  4. Itb de suzuki 600 num carro..
35 Posts 17 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    Marcelo
    como fica a adaptacao dessas borboletas no cabeçote de um carro, mais especificamente no cabeçote y8 de um honda?
    oque precisa ser feito? qual o grau de dificuldade?
    regulagem individual de marcha lenta e sincronismo. tomada de vacuo para sensor map.
      Paulo Marcelo
      esse moto deve ter uns 110 cvs… seu carro tem isso original. axo q num é vantagem adaptar isso num carro mais q 1.0.
        se for o civic ex, tem 127 cv de fábrica. realmente qual seria a utilidade?
          Fluff
          qual o diametro de cada borboleta?
          ja vi muita coisa sobre esse tipo de adaptacao e tudo que vi ficou muito bom.
          mas as borboletas nao podem ser minusculas, obvio.
            SeaL
            o trampo maior tah em mandar fazer uma flange descente pra adaptar a tbi da moto no cabeçote do hondinha…
            estes corpos de boboleta, pelo que eu pude achar são de 30mm, no máximo 35mm neh?
            usei meu ach?metro mesmo... tentando aproximar é rágua (paquémetro?) ao que eu acho que eh...
            tu pode ter um ganho com esta adaptação... mas tipo... se for pra fazer... faça algo sarobudo mesmo... com corpos de borboleta no mínimo de 40mm
            entra no site da toda racing, www.todaracing.com
            lah eles tám um sports fuel injection que nada mais eh que uma tbi metida a besta... custa uma bagatelinha de uns 2500 doletas...
            mas se não me engano, eles cedem as specs...
            tenta se aproximar ao tamanho das mesmas...
            mas ae? vai rolar um comandinho mais nervoso?
            pq no motor original original... hehe... o ganho vai ser mêsero... fora que vai ser um c? de se deixar 100% equalizada a parada.
            boa sorte ae ;)
            dou todo o apoio do mundo, até pq quando chegar meus comandos e as polias, o próximo passo vai ser este.
              hooooo… mais um entubado em mente.
              mas essas borboletas estão pequenas.
                Marcelo
                cada borboleta tem 38mm
                  Fluff
                  ja da pra brincar um pouco, hein
                  tenta mandar usinar pra 40/41mm
                  ai a coisa fica mais legal
                    Cleber T.
                    hmmm interessante…e de uma gixxer 750/1000 deve ser maiores ainda
                    • H Offline
                      H Offline
                      HMF
                      se ajudar, a crestana, em sp, está vendendo itb?s nacionais, compatéveis com
                      padrão de borboletas weber.
                      crestana
                        ernest
                        [snapback]299178[/snapback]
                        para que usinar a original dele deve terno maximo 45 mm que dividifo por 4 da 11,70mm por cilindro.
                        usando esse corpo de borboleta ela vai passar a ter 140 mm ou seja tem um aumento de entrade de ar de mais ou menos 210 % a mais qual a diferença que vai fazer nesse caso passar para 40 mm vai dar 155 mm ao total que da mais 10% de ganho, esses 10% comparados aos 210 % é mixaria.
                        o dificil para voce fazer só vai ser o coletor pois acertar é moleza, é só levar numa oficina que mexe com moto que eles tem equalizador quadruplo.
                        vai la garoto, isso vai ficar o c?o.
                          Fluff
                          mas é a diferença dos 10% que te faz pular na frente, ernest.
                          como diria o pisca: pq 1 dedo é benga .
                          qualquer ganho é bem vindo, pelo menos pra mim.
                          se eu fico sabendo de algo que me de 5% de ganho no motor e que, logico, valha a pena fazer, com certeza farei.
                          hehehehehe
                            aspro está nos detalhes, se dá pra abrir o corpo de borboleta, então abra ;)
                              Mega
                              lah na racerx fizeram uma saveiro com 4 buras da cbr 1100 q fikei sabendo q ficou canhao.
                              e quem acha q borboleta de 38mm é pouco, lembre-se de q é uma pra cada cilindro. se o carro tivesse uma w40, seriam 2 de 40 pra 4 cil.
                              outra coisa: moto previlegia potencia em deterimento do torque, jah q é mto mais leve do q um carro. pelo comprimento da admi?ao vc pode mudar isso.
                                Cleber T.
                                nao mega, com a itb seria 38mm pra cada cilindro.
                                e para 1 weber p/ os 4 cilindros se tem duas de 40mm p/ 1 cilindro na hora que ele suga a mistura….nunca sao os 4 cilindros sugando junto...
                                  vc conhece o gerson é hehehe
                                  eu conheci uma saveiro dessas (do gordo), mas a uns 2 anos atrás ele voltou pra tldz que tava dando mais resultado…. não sei se depois ele consertou o que tinha de errado (lembro do povo comentando que tinha um gato na tuba no carro dele que atrapalhava a admissão) e voltou a usar os buras multiplos...qq dia eu pergunto pro gerson
                                    G L O C K
                                    marcelo quarquer dúvida ou ajuda entre em contato comigo pelo msn … e aos que falaram que não vai dar diferença eles não sabem o que estão falando ...
                                    vai por mim que o sistema que tenho no carro é parecido e aprovado ...
                                    aos incr?dulos ganhei quase 10 cv ...
                                      Marcelo
                                      [snapback]299819[/snapback]
                                      valeu
                                      bom.. to vendo se consigo arrarjar essas itbs direto lá dos eua e por um preão de banana
                                      vamos ver.. ehehe
                                      temos tempo
                                        Mega
                                        [snapback]299804[/snapback]
                                        isso é ?bvio, mas eu sei q vc entendeu o q eu quis dizer… ;)
                                          Mega
                                          [snapback]299808[/snapback]
                                          nao conheão nao.
                                          eu vi ela lah qdo fui com um amigo meu lah. ele tinha um gts turbo com 1 w40 e deixou lah pra acertar. a saveiro estava montando. depois, esse amigo meu foi lah ver o gts e ele q me flw da saveiro.
