  4. Suporte técnico fueltech
106 Posts 24 Posters 52.5k Visualizações 1 Watching
    FuelTech
    bom dia pessoal,
    a partir de agora a fueltech disponibiliza o serviço de suporte técnico.
    caso alguém frequente outro(s) fórum(ns), que não conta(m) com este suporte, peça para um dos moderadores entrar em contato conosco (via e-mail), que o serviço será providenciado.
    dúvidas técnicas e/ou gerais podem ser postadas aqui pessoal.
      FuelTech
      pessoal, todasas dúvidas deverão ser postadas somente neste tópico.
        gti-xxe
        gostaria de um esclarecimento sobre o tempo de injeção em milisegundos, para analizar meu acerto
        obrigado
          FuelTech
          obrigado
          bom dia,
          os milisegundos indicam o tempo de injeção dos injetores.
          para saber como está seu acerto você precisará de uma sonda lambda, de
          preferência de banda larga.
          o ideal é ir com o carro em um dinamômetro para melhorar o acerto.
          havendo dúvidas, retorne a mensagem.
            gti-xxe
            bom dia
            tenho uma duvida em relação ao tempo maximo dos bicos
            ex: em 6.00ms ela acusa 100% dos bicos ai para um tempo de injeção maior passa dos 100% dos bicos
            queria saber se tem alguma configuração para alterar este tempo limite
              FuelTech
              bom dia
              bom dia,
              este percentual é calculado com base no valor de rotação máxima que você
              configurou no menu configuração da injeção .
              na prática, os bicos estarão em seu limite quando você aumentar o tempo de
              injeção mas não conseguir alimentar o motor.
              havendo dúvidas, retorne o contato.
                gti-xxe
                bom dia,
                bom uso 4 bicos de 160lbs com peack and hold para alimentar 1,6k de turbo em um ap 2.0 com 10:1 de taxa e 2 bombas de gti
                e esta passando muito dos 100% de abertura dos bicos
                a rotação maxima esta em 10000rpm, entao se eu baixar este limite para 7000rpm que é o corte vai cair o tempo de injeção?
                dexa ver se entendi
                ela calcula o tempo maximo de injeção pela rotação maxima?
                  jackson luiz gomes santos
                  ao converter o motor ap 1.8 a alcool para gasolina, o rendimento cairá? e a vida útil diminuirá? grato
                    FuelTech
                    dexa ver se entendi
                    bom dia,
                    este percentual é calculado com base na rotação máxima, portanto se a
                    7000rpm você já tem 100%, se continuar até 10000rpm com este tempo de
                    injeção, o bico ficará sempre aberto, não estará mais pulsando.
                    se está ocorrendo isto com estes bicos, acredito que suas bombas não são
                    suficientes para sua preparação.
                    sugiro instalar um sensor de pressão ou manômetro de combustível, a pressão
                    de combustível pode estar caindo.
                      FuelTech
                      bom dia,
                      caso troque apenas o combustível, é provável que seu rendimento diminua, em
                      função da taxa de compressão. a vida útil do motor também é reduzida, pois o
                      álcool corroe as peças, além de soltar quaisquer resíduos que possam haver
                      no motor.
                        gti-xxe
                        bom dia,
                        bom o motor gira 7000rpm, eu setei la 7500rpm de rotação maxima e agora fexa com oque ta acertado, em 7500rpm os bicos apontao 100%
                          FuelTech
                          qualquer dúvida, retorne o contato.
                            Fluff
                            felipe,
                            como que é feit a gravação de ponto pelo datalogger? tem como?
                            procurei no manual e nao achei nada a respeito.
                            valeu
                            christiano
                              FuelTech
                              felipe,
                              valeu
                              christiano
                              bom dia cristiano,
                              não há como visualizar o valor do ponto pelo datalogger.
                                FuelTech
                                sobe :)
                                  Blackout
                                  boa noite, uso bicos bosh de 160 libras tb, mas esta ruim de acertar a marcha lenta tem que deixar o carro gordo pra nao morrer, esteou com peak and hold 2a, queria saber qual eh o dead time desse injetor, meu tempo de abertura na marcha lenta esta em torno de 1,2 ms acredito que os bicos fiquem instaveis nessa faixa por isso eu tenha que trabalhar gordo esta correto?
                                    FuelTech
                                    boa tarde,
                                    bicos com vazão superior a 90lb/h não possibilitam um perfeito acerto de marcha lenta. nestes casos, recomendamos a utilização de duas bancadas de injetores, onde você utilizaria injetores de baixa vazão para alimentar a fase aspirada e injetores de alta impedância para a fase pressurizada (como os seus de 160lb/h).
                                      não tem mais ninguem no suporte via msn?
                                      estou precisando de ajuda com um erro que deu na minha wb…
                                        FuelTech
                                        boa tarde adriano,
                                        o suporte fica online das 13:30 as 18h. de segunda a sexta-feira.
                                        qual o seu e-mail?
                                          gti-xxe
                                          entao parece que me bloquearao pq faz um mes que nao aparece on line pra mim
                                          e-mail
                                          [email protected]
