  3. Classificados
  4. [vendo] comandos crower stage 1
11 Posts 6 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    estou colocando a venda 1 par de comandos crower stage 1 para o duratec. rodaram uns 10mil kms.
    1100 reais
      goiano
      são pro duratec novo, 2.0 ?
      quais as especificações ?
      abraxxx
        Fernando_221
        abraxxx
        acho que não serve no novo, parece que muda alguma coisa na parte do sensor de fase, pelo menos no gringo muda, aqui no br não sei, deve ter mudado tbm. serve no 2.0 e 2.3.
        são esses:
        http://focus.c-f-m.com/newitemcrowerstage1camshaftforfocusduratec2023.aspx
        street use with emphasis on bottom end and mid range power.
        works with stock springs up to factory rev limiter.
        rpm range: idle to 7000+
        advertised duration
        260 / 257
        duration @ .050
        211 / 205
        gross lift
        .397 / .347
        lobe center
        114
        recommend upgraded valve springs.
          RoNiN
          fernando, chegou a medir no dinamômetro com esses comandosó se tiver posta o gráfico.
          obs.: a sua caixa de msgs está cheio
            dud_mtl
            de onde vc é fernando? chegou a medir quanto veio a mais com esses comandosó como fica a lenta do carro?
            valeu
              Fernando_221
              medi sim. com unichip, escape e cai + os comandos deu 190hp e 23kg de torque. nessa passada ai do grafico, o modelo do unichip era incompativel e o tava cortando em 6200, por isso o grafico só foi até 6mil. depois trocamos o unichip e passou a cortar onde deveria que é 6800 mas nao encontrei o grafico dessa passagem.
              olha o grafico ai:
                Fernando_221
                sobre a lenta, fica quase original, dá uma trepidada muito suave. sem o unichip a lenta não fica muito boa, as vezes morre, as vezes não. quando tira o pé e vai diminuindo pra parar num sinal por exemplo, a rotação cai muito, vai la pra umas 500rpm e as vezes morre, outras vezes volta. com o unichip ficou perfeito.
                o soda é que a marcha lenta desse carro é muito baixa, é em 750rpm. se fosse lá pelas 900rpm acho que a lenta ficaria normal mesmo sem unichip.
                  RoNiN
                  fernando esse gráfico foi do teste no seu carro? quando foi que vc instalou os comandos?
                  coletor de escape original sem catalisador? qual diâmetro dos tubos do escapamento?
                    Fernando_221
                    grafico do meu carro mesmo. foi instalado pouco antes dessa regulagem ai, deve ter sido em meados de setembro.
                    coletor de escape original e escapamento todo original, somente sem o catalizador.
                      PrEsA
                      este comando já foi vendido?
                      e o duratec que serve é o dos focus 2005-08?
                        vc tem as molas e pratinhos especiais das válvulas ?
