  4. Cht turbo não enche turbina
49 Posts 13 Posters 15.3k Visualizações 1 Watching
    tb acho que esse comando pode estar zuando tudo, pois ele está usando o motor em uma faixa de giro que não condiz com a rotação que ele usa (pelo menos pelo que vc falou do comando, ou seja quase nada, mas geralmente 280°, fica acima de 6000 rpm a faixa de potencia…)
    já vi um cht 1.6 turbo com apl, e não era fraco não. girava perto de 6k rpm tb, e vinha 1 bar. quando jogou 1,4 bar a canaleta foi pro saco.
    abriu fez todo o motor, e trocou a turbina por uma k16, e não mudou nada a pegada e aparentemente a potencia tb ficou igual. a ultima vez que vi, ele estava injetando o carro...
      Zé chedid
      eu também aposto no comando, ou algo errado com valvula de alívio ou escape restringindo
        tio, usava o meu até 7000 em 1ª e 2ª, e 6500 de 3ª e 4ª. 5ª px ia a 6200.
        só tinha varetas mais fortes.
        uma vez abusei do booster e passou de 1,8 bar (alcool/alcool). sorte que expulsou junta antes de quebrar alguma coisa :)
          wagnerls
          todo mundo mete o pau no cht, so que foi escort cht que dominou as duas ultimas edicoes da copa shell do brasileiro de marcas e pilotos (93 e 94)
          em 87 na categoria turbo brigava feio com os unos nas pistas.
          abracos
          wagner luis
            abracos
            wagner luis
            é akilo, o pensamento q so serve ap é terrivel, nao importa se é pra montar um ap 1.0 t tudo q da, contra montar um cht 2.4 bi-turbo, o cht inevitavelmente vai levar pau do ap
            é cada uma q me aparece, o cara é pixado por querer ser diferente e montar algo q nao seja ap na terra de ap
              faltou o velho deitado
              em terra de ap quem não tem ap é ridicularizado
                abracos
                wagner luis
                93 e 94 era ap.
                nos anos 80 qdo se usavam motores turbo, o escort era o mais lento de todos.
                em interlagos, chegava a apenas 245 km/h na reta oposta, enquanto os passats iam a 260+ km/h.
                lembrando que os motores eram de 1.300 cc. a vw cortava o barato da concorrencia. fato facilmente explicável tendo em vista a idade dos projetos dos motores utilizados.
                1º lugar: ap 1.3 (passat)
                2º lugar: fiat 1.3 (uno)
                3º lugar: ford 1.3 (escort cht)
                cht pode não ser o melhor , mas nem por isso deixa de ser bastante divertido, qdo bem feito :d
                  wagnerls
                  mas nao se esqueca que em circuito nem sempre ter mais reta e o melhor…. os escort eram terriveis em curvas, a varios relatos na net que dizem que eram os melhores em curvas de todos que participavam da copa shell, e isso rendeu diversas vitorias a eles mesmo com cht.
                  eu acho que nao eram ap em 93/94 nao, nao pelo menos nas pistas, ja que nas ruas ainda existiam as versoes l do escort sapao com motor cht 1.6.
                  abracao
                  wagner luis
                    abracao
                    wagner luis
                    escort bom de curva eram os 1988/1991, tanto q a versão seguinte foi rejeitada pelos pilotos, por não passar segurança alguma.
                    desde que rolou a autolatina, os escort de pista eram ap.
                      SantosAutoParts
                      Banido
                      tinha um xr3 91 conversivel ap…
                      era péssimo de curva..
                        O Esmerilhador
                        eu tb acho que é comando, vo da uma fuçada agora no sabado hehe
                          então tia, esse que falei, roda até hj, inclusive vi ele ontem na oficina, ta jogando junta de adm pra fora que nem louco…
                          ele é totalmente std o motor, varetas, cabeçote, tudo. so colocou o kit... as canaletas/junta de cabeçote dele nunca aguentaram passar de 1,5 bar segundo o mecanico, sempre que passa de 1,5 um dos dois abre o bico. agora com a ft, ele vai acabar com isso, e vamos ver até onde vai aguentar...
                            O Esmerilhador
                            chegando lá, ele ja estava com tudo desmontado pois tinha caido a pressão de óleo, ele ja comprou uma caixa .36 e vai montar e trocar as bronzinas e a bomba que ja eram novas. aproveitei pra ver a pressao da mola da valvula de alívio e está ok
                            bom vou fazer o que o carro é dele, se ele quer contornar o problema usando uma caixa .36 eu achei umapena mas agora vai encher, falei q se nao encher pode joga no lixo
                              fpimentel
                              meu turbo nem gira na lenta e a pegada é exelente o dele gira bem forte na lenta e não pega
                              antes dele comprar as peças eu dei a idéia pra ele derrubar a taxa para 8:1 e colocar um turbo c com caixa quente .48, e as varetas e o cabeçote eu faria uma pesquisa para encontrar uma forma de girar 7.500rpm sem estragar….. a taxa dele é de 9:1 ontem ele me disse indiretamente que se ele tivesse me ouvido ele tava ferrado. ai é osso rs
                              entao amigo tenho um cht com um 2e 21-25 com uma apl 525 biagio .42.48 ela começa encher nos 3500 rpm, porem que que optei por isso pois gosto de andar de boa no dia-a-dia uso 1,5 kg
                              as varetas usei de mercedes benz 1113 passa lambendo as canaletas e tenho tbm junta de aço para o cabeçote
                              gosto mto dele por ser cht e giro 6500 rpm geralmente com jah girei 7500 tbm e te falo + ñ tneho medo de rbincar nem com marea turbo nao ñ tem comparação nao desmereçam o pobre chtzinho que com $$$ vc faz ess emotor fazer milagres
                              agora to indo pra uma megasquirt nele e um trab pesado no cabeçote so to indo com calma senao o meu + novo forum sera do clube dos solteiros
                                Zé chedid
                                heheh, meu sonho era encontrar uma mulher que gostasse de preparação hehehe ou uma mudaaaaa hehehe, assim não teria de ouvir mulher chata piando…. apesar que eu mandar a m na hora.... mas em regra o espírito pentelho delas vence porque elas não deixam a gente em paz hehehe;
                                  Maran
                                  foi com um ap que o homem chegou na lua.
                                    O Esmerilhador
                                    ele disse que o cht dele vai anda na frente do meu vou filmar a carreta que ele vai tomar do meu ap 1.6 wauwahuwahuwahwuhau
                                      Zé chedid
                                      heheh eu quero evr também, falando nisso o seu carro continua 1.6?
                                        eu vejo e so chego a conclusao q pro pessoal motor é ap, o resto nao é motor
                                        os caras preferem perder o pingulim q ficar com o supra sumo ap pra tras de qq coisa do mundo
                                        daki a poko tem o desafio, do ap chegar a mach3
                                          O Esmerilhador
                                          yesss
