  4. Biturbo….
Biturbo….
16 Posts 11 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Tommy
    olhem só q belezinhas….
    disponível para dodge ram com motor diesel cummins, em fases q variam de 350 a 500cv na roda…
    pra quem sabe ler ingl?s, observação retirada do site deles..
    tests show that at 450 rear wheel horsepower, pre-turbo exhaust temperatures of 1175 f were experienced and 51 pounds of turbo boost was developed on a 2002 isb cummins with the exhaust smoke level of only 3 out of 10. o-ringing of the head is not a requirement at this pressure. even higher horse power gains and turbo boost pressures can be achieved when the twins are installed in conjunction with nitrous to overcome the inefficiencies of the stock intercooler.
    preços começando em 3000 us$ até 4500 us$... :ppteam:
    bd power
      Bruno
      interessante…
        wsuturbo
        ? aquele sistema cabuloso
          edsonmassao
          naum fizeram isso num gol q tá até numa revista deste mês?
            wsuturbo
            pra carro nao sei se tem resultado bom….ja q uma vai estrangular a outra
              [snapback]302152[/snapback]
              :ppteam:
              [snapback]302159[/snapback]
              gol turbo-b…......andou até bem.........tá em fase de acerto ainda......... :aaf:
              [snapback]302162[/snapback]
              não necessáriamente: só estrangula se tiver mal dimensionada, lembrando que escolher uma turbina corretamente e que renda 100% pra cada caso de motor já é dificil….............imagina ter que dimensionar um sistema desses com 2 eixos, 2 rotores frontais, duas c.quentes, 2 frias, etc, etc, etc.......... :ham:
              não é coisa pra principiante, né ? ? :p
                pensando num motor a gasolina…
                por exemplo, uma boa turbina pra um motor 1.8 e depois uma turbina maior pra um motor maior não seria uma boa, pra se conseguir uma boa potencia com pouca pressão ?
                  white vti
                  na verdade esse sistema serve pra preção vir desde baixas rotações e atinja toda faixa de giro com a preção constante. uma turbina é menor q a outra… pelo menos é o q o pessoal da turboanhanguera disse q fez com as turbinas do gol.
                    só pra galera ficar impressionada: 51psi dá mais ou menos 3,5 bar…
                    e pra motor a diesel isso é cosquinha....qto mais pressão melhor hehehehehehehe....
                      eu já li sobre triturbo.
                        supersonico
                        pense na curva de torque… aiaiai
                          Bruno
                          [snapback]302284[/snapback]
                          tambem ja dissertei com minha mente sobre isso, a primeira turbina, mais pequena, mas com uma configuração que não estrangule em alta, e a segunda, maior, pra empurrar tudo sem dá nem piedade…
                            Feind
                            ? somo se fosse um sequencial(tipo rx-7) então. só que mais prec?rio .
                            já que o assunto é invenção, sou mais os turbo + supercharger dos antigos carros de rally.
                              Tommy
                              [snapback]302414[/snapback]
                              no site fala em 1400 lbs/ft de torque…
                                supersonico
                                como converte pra kgfm?
                                  supersonico
                                  desencana, já achei
                                  jeeezzzzzzzzuis me chicoteia, são mais ou menos 170 kgfm
