  4. Limpeza interna de motor
34 Posts 15 Posters 29.6k Visualizações
    Jota
    menegoto, a resposta veio para mim, no entanto o que eu sei dizer para vc é que sobre o que eu conheço custa por volta de r$ 100,00 sei que o produto dos cara é bom, mas vc teria que ver como eles podem te vender pois não tenho ideia de como faria, uma vez que estes produtos estão apenas em curitiba pelo que sei… olha acesse o site dos cara, www.autoprofi.com.br ,ligue na empresa sei lá, e tire suas duvidas ok.
    desculpe não poder ajudar mais...
    700????
      vixii amigo vc se enganou ai…
      a minha resposta foi para o amigo que cobra 700 pra passar pincel com limpa forno... absurdo...
      o engine flush conheço... 350 na lata... e esse limpa mesmo...
      o produto é foda, mas preço inviavel, pois por 700 arranco o bloco e levo pra retifica dar banho quimico... a limpeza de um banho quimico nunca nenhum flush alcança...
        LeonardoZ
        liga não companheiro, é tipico de paga lanche em postinho se intrometer na conversa alheia (leia-se babaca) :d
          então pq vc está se intrometendo aqui????
          eu sou mecânico e isso é um local para debate de mecânica… vc é o que mesmo???
          acho que o paga lanche aqui não sou eu... otário...
            RFC
            _**amigo cada um valoriza sua mão de obra de acordo com seu conhecimento
            eu ja usei todo tipo de produto pra fazer este tipo de limpeza ,nenhum deixa ele limpo as crostas de carbonização ficam la prezas e aós algum tempo se desprendem das peças moveis ou do bloco entupindo o pescador .
            va em algum concessionario e verifique qto eles cobram do cliente pra apenas usar estes tipos de produto e enganar o cliente .
            vc disse que é mecanico então faça o teste com o produto que citei easy off e veja como as peças ficaram aee depois vc diz aqui pros companheiros.
            o easy off é uma quimica porem no lugar vc não irá desmontar todo o motor e nem tira-lo do local
            pense o seguinte vc esta evitando que seu cliente perca o motor por r$ 700 ele paga rindo bom pelo menos os meus né
            vc não citou mais eu disse que é r$ 700 mas esta incluido todo material
            easy off custa cada 1 r$ 5 geralmente usa-se 10 total de r$50
            oleo barato são 8 a 10 lts custa 6 a 7 conto no total de r$ 70
            oleo mineral bom são 4 a 5 lts cada um na faixa de 15 conto no total de r$ 75
            filtro de oleo 10 a 20 conto dependendo do motor usa-se 2 .
            e a cola 598 black r$ 30
            então faça as contas e veja se é caro
            acho que caro é perder o motor por uso de produtos que enganam os clientes e deixam o mesmo fundir por fauta de lubrificação.
            acho isto uma tremenda boketagem sem falar picaretagem .
            ps detalhe sempre vejo as bronzinas pra conferir e se estiver + ou menos faço a sua troca por garantia juntamente com a bomba de oleo .
            <======== antes ( só pra ter uma idéia se o produto easy off funciona )
            <======== depois só os pistoes q são novos
            att rfc**_
              eniocordeiro
              naum sou mecanico, mas sou usuario
              eu mandaria abrir o motor e limpar ele fora msm, peça por peça e assim aumentaria a vida util do motor num, mas ai depende da qualidade do serviço a ser feito. e que escolhe ei propietario faz um meia boca ou faz fazendo. gasta, mas economiza e o motor dura muito mais.
              e pra aproveitar a limpeeza trocaria a bomba de oleo, bronzinas e aneis. e montaria trocando todos retentores e juntas por novos e originais. o motor fica novo dinovo.
                zaninii
                cassetada… o cara jogava graxa dentro do motor....
                  eniocordeiro
                  galera o q uso pra limpar o cabeçote, as tampas, parafusos do cabeçote pq tirei ele e qquero dar uma geral antes de colocar.
                  o problea ´que queo fazer isso hj pra montar de tardezinha.
                  axo que vou limpar com gasolina misturado com limpa forno?
                  sera que furunfa.
                    wd-40 ajuda muito.
                      eniocordeiro
                      sera que furunfa.
                      galera esse limpa forno é negocio de outro mundo… limpa msm deu ate vontade de desmontar o motor e limpar ele todo
                      procedimento:
                      1º passei o limpa forno em todas as peças (primeiro testei nos parafusos pq fiquei com medo. kkk), e esperei + ou - 40minutos
                      2º retirei o limpa forno com gasolina
                      3º passei o limpa forno em todas as peças e esperei 30 minutos
                      4º retirei o limpa forno com gasolina
                      5º lavei com uma esponja e sabão neutro e agua
                      6º será montado amanha
                      amanha vou montar o cabeçote e vou funcionar ele com oleo barato e retirar ai coloco o oleo de costume com filtro novo.
                      infelizmente não deu pra tirar fotos mais amanha vou tentar me lembrar...
                        colocar fotos que é bom, se der um antes e depois do limpa forno.
                          smk. 0
                          eita… nunca havia visto bielas originais usadas nessa cor... o bagulho parece que funciona mesmo...
                            Jota
                            olá pessoal.
                            hj eu fui trocar a junta do carter do carro do meu irmão pq estava com um vazamento.
                            dando uma olhada lá por baixo, achei muita sujeira…
                            o que vocês recomendam pra dar aquele boa limpada na parte interna do motor?
                            quando ele comprou o carro, eu esgotei todo o óleo velho...coloquei 4 litros de óleo novo, deixei funcionando um tempo, esgotei e depois coloquei mais 4 litros pra completar.
                            estive pensando em esgotar esse óleo de novo, tacar diesel dentro e fazer o mesmo procedimento...
                            sei que a sujeira irá toda pro pescador...ai eu irei tirar o cárter de novo pra dar o acabamento.
                            o carro é questão é um corsa 01 1.0 mpfi.
                              Jota
                              boa tarde carinha.
                              eu recomendo voce usar um flush de limpeza de motor da pro-tec. ele eh o melhor que eu conheci. eu usei em carro gol 16 valvulas e realmente fez toda a diferenca, que retomou a potencia do carro, ficou com economia de oleo de motor e ficou mais leve ….e apliquei uma lata de limpeza de combustivel no tanque e melhorou a aceleracao e nao paguei para mecanico, apenas o oleo do motor.
