  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
32 Posts 15 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    alguém tem?
    vantagens clarasó
    da onde puxo o aerokipo
    tamanho?
    obrigado a todos
      caferninha
      alguém tem?
      varios carros
      vantagens clarasó
      reducao da temperatura do oleo
      geralmente pessoal liga entre a saida depois do filtro de oleo e o turbocompressor
      tamanho?
      100x50mm, mas eh variavel, uns maiores outros menores e assim vai.
        overrr
        tem um muito parecido que é para resfriar o fluido de transmisão. (atf cooler)
          crisrj
          e aonde se encontra o radior de oleo da transmissao
            RoNiN
            quais as vantagens para um carro aspro? vale a pena botar?
              overrr
              bom radiador de oleo de transmissão eu não sei direito os beneficios, porem oleo do motor é para mandar o motor com temperatura mais baixa em carros turbinados, tanto o motor quanto a turbina, pois o óleo lubrif?ca e ajuda a resfriar os dois, na transmissão deve ser a mesma coisa. não sei onde se encontra no brasil não.
                crisrj
                eu sei q tem uns cambios importados q tem radior de oleoa para eles
                  Fabio Dela Marta
                  pessoal, uma pequena grande idéia:
                  ? verdade que fusca tem radiador de óleo?
                    edsonmassao
                    [snapback]296253[/snapback]
                    q eu saiba, original naum tem…mas vêrios q usam motor a ar instalam radiador de óleo...
                      Mega
                      radiador de oleo é bem vindo em carro turbo principalmente, pq a turbina eskenta muito e deixa o óleo ralo, quase uma agua.
                      eu dou uma dica pra quem quiser por:
                      troquem a bomba de oleo por uma mais forte ou, no minimo, por uma zero igual a original.
                      radiador d oleo = mais oleo q tem q circular = masi caminho pro oleo circular= menos pressao na linha.
                        fusca que eu saiba tem um radiador de oleo la tras mesmo, dentro da caixa de refrigeração.
                        o uso de um radiador desse é util sobretudo em carros onde se exija potência maxima por longos periodos.
                        pra se tornar mais util, o lance é instalar um manometro de pressão e um de temperatura do oleo. ai vc vai saber se está passando dos niveis seguros em relação ao uso do oleo lubrificante.
                        se isso tiver acontecendo, ai sim se torna obrigatorio o uso desse equipamento.
                          [snapback]296274[/snapback]
                          boa tio :putz:
                            Rix
                            num carrim original de uso civil, faz-se conveniente o uso de um radiador desses, considerando que ele passa boa parte do tempo andando em regime de carga e em alta rotação?
                              [snapback]296402[/snapback]
                              ? como respondi ali em cima, precisa de instrumentos pra saber se é ou não necessário o tal equipamento.
                                crisrj
                                tem sim , mais eu caho q vc tem que por pq nao vem com ele nao
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  hernani.vila
                                  um óleo muito frio (70 graus celsius ou menos, por exemplo) é pior para o motor do que o mesmo muito quente (100 a 115 graus celsius). tanto é que quando se tem um radiador de óleo em um carro de rua , e espera-se us?-lo durante o inverno europeu, por exemplo, é necessário anular o radiador de óleo (tampando ele com um antepado).
                                  o primeiro ponto para decidir se é necessário ou não um radiador de óleo é medir a temperatura dele nas condições de trabalho usuais do veículo, antes de instal?-lo.
                                    wagnerls
                                    todo vw a ar (fusca/brasilia/kombi/variant/sp2/etc) tem um radiador de oleo que fica dentro da caixa da ventoinha, muito longe do ideal, sempre que se faz uma preparacao nesses carros e fato precisar usar um radiador de oleo externo.
                                    ps: preparacao pesada ou turbo…
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :putz:
                                      crisrj
                                      q normalmente o pessoal coloca no para-choque
                                        crisrj
                                        como esse ai abaixo:
                                        http://img194.imageshack.us/img194/558/radiador3wd.png
                                          edsonmassao
                                          o radiador naum faria diferença apenas qdo o óleo estivesse em temperaturas altas, como o uso do motor em condições mais severasó sendo q em condições normais ele naum chegaria a resfriar tanto o óleo assim?
                                          penso em us?-lo como uma proteção a mais, qdo exigir mais do motor ele vai estar ali ajudando a resfriar o óleo; em condições normais, como em transito ele manteria o óleo em temperaturas normais…
                                          ou algo assim :putz:
