  4. Adm vantagens efi e mi
14 Posts 10 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    pessoal
    eu tenho um gol gti que usa coletro efi com corpo de borboletas duplo e bicos no cabeçote
    e surgiu a oportunidade de pegar um cabeçote tucho mecanico ja trabalhado, porem nao posso por os bicos no cabeçote e tenho + 4 bicos do omega a alcool e tive a ideia de montar com coletor mi para 8 bicos, 4 de omega na principal e os de 160lbs na suplementar, oque axao?
    qual tbi posso usar no coletor mi para que fique com um bom rendimento?
    oque da pra trabalhar no coletor mi para um melhor rendimento?
    obrigado galera
      cara, eu se fosse vc, ficava com o seu coletor mesmo, e adaptava os bicos nele. esse coletor e essa tbi são muito melhores que as do mi.
      o problema eh que vc vai ter que adaptar os bicos e fazer as flautas tb, mas vale a pena.
      vc vai perceber uma perda violenta de pegada com o mi. acredito até que o ganho que vc vai ter com esse cabeçote, seja menor que a perda que vc vai ter trocando seu coletor… (fico meio confuso, mas acho que vc vai perder rendimento colocando esse cabeçote e o conjunto mi)
        gti-xxe
        poise
        agora me surgiu que talvez seja melhor mexer nos meus tuchos e deixalos mecanicos manter como esta
          gordinho
          o coletor e a borboleta são bem melhores a do efi, o mas o que realmente faz a diferença é os bicos no cabeçote.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            sei lá…
            falam que a pegada do gti é melhor.. talvez até seja, pela borboleta pequena acelerar o fluxo em aberturas pequenas...
            mas em termos de área de passagem a borboleta de 56mm do mi e as duas nanicas têm, se não me engano, uma área de passagem bastante parecida.
            lá fora o coletor do gti é crucificado : é o mesmo dos corrado g60 e é o que flui pior na bancada...
            usar bico no cabeçote só é vantagem se vc injetar com a válvula aberta e a pulverização dele for excelente. do contrário, compensa ter um bico mais afastado.
              Felizateturbo
              continua com o do gti e so adapta os 4 bicos no coletor, creio q nao precisa de 8 bicos nao, ate pq sao de 160lbs seus bicos, tanto q vc ja anda com apenas estes 4 né..alimenta 450cv na boa, pra mais…vai com os 4 bicos e coletor do gti q nao vai ter crise....nao vejo necessidade de 8 bicos...ao nao ser pobre igual a eu q tem q andar com originais retrabalhados rs
                gti-xxe
                pessoal qualo diametro da boboleta da tbi do omega,ouvi por ai que é melhor que a tbique tenho? sera?
                  Leandrinho Gol 86 Turbo
                  nãoo inventaa tio , mete + 4 bicos no coletor e ja era. palavra de esmirilho junior.
                  auwuawhuawhuahw. espera a galera que manja opinar.
                    ChrisRj
                    se não me engano são 32 + 52mm. eu tb não trocaria não, na minha opinião é regredir, talvez consiga por a flauta na parte de dentro dele como nos mi, já vi montagem assim. liga na folego, mandam bem nos coletores e flautas, talvez tenham já tenham feito isso e podem te informar melhor
                      gti-xxe
                      bom pessoal
                      nao iria montar um coletor mi original ia usar o coletor mi e tbi do omega, oque mais é possivel para melhorar um coletor mi?
                        Vasco Soliani
                        alguns dizem que o mi é melhor, outros dizem que o efi é melhor. a relação é simples, os mi para atenderem as emissões de poluentes tem seus dutos de diametro menor, só isso já mostra a diferença entre os coletores, com vantagem para o efi. porem essa diferença fica gritante pois os motores equipados com coletor efi usavam comandos com mais graduação e lift que os mi. os efi usavam nos vw o 037.1 (santana e gol 2.0) e o 027.7 nos escort(ford), pointer e logus. os mi originalmente todos usam o 026(uma lerda de comando). os ap flex usam o 026be que tem a mesma graduação do 027.7 porem com 0,5 mm a menos de levante, mas é bem melhor que o 026, e os ap flex não desenvolvem mais potencia originais com esse comando pois novamente para atender emissões de poluentes, usam dois catalizadores que literalmente estrangulam a saida do escape.
                        se voce instalar um desses comando originais utilizados nos cabeçotes efi em um coletor mi, minimiza a diferença, mas o efi é a melhor opção para motores ap em desempenho. eu trocaria o mi pelo efi, ao contrario nunca, voce vai perder muito em vazão.
                        porque voce não instala um bico monoponto extra na linha pra alimentar só quando ouver pressão de turbina, é mais simples, mais barato e voce alimenta perfeitamente todos os cilindros,pois ele já vem misturando até entrar na camara. bico no bloco é otimo em baixo giro, pois sempre pulsa com valvula aberta, acima de 2.500 rpm ele pulsa fechado e é a mesma coisa que no coletor. espero ter ajudado. abraços
                          gti-xxe
                          bom no meu casso seria para usar + 4 bicos de baixa vazao pra uma melhor economia pois ja uso 4 bicos de 160lbs
                            juliano lima
                            é só mandar fazer os furos no cabeçote
                              nato
                              mas o carro dele já tem os furos no cabeçote…é um gti :hauhau:
