  4. Abafadores carro silencioso ajuda
13 Posts 9 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    senhores,
    tenho um ap 1.8 totalflex turbo, escape de 3 com um jk grade no túnel do meio e um turbão simples lá atrás. eu quero deixar esse carro silencioso, bem próximo ao original, mesmo que eu perca alguns cavalos. alguém sabe como eu posso fazer isso? não estou achando afafadores labirinto de 2.5 ou 3 pol que caiba na parta trazeira do gol.
    preciso de ajuda agradeço…
    • - Offline
      - Offline
      -SCHULZ-
      uso um que fica muito silencioso, até queria um pouco mais de barulho. mas não sei o nome dele, é cumprido e grosso (ui), amanha tiro uma foto e posto aqui pra ver se alguem identifica pra vc, mas para se ter uma idéia o barulho fica parecido daquelas kombi nova com motor a agua.
        tentou abafadores de outros carrosó o dificil que vc usa cano de 3 , se fosse de 2,5 ja ia te falar pra usar da alfa romeo.
        3 , tenta de camionete.
        nessas lojas tipo giba, german os caras nao tem uns abafadores não?
        procura no ebay também, com o dolar em baixa, compensa importar.
          uma viagem minha, sera que pegar em algum ponto e abrir pra 2 de 2,5 pol e por 2 de 2.5?
          sei la…
          to so de olho no tpc agora...
            gti-xxe
            aqui na minha cidade axei facil abfadores pra fazer o meu pois tem fabrica de escapamentos, mas como queria barulho mesmo coloquei 1 tipo turbao la atraz
            mas os que axei é de trator, trator turbo somente os abafadores tipo jk tenta ver se axa por ai
              rbsmontemor
              quero ver a foto também
                Fabio Dela Marta
                zorlac lee, qual seria o abafador de alfa romeo? tem algum específico? acha fácil? mesmo sendo escape de 3 , eu não me importo de colocar um abafador 2.5 lá atrás, visto que a velocidade do ar já é bem mais reduzida pela diminuição de sua temperatura…
                flávio cruz, não é má idéia em usar dois abafadores, mas ali no gol, parte trazeira, fica difícil conseguir encaixar um em cada lado...
                abafador tipo jk eu achei vários, mas não queria abafadores tipo direto . quero usar abafadores tipo labirinto. porque é quase impossível eu acho, chegar no índice de ruidos que eu quero com abafadores direto.
                tem abafador de d20 que é em 2.5 ou 3pol, mas tentei colocar atráz no gol porém impossível pelo espaço disponível. ele é tipo labirinto...
                tem vários interessados nesse tópico, e deve ser de interesse de mais gente. vamos explorar esse assunto e tentar chegar numa solução.
                obrigado
                fabio
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  di olho no topico, soh q meu caso eh mais deificil pq eh passat queria fotos e qual abafador usar.. pra tentar deixa mais silencioso possivel, falaram pra mim abafador da kombi disel acho, mais ainda num fui em nenhum lugar pra ve se da certo..
                  abçs: jonathan
                    flávio cruz, não é má idéia em usar dois abafadores, mas ali no gol, parte trazeira, fica difícil conseguir encaixar um em cada lado…
                    pensei em 2 abafasores lado a lado (no meu caso é um gol bola…)
                    nao pense que direto nao tem como nao abafar, pode ser viagem minha, mais um silenciador de arma segue (acho) o mesmo principio e resolve... eu ja dei um grito num abafador direto original e me espantei :hauhau:
                    no caso do gol, imagno que tem lugar pra por ao menos 3 (catalizador, intermediario e final...)
                      eu fiz um gigantão que usava na saveiro, copiei ele de um abafador gringo. esse daqui:
                      mas eu não fiz essa tampinha aí, deixei ele fechado mesmo. ficou bem silencioso, muito mais do que era quando eu usava um jk de 3 no meio e um turbão na traseira.
                      pode fazer assim também (acredito que desse jeito não fique tão silencioso como esse outro aí de cima):
                      http://www.holley.com/division/flowtech.asp#36
                      se vc for querer se aventurar, tem uns outros modelos nesse site aqui:
                      http://www.flowmastermufflers.com/index.phpocat=1
                        em tempo: o ronco desses flowmaster montado em v8 é coisa de gozar na cueca.
                        • - Offline
                          - Offline
                          -SCHULZ-
                          ta na mão galera.
                          olhei bem e vi que é fabricado pela silenpro mod. 013/04.
                          se acharem, pode colocar que fica silencioso, só não faço um video do barulho pq minha flange esta trincada e vaza ar alterando o barulho, fds vou soldar ai faço um video.. meu escape é todo feito em curvas, sem soldas e só tem esse abafador na traseira, ele é bem silencioso em baixa e em alta é um som suavemente grave..
                            wagnerls
                            eu uso um desse em cima do cambio
                            muito bom, meu escape e de 2,5
                            abracao
                            wagner luis
