bem baixo andando de boa, na alta são quatro de 160 lb/h.
            Gili
            meu setup é exatamente = ao seu ( uso ft ), acabei de comprar 4 bicos de 93lbs alta impedancia @ 3bar, suprem aprox uns 400hps, nao precisa de 120lbs nao.
              Tucano
              tambem estou indo de 8 bicos , justamente por fazer uso misto do carro.
              porem minha potencia por opção vai ficar a 250cvs e vou utilizar 4 bicos 115 na 1º banca e 4 de 80lbs/h na segunda banca.
              é muito mais para up futuro ja tenho bico.
                Felizateturbo
                que marca é esse bico? e se tratando em valor qto conseguiu?
                  Felizateturbo
                  gostaria de usar bicos, originais com vazao grande mais como esta fugindo do meu orçamento to tentando achar uma outra saia…. acho q vou atacar d 8 original retrabalhados...
                  qto sustenta iwp 115 retrabalhadosó consigo acertar a lenta?
                    gti-xxe
                    olha
                    eu tenho 4 de 160lbs e uso o carro todo santo dia pra rolezinhos e fase uma coisa aqui e outra ali e nao tenho problema
                    e ja to usando assim ah 10 meses, tenho lenta e funcionamento = ao original lizinho
                    como ja te ofereci os de 150 iriao suprir o seu projeto e ate ups futuros
                      Gili
                      bosch pink top
                      mandei vir dos eua, paguei 600 contos.
                        dá pra tirar um absurdo de vazão de bico iwp retrabalhando ele. o problema é como vai ficar a qualidade do spray em baixas rotações, e com isso fica bem chato de acertar a lenta… :ohoh:
                        agora, em se tratando de bico originalmente grande, se é que serve de referência, eu uso 4 siemens deka de alta impedância de 63 lbs/hr, e dá lenta excelente, em 950 rpm e com lambda entre 1 e 1,10.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          e ai pessoal, to montando dois motores, um 1.6 e um 2.3, ambos vou colocar um supercharger m62 em cima deles gostaria de saber a melhor configuracao de bicos pra mim, sendo que quero compartilhar eles.
                          tenho um amigo que tem uns bicos no portaluvas do santana turbo dele e disse que me da eles, mas que tao meio zuados e se puder recondicionar e eu quiser eu posso usar no fuque, se recondiciona bicosó nunca ouvi falar disso.
                            Djalma
                            abre esses seus iwp 115 e poe de segunda bancada e na primeira os de astra ou montana flex, fica mto bom
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              valeu djalma, vou montar meu motor 1600 primeiro e ver o quanto eles conseguem alimentar, e vou usar os bicos que vou ganhar do meu amigo,m dai se nao der vou fazer isso que voce indicou
