  4. .: parati do bob esponja
51 Posts 22 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    foi um parto, mas consegui instalar/encaixar o filtrão itg na manca…agora é desenhar, cortar e instalar a chapa defletora/guia ao redor do bob esponja...isolando da caloria da descarga e guiando ar desde a grade.
    o acabamento vai seguir este modelo...
    chapa em alumínio preto-fosco + borracha vedadora...
    não reparem na sujeira do cofre...choveu no findi e ainda não lavei o carro... :casaderepouso:
    1. o tubo (ainda está prata) tb vai ser preto-fosco...
    2. os pontinhos vermelhos no filtro são marcas do óleo que deve ser usado pro filtro funcionar 100%
    3. as abra?adeiras novas (inox) já tão na mão...
    andr
      Ordones
      du ca ra lho andré o meu ainda tá aki na caixinha do meu lado, junto c/ meus pedais razo, manopla razo, dados de pel?cia e outras coisas pro carro ehehe
      ps: o oleo é vermelho ???? ainda num passei ?bvio doooido ehehe
        TuningBrasil
        não…o óleo é spray, tu sabe. depois de aplicado, tem q esperar o álcool evaporar pra usar e o óleo puro q resta é de cor avermelhada...não sei se vai mudando com o tempo, é medida q a poeira vai impregnando...
          stefano
          que filtro é esse ?
          parece de automodelo rc só que tamanho 1:1… hehehehe
            TuningBrasil
            http://www.itgairfilters.com
              Ordones
              ah ta entendi… é que nem testei o óleo ainda, vou esperar botar no carro né, claro ehhehe.....
                streit
                eu nem me incomodaria em pintar a tubulação de preto.
                assim já ta bonito, além de ser melhor.
                  ZOEGA
                  que motor é o seu?
                  usa comando? t.hidr?ulico?
                  parabéns ficou show
                    TuningBrasil
                    2.0, comando ori vw…o 027.7
                      Nuvo
                      o andré,
                      posta umas fotos qdo for lavar o filtro, pra ver o aspecto do óleo com sujeira…
                        ZOEGA
                        e esse comando…vale a pena? dá pra sentir diferença no po?
                        precisa de polia reg. ou pode-se usar com a original mesmo?
                          TuningBrasil
                          cara, ainda não acertei o carro pra moeção e andei pouquêssimo tempo com o motor anterior (original / rajando), portanto não tenho como comparar, mas o carro tá bem soltinho. lembre q é um 2.0 não-girador…
                            ficou show andré. vai dar pra fzr o isolador termico?
                              TuningBrasil
                              antes q zoem, vou fazer sem dar… :casaderepouso:
                              caio, na verdade eu queria fazer aquele esquema do hammer (caixa selada, ar frio e pressurizado), mas não vou ter tempo de fazer isso por agora...
                              a solução vai ser desenhar/cortar uma chapa defletora, q proteja da caloria da descarga e guie o ar vindo da grade até o filtro...
                              tomara q fique legal/funcional...
                              se tiver condição, vou fotografar o andamento e posto aqui depois...
                                aeeahuaehuaeau olha o cara,neem pensei nisso aeueahueauheauheau
                                então andré,ja com a chapa ajuda um pouco,pelo menos não respira ar tão quente ali do cofre.
                                  Sixspeed
                                  andré, vc vai fazer uma espocie de caixa como nos filtros do corsa que além da caixa tem uma duto que encaminha o ar da grade pro filtro é isso? eu to pensando em aproveitar essa caixa pra fazer mais ou menos o mesmo com o meu filtro (que é cúnico, não inbox)….
                                    TuningBrasil
                                    toscamente, rascunhei o formato q as chapas devem formar…
                                    six, a caixa original do mi já tem esse esquema, mas meu filtro não caberia lá. a m?dio prazo, devo fabricar uma caixa captando ar direto na grade e isolando totalmente o filtro do calor?o...
                                      Sixspeed
                                      saquei
                                      foi bem o que eu pensei. vai ficar muito bom mas fique atento com a altura da caixa, o capo tem que fechar :casaderepouso:
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        Xucrute
                                        agooooooora entendi andré
                                        :casaderepouso: hein :hauhau:
                                        e como vai a manca é já deu a afinada é :p
                                          TuningBrasil
                                          janeiro vem aí… :casaderepouso:
