  4. Motor a ar
Motor a ar
21 Posts 6 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    Fernando Fhv
    bueno, comprei uma tl e vou montar pra arrancada, pra andar na sttt (street turbo tração traseira), usando o bom e velho, porem valente, motor a ar. pretendo montar um motor 2100~2200cc, vou usar kit de pistão e camisa mahle, soh não sei se uso 94mm ou 92mm, oq acham?? virabrequim vou mandar fazer um de 80mm…essa medida é um chute, não tenho base alguma sobre como achar medidas ou alguma em especial. as bielas não sei ainda o tamanho delas, soh sei que serão forjadas. queria saber mais sobre cabeçote, vou usar os auto linea trabalhado com valvula de inox e kit de mola, travas...da engle. será que preciso usar balanceiro roller? lubrificação...vou de carter seco...tem mais alguma dica sobre?? alimentação vou começar com 2 solex 32 trabalhadas com 4 bicos injetores no coletor, ai depois troco por uma injeção completa alguma dica boa?? espero poder contar com a ajuda
    um abraço,
    fernando
      JF
      show fernando, daqui a pouco entra a galera que manja….
      da p/ me explicar como funciona o lance de carter seco ??
        BauerGTI
        acho melhor você já começar com um kit completo de injeção, com modulo fueltech, que tem a venda na sportsystem, começar com carburador e depois partir pra injeção acho um pouco perda de tempo e $$$.
        boa sorte com o projeto, e se não me engano tambem na sportsystem tem kit s a venda de 2.2, 2.4 e até 2.6 litros.
          Fernando Fhv
          [snapback]305112[/snapback]
          concordo com vc, mas a minha ideia eh a seguinte. a suspensão traseira vai ser uma ladder-bar e eu nunca acelerei um tt forte, então quero montar ela carburada+bicos pra acertar bem a suspensão e eu me acertar com ela, depois disso, troco por injeção e mais pressão…que dai jah tenho uma base bem acertada... ai soh ficam pequenos detalhes
            JESUS
            vai gastar dinheiro hein
            caraio, isso custa caro mesmo
            tenta pegar um vira de 76mm com os pistões 94, mas haja bobina pra criar frente de chama nessas panelas.
              JESUS
              [snapback]304985[/snapback]
              http://www.motoesporte.com.br/dicas/carter%20seco.htm
                Fernando Fhv
                [snapback]305329[/snapback]
                eu sei vêio…mas não eh pra muito logo não, vou dar os passos conforme o tamanho das pernas pra centelha, msd ou o sparkpro da fueltech dão conta do recado
                  JF
                  [snapback]305333[/snapback]
                  :d valeu phil… vou tentar abrir mais tarde, não esta fufando agora.....vou ir atualizando ate entender o esquema....
                    JESUS
                    [snapback]305341[/snapback]
                    não tem segredo, ao invós do óleo descer pro c?rter, ele vai pra um reservatério, igual o láquido de arrefecimento.
                    sacou? dá pra fazer um c?rter mais rente, baixando o motor, além de não ter o risco do pescador de óleo sofrer pra bombear em curvas mais acentuadas, onde o óleo se desloca para apenas uma região do c?rter.
                    some people claim improvements of as much as 15 horsepower by switching to a dry sump.
                    http://auto.howstuffworks.com/question331.htm
                      JF
                      entendi e como funciona p/ jogar o óleo p/ cima, pescador normal??
                        JESUS
                        [snapback]305368[/snapback]
                        geralmente são duas bombas de óleo externas.
                          JESUS
                          esse esquema é melhor:
                            JF
                            legal agora entendi…. valeu phil...
                              Fiasa Power
                              kit de 94 mm costuma dar trincas na carcaca original … e as paredes das camisas são muito finas ... use o kit de 92mm aliado a virabrequim de curso maior ...
                                Fernando Fhv
                                [snapback]305779[/snapback]
                                mesmo usando o kit de pistão e camisa da mahle pra 94mm?
                                  wagnerls
                                  discordo totalmente de voce nobre amigo,
                                  o kit 92mm sao feitos com as camisas do 90,5 abertas, sendo assim as paredes sao finas e costumam trincar.
                                  o kit de 94mm sao feitos com camisas pra ele mesmo, portanto mais grossas nas paredes.
                                  qualquer kit emfraquece a carcaca do vw a ar, e pra isso ja tem componente pra reforcar as paredes do bloco, se nao me engano e na sportsystem.
                                  acima de 90,5 a carcaca ja fica fragil. eu iria de 94mm pela resistencia das camisas e daria um jeito de reforcar o bloco.
                                  abracos
                                  wagner luis
                                  :d
                                    Fiasa Power
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :d
                                    [snapback]306098[/snapback]
                                    desculpe , eu realmente me enganei … sao as camisas de 92 que sao camisas de 90,5 abertas ... pensava eu serem as de 94 por terem as paredes mais finas ...
                                    mas ja fiquei sabendo de alguns casos de trinca em carca?a por uso de camisas de 94 mm e uma brasilia de um conhecido meu teve problemas tambem pouco depois de ter montado o kit ...
                                    ... sendo assim , recomendo as de 90,5 ...
                                      wagnerls
                                      e vero meu amigo,
                                      mas no caso dele e pra arrancada, entao deita o cabelo nas 94 mm e reforca a carcaca.
                                      eu tb recomendaria o kit de 90,5mm se fosse pra uso em rua.
                                      mas o amigo quer chegar na lua :d :d
                                      abracos e boa sorte no projeto
                                      wagner luis
                                      :d
                                        Fernando Fhv
                                        e vero meu amigo,
                                        wagner luis
                                        :d
                                        [snapback]306273[/snapback]
                                        valeu cara…chegar a lua não, mas quero largar olhando pra ela :(
                                        sobre o bloco...to bem afim de pegar um auto linea...pra não correr o risco de perder td vamos ver como vão os projeto$$
                                        abra
                                          Fiasa Power
                                          valeu cara…chegar a lua não, mas quero largar olhando pra ela   :d
                                          [snapback]306341[/snapback]
                                          minha nossa senhora
                                          vc parece realmente disposto a investir se tem bala na agulha , va em frente que vale a pena mas nunca é demais ressaltar que , isso custa muitissimo caro
                                          abraços e boa sorte
