  4. .: parati do bob esponja
51 Posts 22 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    Fernando-GTi
    janeiro vem aí… :casaderepouso:
    sei q num entendo nada mas lhe pergunto vc ir? recobrir a caixa com material isolante de calor???? alumini ou coisa assim(liga naum nessa parte sou leigo mesmo)
      TuningBrasil
      a chapa é de alumínio…
        Fernando-GTi
        entaum ela vai dissipar o calor vai funcionar = os processador eheheh, entaum tipo isso dah alguma diferença em alta rotação? aumenta em quantos cavalos 1,2 3? ou soh eh melhor pra resfriar mesmo. tipo eu pegando meu carro no comeão de 2005 vou encher muito o saco de vcs lah na preparação e mecanica pq curto pra caramba e tb qro ser + um com motor um pokinhu fu?ado neh e qnt antes pegar opniões e macetes melhor :casaderepouso:
          o problema é ela dissipar o calor pra dentro da caixa tb….
          dentro tem q usar um material isolante de calor pra não deixar que a chapa esquente dentro da caixa tb
            TuCa
            e q material seria esse?
              no mercado vende umas mantas próprias pra isso….
              não sei o nome, nem onde vende, mas sei que tem.... :casaderepouso:
                eu tentaria usar aqueles papelões grossos de radiador de ap antigo curvados pra fazer isso…barato rápido e de bom acabamento...
                se fosse fazer algo mais severo partiria pra uma chapa de metal revestida de manta de um lado e com entrada de ar por baixo
                • I Offline
                  I Offline
                  Inssurection
                  tesão em andré
                  mt massa
                  assim q tem q ser feito, com mt capricho
                    Digo
                    um dúvida, dentro da caixa se colocar um isopor fino percorrendo as paredes da caixa por dentro, diminuiria o calor ou teria a desvantagem de segurar o fluxo de ar?
                    pq eu fiz uma caixa, ainda tenho que pintar, mas ja ta no carro, depois tiro umas fotos, e tem dois tubos metendo ar diretão no filtro, se colocasse esse isopor iria atrapalhar em algo, ou ele nem seguraria calor?
                    vlw
                      o problema do isopor é se esquentar demais e ele inventar de derreter, pegar fogo, etc…
                        TuningBrasil
                        acho que não pega fogo/derrete, não. a idéia de fazer o recheio de isopor não parece ruim…
                        • H Offline
                          H Offline
                          Hawk
                          entrando na discussão… heheheh tá fazendo um caixinha assim pro meu carro tb hehhehe :casaderepouso:
                          achei a idéia do isopor interessante tb... o esquema seria coloca-lo entre as paredes da chapa defletora e alguma coisa na outra face, como borracha/pl?stico/fibra por ex.
                            TuningBrasil
                            pode ser um sanduba de aluminão | isopor | alumínio
                            • X Offline
                              X Offline
                              Xucrute
                              ao invós de vc ficar se estrepando c/ o isopor pega aqueles spray s de instalador de ar condicionado e enche por dentro c/ aquilo … resolvido ..
                              []?s
                                TuningBrasil
                                acabamento de primeir?ssima, né? :casaderepouso:
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  Xucrute
                                  se a questão é funcionar .. :hauhau:
                                  dá pra ficar bom poxa … é soh injetar entre as 2 chapas
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    Hawk
                                    poliuretano é uma boa tb…. bem lembrado
                                      Digo
                                      vou tentar fazer assim, vou pintar minha caixa primeiro para naum enferrujar depois vou colocar isopor por dentro e colocar um papel cantacto (sei lá como se acha aquela merda) preto.
                                      • H Offline
                                        H Offline
                                        Hawk
                                        fiquei pensando numas coisas aqui, tb vou tentar fazer algumas coisas e depois coloco os resultados com fotos …
                                          Digo
                                          tipo naum reparem no ferruge hehehe, po coloquei a umas 2 semans e ja está assim, coloquei sem dar o acabamento, mas agora com tempo vou tir?-la e deix?-la certinha, acho que ta entrando água pelo tanto de ferrugem. vou colocar um telinha no meio do tubo para naum entrar grandes sujeiras.
                                          só para ter uma idéia e tals
