  4. Supercharger + turbo
47 Posts 17 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    outra coisa…se não me engano, o sc de ambos era acionado por polia com embreagem eletromagnética, que desacoplava o sc a partir de determinada rpm, ficando desligado em alta
      mliasch
      apenas um coment sobre os dois projetos( palio e celta) do marcelo da mvs preparacoes.
      o sc e a turbina estao ligados em serie, pois como o fluxo do m24 nao iria atrapalhar em alta a turbina para a potencia desejada, nao foi necessario o desenvolvimento do ´´y´´ entao a ordem é turbina supercharger motor
        Fluff
        minha opinião?
        desnecessário e inventar pra cabeça, avila.
        voce sabe que é só acertar o conjunto que vc tem um brinquedo legal na mão. só depende do seu preparador.
          streit
          eu acho viável se for ligado tudo em série. ou seja: motor - blower - turbo. sem nenhum tipo de bypass. ou talvez um, entre o blower e o turbo.
          igualzinho nos esquemas dos motores diesel de locomotivas, onde tem turbo e blower juntos.
          o problema por assim dizer, é que vc vai ter que equalizar o fluxo gerado pela turbina e pelo blower. se conseguir casar bem, o resultado será uma pressão absurda, pois vc vai somar a pressão do turbo mais a do blower. por isso que é muito usado em motor diesel.
          então pra ser viável mesmo, vc precisa usar uma taxa de compressão ridiculamente baixa, pois em alta, com blower e turbo dando pressão máxima, a patada vai ser grande. legal é que em baixa o carro não vai ficar morto não, pois o blower se encarrega de manter o motor cheio.
          o único problema vai ser conseguir fazer todo esse esquema funcionar a contento. imagino que dê um trabalho lascado pra acertar.
            AVILA GTS
            minha opinião?
            eu sei fluff é que ficar sem fazer nada a algumas semanas dá nesses pensamentos malucos, mais já vimos que seria um grande despedicio de tempo e grana.
            exatamente como estava pensando, mais o problema seria o custo de ficar colocando e tirando sc para ver qual se adequaria ao projeto, seria absurdo o gasto.
              AVILA GTS
              minha opinião?
                Fluff
                exatament.e
                ficar as vezes sem fazer nada ou muito tempo sem mexer no carro gera esses devaneios mesmo e foi assim que fui arrumando pra cabeça e ainda arrumo.
                hoje eu procuro viajar no que tenho em maos pra melhorar pois sempre mexia no carro direto e nao tinha parametros pois nunca tinha um conjunto constante.
                vai pegar video do carro onboard, de fora, de tudo que é jeito e estudar tocada, ver o que da pra melhorar de chao e tal que é mais jogo. pelo menos é o que tenho feito hoje e tem dado certo. hehehehe
