  4. Ap 2.0 gnv turbo(instalado)…
27 Posts 14 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    rezende_rj
    bem galera futucando aqui no forum achei o q eu estava procurando um tópico a respeito de carro gnv turbo instalado, mais infelismente as informações pra min estão muito confusas um acham a ideia legal outros acham disperdicio e tambem o tópico e do ano passado, por isso criei esse pra tirar minhas duvidas com clareza
    bem eu coloquei gnv no meu santana 2.0 1989 pow e ficaria muito feliz se tivesse como instalar turbo no meu carro…
    sera que seria possivel por exemplo com pistões a alcool do santana(obs: os meu carro e a gasolina mais eu estou pensando passar ele pra alcool e tirar 1mm do cabeçote dele, para ele ficar mais proximo da taxa ideal do gnv) andar com o turbo com uma pressão relativamente baixa para não sofrer auto detonação e quando eu estiver no gnv por exemplo ele aumentar essa pressão pelo q eu sei carro turbo vc tenque destaxar e ussar pistão a gasolina. correto?????? ou então manter meus pistão a gasolina e meter um turbo com pressa? variada uma pressa? para o alcool e outra para o gnv
    vc s podem ate me perguntar para que ele quer colocar turbo num carro gnv...ai eu respondo a vc s pow só de saber q a qualquer momento eu posso pisar na criança e ter potencia sobrando pra min já e o suficiente pra eu fazer essa loucura mas e logico q eu coloquei gnv pra ter economia, mais quando eu quizer economia e só eu pisar menos no carro e andar como uma pessoa normal anda
    eu acho esse assunto bastante intere?ante para o pessoal q tem gnv ter os 2 economia quando quizer e potencia quando quizer
    e outra coisa pelo que eu sei o gnv e um g?s frio. correto imagina a mistura disso com o turbo. né logico não ficaria exelente?
    respondão o q vc s achan desse assunto e se e possivel fazer isso?????
    agradecido
      JESUS
      pobre cabeçote
      eu sou contra o uso do gnv, pois os combust?veis láquidos ajudam na lubrificação e refrigeração dos componentes do cabeçote.
      porém, já existem algumas pessoas rodand com gnv e turbo com sucesso.
      boa sorte na empreitada.
        AkUbA
        já te falei milhões de vcs…. esquece isso meu filho....
        faz um veneno, aumenta a taxa lá pra casa dos 14 e seja feliz no alcool e no gnv....
        mas se vc quiser turbo, não compre os pistões a alcool q vc tá encomendando, vai ser dinheiro jogado fora...
        dá pra turbinar no gnv, mas não te aconselho...
        pega um voyage pra turbina só um combustivel e deixa o santana pra rodar... com taxa alta, gnv e alcool...
          Potenza
          a pickup racing tá andando com os motores v6 biturbo no gnv…..
            [snapback]304648[/snapback]
            e andam que é uma beleza.
            o phil levantou um ponto que eu nunca tinha pensado. e o resfriamento das c?marasó alguem sabe como fica?
              Bruno
              devaneio basico: nitro + gnv… como ficaria?
                JESUS
                [snapback]304730[/snapback]
                eu fiz a cobertura da automec 2005 e um dos novos produtos da bardhal era um kit de tratamento para motores gnv, que prometia melhorar as condições de lubrificação e refrigeração do cabeçote.
                perguntei se tinha algum técnico lá pra poder me explicar (sou jornalista e não trouxa), mas não apareceu ninguém pra explicar o princ?pio de funcionamento.
                  rezende_rj
                  [snapback]304939[/snapback]
                  olha só pelo que eu vi quando eu estava instalando o meu kit g?s o gnv e um g?s gelado correto?????? então não havera problema de refrigeração????a unica coisa q fica ruim e a lubrificação
                  pelo q sei o ar admitido pelo motor quanto mais frio a mistura mais perfeita sair? a combustão correto????
                  estou falando merda??????
                  bem galera se eu estiver errado me corrija, por favor
                    [snapback]304979[/snapback]
                    mas o ar que sai do compressor é bem quente, isso se vc não utilizar intercooler.
                      coisa_triste
                      ar mais frio quer dizer q tem mais massa de ar em um menor espaço…
                      tipo...o ar frio ocupa menos espaço..
                      entao se o ar eh frio...tem mais ar lah dentro..
                      ou seja...tem mais oxigenio...
                      tendo mais oxigenio vc pode injetar mais combustivel q resultaria em maior potencia..
                      esse eh o principio do turbos...
                      mas como o pix falow...
                      o ar vai entrar quente no motor...aih tem o gnv junto que vai frio ...
                      num sei o q daria disso...
                        FabioRR
                        sim … o gnv vem tão frio do cilindro que ele até passa por um aquecedor antes ... :d
                        agora turbo no gnv ... eu tenho uma m?teria em casa de uma quantum gnv + turbo ... 0,7kg de pressão e rodando bonito ...
                        as caminhonetes de corrida utilizam 2 redutores de pressão regulados com uma pressão de saida mais forte (mas nao sei qto) do que nos sistemas convencionais (o gnv vem a mais de 200 bar do cilindro) ...
                        mas eu acho que o gnv é um sistema voltado para economia ... colocar turbo que dizer gastar mais combustável e assim acabar com a economia e ainda investir em algo desconhecido por muitos ...
                        eu iria de turbo no alcool e seria feliz na boa :d
                        agora se for montar um aspro ... não sei se vcs sabem ... mas o gnv tem 132 octanas que somada a uma taxa alta fica bem divertido ....
                          Extreme Fast
                          acho que o caso é até vêlido caso vc já tenha o kit gnv com é o caso, pq pagar 2k pra colocar e depois mais 3.5k pra turbinar (kit padaria) não seria uma maneira de economizar, mas lembro de uma preparadora torres eu acho, que na epoca do x.x.x. tava fazendo uma saveiro gnv + turbo. dizem que ficou bom.
                            Konig
                            agora se for montar um aspro … não sei se vcs sabem ... mas o gnv tem 132 octanas que somada a uma taxa alta fica bem divertido ....
                            [snapback]305014[/snapback]
                            qual a fonte dessa informa?ao ???
                              FabioRR
                              se eu nao me engano no site da pickupracing … não me lembro agora ... mas é só pesquisar na net que vc acha ..
                                Konig
                                [snapback]305465[/snapback]
                                posso estar errado, mas dentro do q eu conheco sobro octanagem, acho meio dificil esse valor estar correto. se realmente h? alguem com capacidade de fazer tao ensaio com o combustivel, acho mtooooo dificil q esse valor possa ser assim diretamente comparado a gasolina. mesmo os 95 do alcool ( 105 é coisa de oficina, determinado em teste é 95 ) nao podem ser comparados por uma serie de fatores.
                                ainda mais esse valor de 132, sim o g?s resiste a uma taxa mto maior, mas isso inclui n fatores dentro.
                                  rezende_rj
                                  agora eu quero perguntar uma coisa pra vc s qual a taxa ideal do gnvó??? e o alcool????
                                  qaul taxa seria boa tanto para rodar no gnv quanto no alcool???????????sem turbinar
                                  por exemplo alguem sabe quanto eu tenho q tirar do meu cabeçote pra eu ficar com essa taxa pra se aproximar mais do ideal do alcool e quanto no gnvó????
                                  abraço e obrigado pelos comentários
                                    rezende_rj
                                    [snapback]304081[/snapback]
                                    arthur me responde uma coisa qual a taxa do meu carro se eu colocar pistão de santana 89 mesmo só q a alcoo,l e querendo q essa taxa lá para os 14 com a retifica do cabeçote quanto eu precisso tirar do meu cabeçote pra ele ficar com essa taxa no alcool?????
                                    pow cara vc me mandou uns calculos aqui mane mais eu não intendi m… nenhuma hauahuah :d
                                      CrasH
                                      bom nao acho mas tenho certeza que e possivel mas leve em considera?ao uma coisa vc nao tera um top em performance,
                                      o que vc poderia fazer seria levar a brincadeira um pouco mais acima com a pressao, mais do que vc levaria no alcool, justamente pq o gnv ta longe da sua taxa ideal (17.1).
                                      so que como nossos amigos disseram a proposta do gnv e diferente, nao vou ser tolo e negar que o gnv resseca algumas peças do cabeçote ( problema que pode ser evitado se o carro fizer algumas visitas ao combustivel liquido por cilindro de gnv).
                                      o projeto e valido apesar dos contragostos e das adapta?oes, mas por sinal vcs estao falando sobre o ar admitido pela turbina ser quente, esse efeito nao seria aliviado com um intercooler? acredito que ainda haveria um abismo na diferença de temperaturas. mas com certeza esse efeito poderia ser amenizado.
                                      por sinal um cara aqui do rio possuia um golf gnv+turbo. e sem reclama?oes, inicialmente sofreram para acertar mas depois ficou perfeito e sem qualquer reclama?ao do dono.
                                      carro turbinado com mesma pressao alcoolxgnv
                                      e façamos algumas contas. vc vira 160km com 1 cilindro de 16m3. e paga 14 reais pra encher. com o turbo vc passaria a virar uns 130km
                                      e no alcool vc rodaria uns 300km com um tanque pagando 60~70 reais pra encher o tanque.
                                      (levando em considera?ao o pe alto sem pressuriza?ao.)
                                      façamos as contas
                                      130+130+130+130+130+130=780km
                                      14 + 14 + 14 +14 +14 +14=84 reais
                                      300+300=600km
                                      65+65=130 reais.
                                      podemos ver que mesmo bebendo mais o gnv ainda se mostra superior ao alcool, nos termos de economia, sendo que e evidente que uma pessoa que turbina um carro no gnv nao pode esperar um top em performance e sim recuperar o que perdeu com a conversao para o combustivel gasoso.
                                      minha opiniao e essa. e um projeto que eu arriscaria. pois acho a ideia interessante.
                                        rezende_rj
                                        façamos as contas
                                        300+300=600km
                                        65+65=130 reais.
                                        [snapback]306767[/snapback]
                                        pow cara e esatamente o q eu penso não quero um carro top de preparação porque quero um carro para o dia a dia tambem, derrepente ate mudando do comando dele pra dar uma ajuda pra turbina
                                        mais ai q está mane pra encontrar um cara q já tenha feito isso no seu carro pra gente tirar duvidas e q é dificil, por exemplo, meu carro e um santana gls 2.0 1989 q pretendo turbinar ele no gnv e no alcool
                                        mais eu não tenho a minima ideia como isso seria feito se seria tão simples como turbinar um carro com combustivel liquido ou teria q colocar mais alguma coisa sei lá
                                        ou derrpente simplemente colocar uma turbina andar com uma pressão de no maximo 1kg mais q isso já e issageiro e ai começa a entrar outros fatores tambem
                                        infelismente não sei quem procurar para tirar essas duvidas de como proceder nesse casso, pois eu estou na duvida de trocar os pisões dele para alcool e andar com uma taxa alta de mais ou menos uns 14:1 ou coninuar com meus pistões a gasolina e mandar vê no turbo gnv
                                          rezende_rj
                                          cara estou voltando a ter algumas duvidas relacionadas a esse topico que são muito intere?antes
                                          pense comigo o gnv comprimido e um g?s frio correto? só que quando vai para o motor sofre aquecimento e disse que o carro esquenta mais no gnv, agora imagina, vou taxar o motor blz, e vou rodar no gnv com uma axa de 14:1 por exemplo(já é considerado uma taxa bastante alta). agora imagina so que legal, eu venho rodando no gnv com o motor quente pra car@lh?, ai derrepente resolvo jogar para o alcool.
                                          já imaginou o q vai acontecerácom o motor quente vai começar a criar trincas na parede do cilindro e nos pistões, por isso que todos que convertem carro para gnv falam que e bom devensenquando rodar com combustivel liguido, para lubrificar os componentes co cabeçote, e eles falam tambem para só jogar no alcool quando o motor do carro estiver frio e evitando ja estar rodando um tempo com o carro e jogar para o combustivel liguido
                                          agora minha pergunta falei isso nos casos de carro a gasolina que a taxa e baixa e o gnv não e comprimido direito, agora no pistão a alcool, que a taxa e maior, o gnv sera comprimido novamente, correto? sera que isso ajuda a preservar o cabeçote do carro????? e esquentar menos o motor, assim evitando o desgaste ecessivo de peças?
