  4. Turbina fuma em lenta
139 Posts 14 Posters 22.5k Visualizações 1 Watching
    pessoal, montei, meu carro esta com uma apl240 .42f .48q o detalhe q esta fumando em marcha lenta, algum tempo depois de ficar em lenta comeca a fumar
    o lance q fui conversar com um cara na regiao do abc q faz retificas de turbina, a conclusao q ele chegou ao explicar é q 100% certeza a turbina ta parando de girar em lenta
    os motivos, pode ser a caixa quente grande pra esse motor (eu vejo o pessoal usar umas ignorantes de grande, vide o fravio), outro motivo poderia ser por ser usada o tempo q ficou parada, o oleo acumulado pode ter atacado as borrachas de retentores e buchas dela….
    pessoal o q vcs acham?
    devo trocar direto pra uma .36 ou devo mandar pra ele dar uma geral nessa turbina?
    eu gosto da pegada q esta no carro, e ainda nao ta afinadinho, se trocar vai pegar mais cedo, ai acho q vou andar pressurizando direto, andei na anchieta esse fds, nada de acelerar, coisa q em 5° entre 90 e 110 a turbina ja pega, eu conseguia manter em 0,3 de turbo, mas a velocidade comecava a crescer, minha ideia era so andar por la, nao era testar na verdade, pra mim ta otimo essa faixa de pegada, e ai pessoal, o q me dizem vcs q usam caixas enormes e deve ter esse lance de parar de girar a turbina em lenta...
      Milho
      cara esse lance de parar de girar é lenda.
      tive um voyage montor md com .50 que não girava o rotor na lenta… e não fumava nada....
      se ta fumando não tem nada haver com o fato dela girar na lenta ou n.
        valeu eu queria tirar essa duvida pq me parece q o fravio mesmo usa uma .63, nao lembro se na quente ou na fria em um motor tmb 1.6
        vou mandar pro cara fazer essa retifica completa nela, logo mais
          wagnerls
          e vc vai se arrepender de colocar .36 no seu carro.
          abracos
          wagner luis
            vou acertar a retifica da minha mesmo cara
            entao fui no endereco q consta no site da hzl, e la agora so róla um dino, so fazem medicao, mas o cara me indicou na vielinha do lado, no final tem 2 galpoes, um onde o pessoal faz a retifica das turbinas, conversei com o cara sobre meu carro, andar com 1,2 se a turbina aguenta, essas coisas, q ela para em lenta eu desconfiava, mas foi como o milho disse, entao vou mandar so pra retifica, nao vou mudar a caixa, ainda mais q to gostando de como esta a pegada, e ainda nao ta certo, saindo o doc, vou colocar um hpi novo pra acertar direito nas ruas
              wagnerls
              ali e a hzl. hehehehe
              eles mudaram pro galpao faz um tempinho….
              abracos
              wagner luis
                Tucano
                a minha tambem depois de um tempo começa a fumar,porem é da biaggio, em um manual tecnico deles, informa que se o retorno do oleo for com curvas e de dificil inclinação a turbina tende a fumar em lenta apos um tempo.
                  gti-xxe
                  o meu tava com o retorno muito curvo e fumava acertei ele ja resolveu
                    Zé chedid
                    a hzl fechou?
                      wagnerls
                      a hzl fechou?
                      nao, so mudou pro galpao
                        Zé chedid
                        abracos
                        wagner luis
                        faz na hzl são super confiáveis
                          como está a pegada da turbina?
                          se tiver parada em lenta e com pegada fraca, mande medir a distância entre o rotor quente (eixo) e a carcaça. essa distância tb é conhecida como gap .
                            entao carol, nao ta bem certinho o carro, ta ruim pra caramba por sinal, mas pega forte viu e vem pressao numa pancada so…..to apanhando do hpi pra acertar a entrada da turbina, (entre aspirado e turbinado) fica pobre qnd a turbina comeca, mas com 0,1 de turbo ja vem alimentando bem e se manter o pé apertado sobe até 1,2~1,5 de uma vez, nao tenho outros turbos como referencia, menos ainda um carro como o meu, mas eu digo q ta forte essa pegada dela sim, como sobe bem, mas tem pneu largo eu acho, 205, ela entra assim sem destracionar tanto, se mantem com pressao na troca de marcha rapidinha, tipo 2° pra 3° ai falta chao, nao costumo pressurizar em 1° pq acho muito curta a marcha
                            entao respondendo outras perguntas nao fechou nao, foi o q o wagnerls disse, mudaram pra esse galpao
                            meu retorno nao tem curva muito assim, mas pode ser tmb, nao vou por a mao no fogo pelo retorno, ficou num lugar bem apertadinho, e da ultima vez q foi desmontado, tava pegando a mangueira no semi eixo, nao tem curvas acentuadas
                              não lembro se vc comentou, mas foi feito remapeamento?
                              vc está com problemas na transição da fase aspirada p/ a pressurizada (termos esquisitos esses, afe) q poderiam ser amenizados ou até resolvidos com o remapeamento.
                                smk. 0
                                a inclinação da entrada e saida de lubrificação da turbina tbm influencia nessa fumada em lenta…
                                a garret fala em uma inclinação maxima de 15º, mas o ideal mesmo é sem inclinação alguma...
                                  carol, tenho um chip remapeado ja, q inclusive to pensando em voltar o original, ele meche com ti e com ponto, o ti deve ta me matando pq trabalho realmente abaixo de 0,2 de combustivel em lenta, essa pressao nao deve nem ta pulverizando o combustivel
                                  o carro foi acertado no hpi, entao nessa troca de fase heheh, a linha de combustivel da umas osciladas violentas, tipo a turbina ta soprando, mas nao chega a criar pressao positiva ainda, qnd comeca a soprar de vez, o manometro de combustivel trava nos 2bar ou 3, depende do ajuste, e la fica enquanto tiver com pé apertado….
                                  smk, tem inclinacao, acho q é em torno de 15 pra mais, vou conferir o retorno mesmo, to marcando de levar num preparador pra ele avaliar e me indicar algumas mudancas a fazer e retornar pra ele acertar
                                    wagnerls
                                    bom, eu sou um zero a esquerda em injecao, mas sempre ouvi o povo falar que pressao inicial de mi e la pelos 3,5kg.
                                    ate pro meu carrim que to penando pra colocar uma monoponto a carol disse pra usar 2kg de pressao de combustivel pq vou usar bico branco do monza.
                                    queria entender como teu carro ta andando com 0,2 de pressao de combustivel, isso e pressao de carro carburado, alias e o que eu uso no meu 2e atualmente.
                                    por favor alguem me explica?
                                    abracao
                                    wagner luis
                                    :hauhau:
                                      eu mesmo explico
                                      bicos grandes de 70~80lbs, tem capacidade de alimentar pouco mais de 300cvs
                                      engracado q ja tentei soltar totalmente o parafuso da inicial do hpi ai apaga o motor pq falta combustivel hehehe, so q dando pressao no hpi ele comeca a variar, mesmo sem vacuo ou pressao ligada nele….
                                      por isso vou trocar o hpi, so estou na duvida, mas acho q vou pegar so de 2 regulagens, e ligar pressao/vacuo direto, sem gicle pra testar
                                        Niex
                                        pegueio kit do meu carro usado, meu retorno de oleo não é lá aquelas coisas e até hoje com mais de 1000km comigo nada de fumar na lenta.
                                          vou esperar uma avaliacao de um preparador pra ver o q pode ser feito tanto no retorno, como no acerto
