  4. Corsa gsi
Corsa gsi
61 Posts 19 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    os blocos fabricados entre 1997 e 2003 são muito fr?geis, devido a dutos extras implantados no mesmo para aumentar a dissipação térmica e implementar mais circulação de óleo, e ficam muito próximos das paredes dos cilindros, então para aplicações pesadas se usado estes blocos eles ovalisão e deformam os cilindros.
    abração
    copy
    [snapback]304737[/snapback]
    meu carro é 96 … então eu posso concluir que o meu bloco aguenta o pau?
    valeu
      FabioRR
      qual a configuração dessa turbina mitsubishi?
        não faão a mínima idéia…até porque cansei de tentar adivinhar o que acontece com as diversas configurações de rotor/eixo/carca?a de cada fabricante.... prefiro ligar pro fornecedor de turbina, converso com ele que pressão vai usar, cilindrada e outros detalhes e escolho uma das opções que ele me dá...
        sei que a aplicação é a mesma da k16 e da gt25
          Padula
          exitem 1.6 16v sim, so q o gsi diferencia por ser injecao sfi e pela valvula erg
          essa erg q controla abertura pra dar passagem a alguns gases do escap em alta, isso pra manter niveis de poluicao e com isso empobrecer a mistura em alta…
          [snapback]304976[/snapback]
          erg não…egr exhaust gas recirculation
          não sei aonde fica no gsi 16v
          mas ela abre em determinadas situações controlada pela ecu pra jogar os gases do escape na admissão... mas o fato da poluição é verdade com isso ela controla as emissões...
          no gsi rola uns probleminhas... mas na maioria das vezes é tirar ela e limpar as encrustações de carvão hehe
          problema nela o gsi fica falhando em lenta..em media.... em alta hehe
          mas tá com um carrão hein....tem teto solar?
          se ainda tiver na manivela dá pra adptar os controles do omega (ou do vectra?)
          e o que aconteceu com a dakota?
            Marcio_Gsi
            o matheus ta montando um canhaozim para um kra de vitoria-es
            mais informacoes
            http://www.clubecalibra.com.br/forum/index…?showtopic=5302
              [snapback]307647[/snapback]
              conhecia como erg mesmo, mas agora nao sei, vai ver me confundi….
              qnt aos problemas dela...pode ficar falhando em baixas e media como disse ou em alta, depende como ela trava.....
                FabioRR
                tem teto solar sim :hauhau:
                trocando o corsa na dakota eu me livrei de muita divida … e para falar a verdade ... eu não aguentava mais carro off-road com cambio de scania :d
                eu parei na loja para ver uma diplo 91 zero de tudo ... mas o cara queria 15k ... ai eu pipoquei ... o corsa estava de canto e era da mulher do dono da loja ...
                perguntei se tinha negócio e o cara falou que sim ... sendo assim pedi para dar uma volta no carro .... nossa ... paixão a primeira vista ... ou melhor ... acelerada ..
                banco tipo recaro, teto aberto, carro baixo originalmente, motor que ronca forte, abs ... me senti no paraiso :p ... depois do test-drive não tinha como não ficar com o brinquedo :d
                ele tem algumas coisas para fazer ... alguns detalhes pequenos .. mas no modo geral esta muito bom
                moral da história ... hoje estou bem mais feliz do que com a dakota e o melhor de tudo sem divida nenhuma com relação é carro ... ta bom ... o carro é velho ? sim ... é 96 ... mas e da? ? :ppteam:
                falow
                  FabioRR
                  po … tem que pagar no forum do calibra ... ta loco ... :ppteam:
                  mas a matéria do corsa é muito legal e já até peguei algumas dicas :d
                    tem teto solar sim :p
                    trocando o corsa na dakota eu me livrei de muita divida … e para falar a verdade ... eu não aguentava mais carro off-road com cambio de scania  :ppteam:
                    banco tipo recaro, teto aberto, carro baixo originalmente, motor que ronca forte, abs ... me senti no paraiso :d ... depois do test-drive não tinha como não ficar com o brinquedo :d
                    moral da história ... hoje estou bem mais feliz do que com a dakota e o melhor de tudo sem divida nenhuma com relação é carro ... ta bom ... o carro é velho ? sim ... é 96 ... mas e da? ?  :hauhau:
                    falow
                    [snapback]307782[/snapback]
                    se falar mal de scania, vai arrumar briga… :grr:
                    :d
                      FabioRR
                      :d
                      [snapback]307808[/snapback]
                      pietro, você esta dando piti.
                      :ppteam:
                        Willy Nelson
                        eu visitei o topico falando desse corsa gsi no forum calibra e algumas coisas me chamaram a atenção, por exemplo.
                        o que seria esse semi-coletor de admissão superior é que foi substituido por um semi-coletor no estilo da powerbox europoia.
                        lendo a mensagem inicial do topico dá pra entender do que eu estou falando. eu nao conhecia esse tipo de preparação.
                        não existem pistoes e bielas com materiais mais resistentes que pudessem ser colocados nesse motor sem ter que ser forjado e tambem sem precisar abrir o bloco ?
                        o pessoal vai logo apelando pra forjado, eu tentaria utilizar um material melhor, mas sem ter que forjar.
                        flw
                          FabioRR
                          ???? willy … é nessas horas que eu digo como os vw são maravilhosos ... mas infelizmente pelos menos eu nunca ouvi falar de peças mais resistentes para os gm ...
                          mas um ponto a se analisar é como hoje em dia ficou mais acessável a aquisição de peças forjadas ...
                          com relação a preparação do clube do calibra .. eu achei muito interessante pois mudando o coletor ... favoreceram o giro alto e com isso veio uma ótima melhora ...
                          agora o que me deixou mesmo pensativo foi a eliminação de vêrios componentes do carro como ac e dh ... eu achei isso um crime sem que já vi corsas gsi completos e turbo ...
                          o fato do carro estar rodando sem a egr foi interessante ... e tb a segunda bomba de circulação ... mas ai fica a questão ... circulação de que? :d
                            Willy Nelson
                            existe sim fabiorr, no celta do copyman por exemplo… ele usou pistoes e as travas de outro modelo que são mais resistentes. o bloco tambem que ele falou daquele modelo mais resistente....
                            mas um ponto a se analisar é como hoje em dia ficou mais acessável a aquisição de peças forjadas …
                            ? verdade, hoje está muito mais facil forjar motor chevrolet, antes era soh vw.
                            com relação a preparação do clube do calibra .. eu achei muito interessante pois mudando o coletor … favoreceram o giro alto e com isso veio uma ótima melhora ...
                            [snapback]308189[/snapback]
                            eu tambem sou contra eliminação do ac e dh, mas vc deve analisar para que o dono do carro quer usar o carro. se ele quer um carro de rua ou um carro de arrancada. se fosse no meu casom, tendo um gsi do qual eu sou fã eu não tiraria esses itens, pois ia querer um carro de rua.
                            essa bomba é a de recirculação da egr…
                            flw
                              Padula
                              uhn…. como funcionaria essa bomba extra da egr?
                              no mazda eu simplesmente pus um string na injeção (pelo computador) que desativou a egr....ficava fechada do 0 até a faixa vermelha em baixa senti diferença mas em alta continuou igual.. depois descobri que quando a injeção entende que as suas intenções não são muito boas (uma condução mais esportiva hehe) ela fechava a egr por conta propria pra não sacrificar o motor...nem o motorista...
                              ve se a do corsa funciona assim...
                                FabioRR
                                [snapback]308338[/snapback]
                                de que forma essa bomba favorece o motor em baixa?
                                opa chegamos a um ponto muito interessante … então quer dizer que essa egr foi desabilitada via chipo sendo assim ... com a egr desabilitada, podemos sair arrancando tudo relativo a ela do cofre do motor? ou ainda precisamos manter ela para efeito de envio de algum sinal para a central?
                                só confirmando ... essa bomba secund?ria fica no canto direito inferior no cofre do gsi?
                                  chegou pra mim ontem a edicao da oficina brasil e me chamou atencao logo de cara
                                  http://www.oficinabrasil.com/home/ler.news…=3&coditem=1748
                                    FabioRR
                                    muito interessante mesmo mas em termos de potencia e torque não vi nenhum comentário … é uma peça que serve apenas para controle de poluentes certo?
                                      FabioRR
                                      para quem tiver interesse o topico no forum do calibra sobre o gsi 1.7 turbo foi atualizado e agora esta com fotos do motor todo aberto :cry:
                                      falow
                                        [snapback]308616[/snapback]
                                        so sei q em alta ela abre a recirculacao dos gases do escap pra admissao, empobrece a mistura e assim vai…..
                                          Padula
                                          ? a egr é só pra controle de poluição mesmo… nunca soube de nenhuma utilidade pra performance... a ponto da mazda programar a ecu pra desativar qdo necessario....
                                          os motores jdm mazda não tem egr e muuuitas outras cositas do controle de emissões.. e são muito mais brutos(ex. 2.5 americano 165cv 2.5 jap 200cv)
                                          então...quanto a tirar a egr... mesmo com ela desativada era eu tirar o conector dela que acendia a luz da injeção... ou seja tá desativada mas não virou festa
                                          ahh sem controle mal ae agora que eu tava lendo meu post #44 fui meio rude contigo...malz?o
