  4. Ap 1.8 + gt35r
Ap 1.8 + gt35r
27 Posts 13 Posters 4.9k Visualizações
    fpimentel
    pessoal to terminadode montar meu ap 1.8
    td original mesmo nada forjado
    comprei inejção mega squirt msiv2.2
    coletor com 8 bicos
    e agora ta na hora de compra a turbina
    sera que a gt35r meu motor enche ela ?
    em qto rpm é + -
    pretendo usar ate 1,2 bar
    especificações da turbina
    4 inlet diameter
    3 v-band outlet
    wet float bearing
    t4 flange,
    oil cooling, inlet: m10*1.5, outlet: 2 m8
    max power: 650hp
    compressor wheel
    0.70 a/r cold side
    ind: 51.99 mm
    exd: 81.74 mm
    trim: 40
    turbiner wheel
    4 v-band 0.68 a/r hot side
    ind: 73.42 mm
    exd: 57.97 mm
    abraços e sugestoes
    alguams foto do manco
    http://img201.images…ik2mertlfvu.jpg
      Zé chedid
      coletor com 8 bicos
      em qto rpm é + -
      4 inlet diameter
      3 v-band outlet
      wet float bearing
      t4 flange,
      max power: 650hp
      compressor wheel
      0.70 a/r cold side
      ind: 51.99 mm
      exd: 81.74 mm
      trim: 40
      turbiner wheel
      ind: 73.42 mm
      exd: 57.97 mm
      abraços e sugestoes
      quantos hps vc quer por nele agora e futuramente?
        uma gt30r caia melhor… afinal é carro de rua...
          cara..num é meio exagero naum ?.. ou vc pretende mandar forjado e coisa e tal na sequencia ?
          mesmo forjadinho eu iria de 2860rs …tira ai seus 400cv no alcool... e pega relativamente bem rapido...
          mesmo 3076r... eu acertei um vr6 com ela... nele ela pega bem rapido...e sustentou 425cv com apenas 1,1bar e crescendo ainda...
            essa turbina custa quase 3k reais lá nos usa
              LeonardoZ
              se fosse forjado iria de gt30r… na situação atual gt28r (tem varios modelos)
                acho que você deveria repensar esse projeto. não faz sentido enfiar turbina monstro em motor que nem forjado vai ser.
                se vc vai manter miolo original, não adianta querer inventar muita história. vai de apl mesmo.
                  tá gastando pólvora com ximango….
                  se é pra torrar grana monta forjado com a gt30, afinal, turbina menor = lag menor.
                    G u s t a v o
                    eu já usei gt2560r, gt28rs, gt2876r, gt3076r, gt3582r e vou partir pra uma gt4202r, eu no seu lugar colocaria um comando nervoso e usaria uma gt2876r .82
                      fpimentel
                      eh que essa turbina eu cinseguiria barato na faixa de 1800 por isso consultei ela … a gt 30r e 28r nao consigo por esse preço
                      entao mudei mesmo vo para uma 50.58 pulsativa nao quero nada mais que 300 cv pois meu carro eh miolo original mesmo apenas cabeçote com valvulas maiores e 49 g
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        deve ser uma gt35 dessas de diesel comuns por aí, e não gt35r
                          LeonardoZ
                          por 1800 nao é a roletada nunca com ctza é a de mancal … e no mais 300cv miolo original 1.8 não é mta coisa não?
                            Fluff
                            ou pode ser a genérica que a spa vendia ha uns tempos.
                              paulogfr
                              receita pra carro com miolo stock é apl ou no maximo .50
                                não acho isso não… que droga, faz 15 anos que se usa apl em turbo e continuam dizendo coloca apl que fica bão
                                tá e as novidadesó inovaçõesó diferente?
                                se o cara tem agulha pra bancar uma gtr, vai fundo... é turbina pro resto da vida e certeza que vem alguns cv s a mais que apl. sem falar na pegada estupida das gtr s...
                                mano, se vc tem 1800 pra turbina e procura algo bacana, arruma uma k24 titânio e seja feliz por muito tempo. ou se alcançar uma gtr, tb fica ótimo.
                                  Fluff
                                  é o risco que cada um assume.
                                  eu andei de miolo original por 2 anos no meu carro de rua.
                                  passei de 42/63 até uma 60/1.00 com eixo 59mm.
                                  durou e tomou muuuuuuuuita pressao na cabeça.
                                  andava de cabecotao, comando e tudo.
                                  mas é tipo roleta russa isso.
                                    já que falaram em forjado vs. original, vamos lá.
                                    eu acho no mínimo burrice algumas coisas que vejo desde que acompanho fóruns sobre carro.
                                    tipo, montar turbo com mais do dobro da potência original e manter o miolo original. é muito fácil deixar tudo stock e reclamar que é fraco.
                                    seguido aparece alguém falando que tinha miolo original e quebrou. não seria muito mais fácil gastar uma vez só e montar no estilo uma vez só do que arriscar perder mais que um simples pistão e/ou biela?
                                    geral fala que biela de duratec e outros motores modernos são pernas de frango, blablabla… nada a ver, elas são dimensionadas pra potência e torque originais com um leve coeficiente de cagaço, isso sim.
                                    desciulpem o desabafo, é que eu realmente não consigo entender.
                                      fpimentel
                                      entao galera é o seguinte
                                      a turbina eh roletada sim ( ball bearing e custa 1800 mesmo ) http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-152551578-turbina-gt-35-bearing-rolamento-t470-_jm
                                      e acho que eh pouco grande tbm pro meu miolo stock
                                      entao mudei para spa 500c refluxo caracol .58 pulsativo ( ainda nao comprei mas to pendendo pra ela )
                                      meu carro tem 8 bicos na megasquirt e pretendo usar ate 1,5 no maximo sendo normalmente 1k
                                        a turbina eh roletada sim ( ball bearing e custa 1800 mesmo ) http://produto.merca…amento-t470-_jm
                                        essa turbina é genérica…........a verdadeira gt35r é a garret.
                                          paulogfr
                                          as originais não saem por menos de 2500,00
