  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
32 Posts 15 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    fusca que eu saiba tem um radiador de oleo la tras mesmo, dentro da caixa de refrigeração.
    o uso de um radiador desse é util sobretudo em carros onde se exija potência maxima por longos periodos.
    pra se tornar mais util, o lance é instalar um manometro de pressão e um de temperatura do oleo. ai vc vai saber se está passando dos niveis seguros em relação ao uso do oleo lubrificante.
    se isso tiver acontecendo, ai sim se torna obrigatorio o uso desse equipamento.
      radiador de oleo é bem vindo em carro turbo principalmente, pq a turbina eskenta muito e deixa o óleo ralo, quase uma agua.
      eu dou uma dica pra quem quiser por:
      troquem a bomba de oleo por uma mais forte ou, no minimo, por uma zero igual a original.
      radiador d oleo = mais oleo q tem q circular = masi caminho pro oleo circular= menos pressao na linha.
      [snapback]296274[/snapback]
      boa tio :putz:
        num carrim original de uso civil, faz-se conveniente o uso de um radiador desses, considerando que ele passa boa parte do tempo andando em regime de carga e em alta rotação?
          [snapback]296402[/snapback]
          ? como respondi ali em cima, precisa de instrumentos pra saber se é ou não necessário o tal equipamento.
            crisrj
            tem sim , mais eu caho q vc tem que por pq nao vem com ele nao
              hernani.vila
              um óleo muito frio (70 graus celsius ou menos, por exemplo) é pior para o motor do que o mesmo muito quente (100 a 115 graus celsius). tanto é que quando se tem um radiador de óleo em um carro de rua , e espera-se us?-lo durante o inverno europeu, por exemplo, é necessário anular o radiador de óleo (tampando ele com um antepado).
              o primeiro ponto para decidir se é necessário ou não um radiador de óleo é medir a temperatura dele nas condições de trabalho usuais do veículo, antes de instal?-lo.
                pessoal, uma pequena grande idéia:
                ? verdade que fusca tem radiador de óleo?
                [snapback]296253[/snapback]
                todo vw a ar (fusca/brasilia/kombi/variant/sp2/etc) tem um radiador de oleo que fica dentro da caixa da ventoinha, muito longe do ideal, sempre que se faz uma preparacao nesses carros e fato precisar usar um radiador de oleo externo.
                ps: preparacao pesada ou turbo…
                :putz:
                  crisrj
                  q normalmente o pessoal coloca no para-choque
                    crisrj
                    como esse ai abaixo:
                    http://img194.imageshack.us/img194/558/radiador3wd.png
                      edsonmassao
                      o radiador naum faria diferença apenas qdo o óleo estivesse em temperaturas altas, como o uso do motor em condições mais severasó sendo q em condições normais ele naum chegaria a resfriar tanto o óleo assim?
                      penso em us?-lo como uma proteção a mais, qdo exigir mais do motor ele vai estar ali ajudando a resfriar o óleo; em condições normais, como em transito ele manteria o óleo em temperaturas normais…
                      ou algo assim :putz:
                        vou por no meu, pois quando o oleo ta quente é mais facil descarregar os copunhos dos tushos hidraulicos…
                        so tenho uqma pergunta: a minha bomba de olao dá 7 paus de pressao com o carro friu, tipo assim que liga ....
                        kente o carro estabiliza em 2bar e quando anda oscila até 5 bar...
                        ta normal isso ai?
                          vc ta com pressão de oleo melhor do que muito carro que vejo por ai.
                            hernani.vila
                            o radiador naum faria diferença apenas qdo o óleo estivesse em temperaturas altas, como o uso do motor em condições mais severas?  sendo q em condições normais ele naum chegaria a resfriar tanto o óleo assim?
                            [snapback]296600[/snapback]
                            só se você inventar algum tipo de vólvula termost?tica pra usar no circuito do radiador de óleo. o princ?pio é exatamente o mesmo do circuito de arrefecimento da água do motor. vc pode dar uma pesquisada sobre o que dizem de donos de carros que retiram a válvula termost?tica e alegam estar melhorando as condições do motor pq ele não esquenta tanto …
                              não gostei de andar sem valvula termost?tica. quem quiser o motor trabalhando mais frio, use uma valvula + um termostato (cebol?o) que abra e acione mais cedo a ventoinha.
                                crisrj
                                e o meu tb fica assim, mais eu ja pensei comprar um rdiador de oleo q vem com uma ventoinha nele
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Uno_Blue_Box
                                  eu comprei um radiador de oleo..pro meu carro…
                                  e queria saber ...se tem e onde acho uma bomba de oleo mais potente...pra ap...
                                  valeus
                                    RonaldoPipocaSP
                                    valeus
                                    [snapback]296989[/snapback]
                                    a bomba pode ser original do ap mesmo, a marca é shaddek. o que fiz no meu carro, e antes de instalar, fazer um calão dentro da bomba. o meu pra ter ideia, fika com 7 kilos frio, e quente fica em 2 kg.
                                      ernest
                                      para voce terem um parametro:
                                      usando normalmente com radiador de oleo a temperatura fica em 115 graus, e andando na estrada com o turbina mandando pressão vai para 130 graus ou mais.
                                        crisrj
                                        dziemq as dos aps mi sao mais fortes , mais seincermante eu nao sei
                                          edsonmassao
                                          [snapback]297556[/snapback]
                                          nossa, essas temps com radiador de óleo? 130? naum é muito quente? fiquei um pouco preocupado agora ;)
