  3. Classificados
  4. Megasquirt 1 v2.2, megasquirt 2 v3.0 e innovate lc-1
22 Posts 6 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    estou vendendo minhas megasquirts e controlador wideband para levantar grana pra fazer meu motor e turbinar.
    o preço é a vista. posso fazer esquema pra parcelar da seguinte maneira: escolho um kit turbo em uma loja e o comprador paga o valor da megasquirt com seu cartão de crédito em xx vezes ou acerta direto com a loja. dispenso ofertas de troca por turbinas usadas.
    megasquirt 1 v2.2 montada
    injeção nova completa e montada, pronta pra se usar. acompanha o conector femea para fazer seu chicote no carro. sem case.
    com a última versão do código msns extra gravado no processador.
    r$700,00
    megasquirt 2 v3.0 montada
    injeção nova completa, montada pronta para se usar. acompanha o conector femea para fazer seu chicote no carro. com case de alumínio pintado de preto foscoe as tampas em alumínio esovado.
    r$1200,00
    controlador de sonda wideband innovate lc-1
    novo, nunca usado. acompanha cabo serial.
    2 saídas analógicas programáveis + 1 serial.
    r$500,00
    contatos por mp ou nesse tópico.
      Fernando_221
      tendo o adaptador, consigo plugar o módulo da ms no chicote original do carro?? é um focus duratec, injeção fic eec vi.
        Ktulu
        acredito que sim, é bem comum colocar a mega nos duratecs. só não sei se a ms1 dá conta do recado ou se vai precisar da 2.
        tem sensor de fase? e o atuador da lenta é pwm ou motor de passo?
          róla r$1000,00 na msii v3.0????
          sua caixa de mp tá cheia… esvazia ela para negociarmos vlw
            Fernando_221
            interessante conhece alguem que já tenha colocado no duratec?? tem sensor de fase sim no comando. o atuador não sei te dizer, acho que é motor de passo.
              eu já montei duas msii v3.0 para duratec.
              considerando como hardware básico a placa v3.0. precisa de duas modificações (q o luis faz com um pé nas costas): colocar mais um driver de ignição (pq a bobina é burra , sem driver interno) e tbm instalar o transístor de potência para controlar a válvula pwm de lenta.
              se for o caso de vc fechar com o luis eu até arrumo o aquivo .msq que o cara tá usando, pra vc começar o acerto.
                Ktulu
                esvaziei a caixa e te mandei mp
                  Ktulu
                  se for isso aí eu entrego ela com as modificações feitas
                    Fernando_221
                    blz depois de feitas essas modificações, o que precisaria pra plugar no carro?? só o adaptador?? numa ponta vai o db25 da foto e na outra um plug pra entrar no chicote original do carro??? não precisa trocar nenhum sensor do motor nem alterar o chicote?? desculpa o monte de perguntas kkkk mas to interessado só que não sei nada sobre a ms apesar de escutar muito dela.
                      epinheirojr
                      fernando, ele está oferecendo o conector femea, o que vai ligar na saída da ms. para ligar na entrada do seu chicote original, só se você tiver um conector da sua injeção. daí sim, não precisaria mais trocar nenhum sensor do motor, pois na ms vc pode calibrar os sensores. nesse caso de precisar calibrar os sensores, dê preferência à ms2, pois é bem mais tranquilo de fazer do que na ms1.
                        Ktulu
                        fernando, depois disso ou você arruma um conector da ecu pra fazer um adaptador, ou você corta o chicote original e solda no conector da mega que vai junto, ou então faz uma emenda em cada fio e liga no conector da mega.
                        isso é coisa que teria que fazer com qualquer injeção.
                          Zé chedid
                          faz em vezes?????? heheeh
                            Ktulu
                            teria interesse em qual?
                            preciso de umas peças, o q posso fazer é trocar. vc compra na loja como quiser (cartao, cheques, etc) e trocamos pela mega.
                              Zé chedid
                              to pensando na v3 com processador 2….
                              me adiciona no seu msn [email protected]
                                Ktulu
                                ta add no msn
                                  Zé chedid
                                  ta add no msn
                                  me chama quando entrar no msn
                                    Fernando_221
                                    está entendido. o ideal seria arrumar uma ecu com defeito pra arrancar fora o conector. vou ver o que consigo.
                                      peraí… lembrei de uma coisa.
                                      tem uma placa adaptadora fic eec vi para megasquirt aqui em casa... nesse caso, é só espetar a placa lá, pois já tem o conector da fic nela...
                                      é do daniel ( 16volts ), eu não sei quanto ele vai pedir dela, mas se rolar negócio, eu mando ela pro luis e ele manda tudo junto para você.
                                        epinheirojr
                                        ricardo, aquela placa é para eec iv. o conector é igual da eec vi?
                                          putz, tem razão… troquei a posição do i :)
