  4. Testar bomba de combustivel mecanica ap ou enchimento da cuba
20 Posts 6 Posters 18.9k Visualizações 1 Watching
    pessoal,
    a uns 4 meses atraz o carro avisou que iria quebrar… simplesmente numa puxadinha de 1 a 4rta... o carro apagou na alta.... ai vc bafora um pouco pra carro nao morrer e logo ele recompoe a lenta... espera uns 30 segundos e pode pisar denovo... mais apaga a uns 150km/h....
    ai parei de pisar até quano puder parar pra ver o que é....
    so que agora o carro apaga quando passa dos 80km/h com o ar/c ligado... ou seja, ou a bomba ta indo embora (mecanica, original c/ 250mil) ou a agulha da cuba entopiu, ou a boia ta baixa (sei lá), borra no tanque etc...
    o revoltante é que passei em 4 oficinas hoje pra alguem dar uma olhada, e pasmem, todos queres marcar o dia pra ficar com o carro... uns falam que é chato pegar servico de carburado (po r r a carro 100% original ), outros botam todo tipo de defeito... e teve um que afirmou que so faria se fosse cobrado por hora
    pqp
    enfim, vou marcar com algum infeliz desse pra dar a geral no burra (trocar tudo, niquelar se necessario, etc) , mais antes, queria isolar se a bronca era antes da bomba ou pos bomba.... pra quando chegar no mecanico ja apontar por onde o traste olhar (afinal, vai ser por hora provavelmente)...
    existe um metodo ou parametro para teste de bomba de copb. ap 2000 mecanica? vasao? pressao?
    caso seja agulha entopida e secando cuba, como diagnostico? espero o carro morrer e desligo pra abrir o burra?
    valeu
      Gui_Jpa
      pessoal,
      pqp
      valeu
      nao róla um manometro de pressao de combustivel ?
      nao custa caro, e pelo menos vc ja saberia a pressao da bomba, so pra botar e ver no cofre mesmo, nao precisa de papagaiada na coluna de direcao nao.
      na pior das hipoteses, veja como esta o filtro de combustivel, e veja aquela telinha que tem na entrada do carburador, e na tela que fica na base dos gigles (que chamam de camisinha ).
      tem cheiro de combustivel é (mangueira furada ?)
      mas, bomba original com 250 mil km é muita coisa mesmo, provavelmente abriu o bico.
      abraco
        abraco
        cara eu tenho um manometro que uso no gol mais é 7 bar… o esperado numa bomba dessa é quanto? 0,3? ele nem descola da escala :d
        o filtro foi trocado, e apesar de ser um carro carburado na 3e original, ele fica laaaaa traz no tanque e é gigante maior que o do gol que é injetado na mono... noa sei se tem outro la na frente...
        mais... boa dica, nunca verifiquei essa telinha na entrada do burra... vou desmontar...
        a bomba nao vaza por canto algum...
        nao posso afirmar que a bomba é original, mais 2 dos mecanicos ao ver o cofre impecavel pro ano do carro afirmaram que provavelmente era...
          guabiroba
          cara, troca a bomba, que mesmo que não for só ela, com 250 mil km ela não dura muito tempo mais mesmo. e dá uma geral no carbura, vc vai gastar um pouquinho agora mas vai ter um carro 100% confiável.
            aqui na oficina só trabalhamos em carro com hora marcada ou se o movimento estiver tranquilo… já imaginou oficina lotada e ter que parar para atender todos que querem dar uma olhadinha ????
            aqui carburação custa 125 de mdo + as peças... peças só desmontado pra saber... mas dificil passar de 200 pilas tudo... já serve de base para o que vc for gastar aí...
              mexânicos. e acredite: eles vão dominar o mundo…
              só querem saber de espetar scanner e trocar a peça com defeito.
              mecânicos mesmo? aqueles que vão atras do problema, mesmo daqueles q o scanner não encontra? um dia deixarão de existir.
              dica: deixe o motor ligado na lenta pra enxer a cuba. desligue o motor e solte a mangueira de combustivel, apontando-a para um balde. pede pra alguem ligar o carro e vc acelera o motor no carburador.
              tem que literalmente jorrar alcool pela manqueira em todo seu diâmetro, fazendo um jato apontando levemente para baixo após +- 15 cms de distancia da ponta da mangueira.
                smk. 0
                a pressao de funcionamento dessas bombas varia de ~0,28bar a ~0,35bar…
                outra coisa, é que essas bombas qdo estragam jogam combustivel pra dentro do carter, e aí tambem compromete a lubrificação do motor... nao custa nada conferir o nivel do oleo e se ele nao está virado numa maionese no caso de ser alcool.
                ah, o consumo de combustivel tambem aumenta notavelmente.
                meu carro tava com o mesmo sintoma, andando socialmente até ia de boa, tirando as vezes que morria no sinal ao se pisar na embreagem... pisando logo a 2500rpm na segunda marcha já dava falta...
                  é uma boa… farei isso, até que num é cara...
                  aqui carburação custa 125 de mdo + as peças… peças só desmontado pra saber... mas dificil passar de 200 pilas tudo... já serve de base para o que vc for gastar aí...
                  bom saber o preço… ja da uma ideia...
                  ok, vou fazer…
                  isso, teve um deles que levantou e cheirou a vareta… aparentemente nao está vazando nem pra dentro nem pra fora...
                  sobre seu carro... qual foi o defeito?
                  independente de qualquer coisa... achoque vou trocar a bomba logo eu mesmo...
                    smk. 0
                    no meu caso era a bomba mesmo… tirei o kit turbo entao coloquei devolta a bomba mecanica antiga, andei uma semana e furou a membrana...
                    eu notava q o carro tava bebendo alem da conta mas nao sabia porque... estranho que olhava o oleo tava normal tambem, no nivel, cor de azeite... até que um dia fui sair de casa e ao parar pra abrir o portao notei uma poça de alcool embaixo do carro... tava vazando pro carter e tambem pela junta pra fora do motor
                      essa bombas mecanicas tem marca pra comprar?
                        bom, voltando pra casa resolvi parar em uma grande autopeças….
                        tinha bomba de 40 50 60... reais... de tudo quanto é marca... quando pedi a original (brosol).. pqp... que diferenca de material...
                        ai abro o caput pra ver como é a minha, identica a brosol... olhando mais de perto, vejo um filete de liquido descendo pelo bloco (mais nao chega ao chao...)
                        bomba comprada (83 conto) .... o carro ta la embaixo esperando o motor esfriar pra ver se eu consigo trocar...
                        torcer que seja isso :d
                          brosol é outro nível… essa dura mais 250k tranquilo hehe
                            eu mereço :)
                            ja que comprei a bomba, nem testei, fui logo desmonto a parada… pego a bomba que tava no carro e testo , levando uma jato e alcool no olho esquerdo :hauhau:
                            bom, se a bomba estava boa ou nao... resolvo trocar... na hora de remontar a mangueira (lonada) de entrada ela se parta a uns 10cm antes da bomba pq fica encontada no cano de agua e ressecou... ai la vai eu inspecionar a manguaeira e ....
                            num é que a infeliz rachou no pé do cano que fica logo a frente da caixa de direçao??? (esse carro na epoca tinha injecao como opcional, entao todos tem linha de injetado ... inclusive esse cano fica a cima da altura to tanque...
                            ou seja, a infeliz rachou e provavelmente ficou entrando ar ao invez de puxar alcool :humpft:, como a linha trabalha sem pressao, o vazamento era minimo e ao ligar o carro nao jorrava nada, e sim, creio que so vinha ar...
                            amanha vou comprar mangueiras novas de injetado remontar e testar....
                              mangueira montada… carro funcionanado...
                              posso andar com o carro na boa... mais fui pisar... 150k/h ele apagou denovo :)
                              se recompôs rapidamente....
                              150km/h denovo apagou... ou seja, eram 2 problemas.... agora so tem um, tenho que revisar o acerto do burra...
                              valeu a todos...
                                smk. 0
                                dá uma conferida na altura da bóia, ou se ela nao está travando…
                                  num seria melhor eu ja comprar uma boia + agulha nova?
                                  tem 2 anos que ninguem abre esse burra….
                                  outra dubida, como vcconfere o conchimento da cuba? com a tampa aberta? ou so ligando o carro com o burra fechando e deposi abre pra ver?
                                    deveria ter feito o teste que ensinei (a toa)…pouparia 80 e poucos reais...
                                      sera caroline? como a mangueira estava rasgada bem antes da bomba, laaaa embaixo… o teste tambem seria falho e a bomba nao iria mandar alcool e nois iriamos acreditar que a bomba estivesse bixada...
                                      o que aconteceu é que as 17:55 de ontem eu pensando em fazer o teste antes, mais aonde que eu iria comprar uma bomba apos as 18:00? entao parei e comprei logo entendeu? esse carro eu pretendo ficar uns 3 anos com ele... custa nada por uma bomba nova...
                                      abrigado pela ajuda, somente o fato de ter pensado em bomba ja me deu aflissao em comprar outra nova...
                                      agora, sobre o 3e, esse sim, tudo que falarem aqui (principalmente vc) vai ser seguido a risca... :)
                                        odeio ver as pessoas gastando dinheiro sem necessidade. esse é o princípio do pp.
                                        vc tinha q ter testado. ali mesmo iria perceber os defeitos na mangueira. gastaria no máximo 3 reais por um metro de mangueira, e não 80 e pouco. esse 80 e poucos reais seriam mto uteis pra vc nesse calor todo uhauhauhuahuha :)
                                          smk. 0
                                          quase 6 anos com meu carro e as unicas coisas que troquei foram gicles, o reparo da bomba de aceleração rapida… até a junta já foi reaproveitada umas 20vezes...
                                          no seu caso a regulagem da bóia deve resolver, isso ainda se ela tiver regulagem...
                                          essa regulagem eu sempre fiz dividida em duas partes...
                                          primeiro, a parte de cima da bóia, (exatamente)paralela a tampa do carburador, tem que fechar o fluxo de combustivel...
                                          mas 1mm abaixo disso já tem que permitir a entrada de combustivel...
                                          segunda parte, colocar a tampa do carburador no lugar, ligar um pouco o carro pra encher a cuba, olhando pra ver se nao transborda, e logo depois tirar a tampa pra conferir como está o nivel da cuba...
                                          descontando o espaço preenchido pela bóia, se a cuba estiver bem cheia, sem transbordar é só fechar o carburador e roncar o carro...
                                          detalhe é que a bóia nao pode trancar no eixo de jeito nenhum... é bom conferir se a agulha tambem nao está trancando, se tiver é bom dar uma boa lavada no conjunto até deixar tudo bem amarelinho como é originalmente...
                                          ah muito cuidado com os braços que seguram o eixo da bóia, se algum deles quebrar nao tem solda...
