Gol sofre rachaduras?
mesmo gol original tb sofre com isso. o tunel do monobloco é um ponto que deveria vir reforçado de fabrica por ficar no centro de carga do carro, mas naum reforçaram.
ali no tunel, aquela parte do monobloco que fica por cima da embreagem, bem na direção do console.
esqueci de citar: pergunta pros taxistas hehehe eles rodam bastante com os carros, e tudo com motor original, e mesmo assim racha.
gol robocopo é o g2?
o meu ainda não rachou, ja andei com carro socado mesmo, mas sempre tomando cuidados com ondulações na pista e quebramolas.
amigo meu tem um caixa novinho, foi so o carro passar pra ele q ele soocu no ch?o, so q ele ainda rampava quebramolas, ai o tunel rachou rapidinho, mas já foi consertado.
o problema é a idade la lata, ali vai torcendo com o tempo, perdendo resistencia.
o lance é levantar o carro no elevador e procurar trincas, riscos ou coisas do g?nero por baixo do carro, ali por cima da caixa da embreagem. e tb por dentro, mas precisa remover o carpete e demais isolações ac?sticas q tem ali por baixo até conseguir enxergar a lata.
evita passar uma roda por vez nas lombadas q só te faz torcer mais…
passa de frente...
os 2 gols q tivemos (um gt 84 e um gts93) tinham umas racahaduras no tánel...ficaram assim a vida inteira...
coloca as barras de amarração qdo puder...
o monobloco dos gol (memso os ab9) não são o melhor exemplo de resist?ncia é torção...
já dos polos sempre se elogiou isso..mas..pq raios de fábrica tem uma barra de amarração suprior das torres traseirasó
