  4. Embreagem c lona heavyduty
34 Posts 16 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    uso a embreagem original + discos c 4 pastilhas displatec(nunca patinou, continua c a mesma leveza original….....mas trepida p arrancar de 1ª :hauhau::fabiorr: ...........tendo a manha , dá p sair sem trepidar, mas é 1 saco encarar engarrafamentos)
    1 amigo q tb tem vts turbo, fez uma embreagem q não patina ,não trepida e continua leve
    mandei fazer tb........levei meu volante aliviado e uma embreagem velha
    o cara vai trocar a membrana do platô, conferir as pistas no torno e colocar uma lona heavy duty (diz o cara q é uma lona especial usada em caminhões, tratores etc..........trabalho pesado)
    custou 350 reais tudo..........se ficar boa é uma opção 10 (postarei minhas impressões e o endereço da firma)
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      o pessoal que tem fusquinha preparado usa muito quando nao ta afim de comprar de ceramica… porem comprei a minha de ceramica e nao patina pn.
        e a trepidação ?
          olha, usei um disco desse tipo mas não deu certo. no caso, não trepidou, mas tb não deu aderência, ou seja, não suportou o torque.
            AVILA GTS
            gaucho é o coroa ali da penha? embaixo do viaduto?
              Tucano
              de olho em breve vou precisar mexer nisso…
                esse mesmo
                  no ap e c esse torcão todo é fogo
                  acho q no meu caso vai resolver….......espero.
                    seu motor tb tem torque, e mto.
                    talvez a diferença esteja na forma que esse torque é entregue à transmissão.
                      Pellegrino
                      caroline, não sei se influiu tb, mas o acionamento da embreagem do ap e o vts trabalham em sentidos diferentes, confere?
                        sinceramente não sei dizer.
                          Fabio Dela Marta
                          gaucho, tenho um ap totalflex turbo e eu tambem usava plato da embreagem original com disco de ceramica. muito leve porem a pequena trepidacao me incomodava. hoje eu estou usando disco de lona original, com molas reforcadas, e plato original com a adicao de mais uma membrana. aumentei o garfo e ficou leve. o carro nao patina embreagem e minha impressao e que esta grudando melhor do que antes, que estava com ceramica.
                          esta ai a dica pra galera….
                            confere…......uma empurra e a outra puxa
                              nogueiraxr3
                              fala gaúcho, já fiz uma embreagem dessa nesse coroa (seu alberto), te digo que não patinou e está durando muito, só que ficou pesada demais…. mas não trepida não.
                                pra ap ele sempre dá carga no platô…........meu carro tentarei trabalhar c a carga original (pois tem 1 vts turbo aqui q anda c + pressão q eu e tá tudo ok)
                                  e a trepidação ?
                                  pn = p.orra nenhuma creio hehe.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Inssurection
                                    eu uso atualmente esse sistema.
                                    plato com maior carga e disco com esse tipo de lona. a embreagem continua muito leve, gruda pakas, nao trepida.
                                    no meu caso que e aspirado supriu 100% minhas espectativas.
                                      displatec
                                      uso a embreagem original + discos c 4 pastilhas displatec(nunca patinou, continua c a mesma leveza original….....mas trepida p arrancar de 1ª :hauhau::hauck: ...........tendo a manha , dá p sair sem trepidar, mas é 1 saco encarar engarrafamentos)
                                      bom dia amigo,
                                      embreagem de cerâmica que trepida é normal, o que ajuda a trepidar menos é efetuar a retifica do volante motor na hora da troca. temos essa lona hd (heavy duty) ela consiste em uma lona com composto mais reforçado mas lembramos, continua sendo lona.
                                      se o carro estiver com um turbo leve (0.5~8kg) ela vai bem, mas acima disso ela segura mas o desgaste é bem rápido. verifique existem apenas 2 fabricantes dessa lona a fras-le e valeo, se não estiver a marca estampada na lona do disco não é hd. qualquer dúvida estamos a disposição.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _NandoO_
                                        e a trepidação ?
                                        não trepida nadinha, o meu volante é um feito em aço billet, aliviado até 4,8kg, acho que pelo fato de ter sido retificado não trepida, como foi dica do pessoal da displatec (que inclusive fez o meu volante).
                                        ah única coisa que deu trabalho com a embreagem de cerâmica e volante motor aliviado foi que no começo, eu ia liberando a embreagem e o carro nem andava, quando de repente mechia um centimetro de pedal e o carro dava uma porra muuuuuito forte no cambio, parecia que meu fuque tinha uns 500cv.. haha
                                        dai fiz alongamento do garfo onde prende o cabo de embreagem (com isso aumentasse o braço de alavanca e diminui a força a ser pressionada no pedal), dai fizemos regulagem da embregam e ficou beleza , quase que nem original, pego transito e os caramba com o fuque, lógico que cansa, mas ainda vou aumentar um pouco mais o alongamento do garfo e vai ficar melhor ainda.
                                        bom, essa é minha experiência, agora não te dou certeza que seu carro não vai trepidar, agora no meu não trepida pn com embreagem da displatec de 980lbs, 4 pastilhas com molas e volante aliviado/retificado.
                                          bom dia amigo,
                                          valeu….......é fras-le
                                          meu carro anda c pouca pressão.........e torço p ficar bom.
                                          a empresa é a dan correa embreagens remanufaturadas aqui no rio
