  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
24 Posts 9 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    papo é o seguinte, to liso tenho que terminar meu fusca e necessito de radiador de óleo grande onde usarei ventoinha elétrica pra aguentar o motor 1.9 supercharged não acho nenhum, só to achando de l200 que é relativamente pequeno e caro
    não da pra pegar um radiador de água, arrancar a termostática,cortar um pouco ele e usar como radiador de óleo? é muito fino os dutos ou são de tamanho bom? será que aguenta a pressão do óleo?
    to procurando intercooler também,achei um de uno turbo por 100 conto aqui na cidade,mas to vendo se pego um maior de caminhonete diesel.
      radiador de agua não vai ter eficiência pro oleo. sem falar que vai usar uns 2-3 litros a mais de óleo só pra encher o radiador… e vai ser bem dificil cortar ele e fazer as caixas laterais...
      idéia: coloca uns 3 radiador de fusca em paralelo, coladinho e monta a ventoinha neles... radiador de fusca se acha por miséria
      quanto ao intecooler, é melhor andar sem por enquanto e depois investir num ic decente do que andar com um meia boca... vai gastar 2x
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        é uma boa idéia essa do radiador do fusca, um conhecido usou 3 radiadores ligados em série, mas achei ruim assim, em paralel é uma boa opção com a ventoinha mesmo , acho que já tenho até uns 3 radiadores aqui em casa.. uhahua
        poisé, eu não peguei o intercooler de uno t porque achei pequeno já, vou pegar um de caminhonete diesel, vai dar conta do recado com certeza e vai estar num tamanho ideal
        valeu pela idéia dos radiadores do fusca vai ser usada com certeza com a ventoinha elétrica
          dá p fazer radiador de oleo c os radioadores de ar condicionado de carro
            bááááá baita idéia gaucho… eu tenho condensador de ar aos montes aqui e me falta um radiador de óleo kkkkkk
            só estou imaginando como fazer um sistema simples e funcional com desvio do radiador por temperatura... tipo só passa óleo acima de 60º digamos...
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              radiador do ar condiconado funciona como?
              olhei no ml e achei uns de ar quente, achei igualzinho radiador de óleo desses porai
              saca só esses:
              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-158803503-radiador-ar-quente-do-pegeot-206-soar-_jm
              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-157127237-radiador-de-ar-quente-fox-ou-cros-fox-novo-frete-gratis-soar-_jm
              será que aguenta a pressão e temperaturado óleo, e será que não irá restringir o óleo?
                não é esse não…
                procura por condensador
                vá em oficina de a/c na sua cidade e pergunte se não tem algum condensador furado... as vezes tem 1 furo num canto e a peça é inutilizada... mas como vamos cortar só um pedaço, só pegar a parte boa...
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  não é esse não…
                  condensador vai ocupar espaço demaaais fora que parece bem frágil
                  saca só uma loja de preparação de fuscas: http://www.fuscanet.com/radiador-oleo-externo-racing-p-296.html
                  é igualzinho um radiador do ar quente
                    qdo turbinei meu carro e fui correr no tday, fiquei assustado
                    a temperatura do óleo na 3ª volta já beliscava 140º
                    mas depois q andei nums 3 originais q chegavam nos 140º tb ….fiquei + tranquilo
                    mas 1 amigo colocou radiador no dele e fica nos 90º
                    condensador de ar fica show de bola.
                    tem uns q já vem c a rosca certinha do aeroquip
                      mas usam o condesador de ar inteiro???? pq é grande, quase do tamanho do radiador da agua…
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        tem essa bronca, o radiador do ar quente é bem menor e ainda acho que cabe mais oleo.
                          o ruim do radiador de ar quente é que é pra 1 bar de pressão máx… se por no oleo com 7, vai sobrar so farelo
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _NandoO_
                            será? e o condensador é feito pra aguentar pressao alta?
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              comprei um intercooler, flautas da kombi e também comprei o radiador do ar quente do santana que vo usar como radiador de oleo, é praticamente um condesador pequeno e gordo achei interessante
                              mais tarde se der, posto fotos
                                posta sim… condensador de a/c trabalha com até 25bar... se esse radiador de santana não tiver caixa plástica nas laterais eu boto fé... agora se tiver plástico esquece...
                                não esqueça de limpar ele muito bem... fica uma crosta de ferrugem dentro... isso soltando e indo pros furos de lubrificação da biela não é legal :s
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _NandoO_
                                  puuutz, condensador aguenta bastaaante pressao mesmo, se esse de ar quente nao funcionar vou comprar um condesador grandão.
                                  nem tinha me tocado nisso da ferrugem, acho melhor entao levar em loja de radiadores pro cara fazer a limpeza interna do intercooler e radiador
                                    Schucht
                                    legal. tô pensando em instalar um radiador de óleo também.
                                      e o trocador de calor oleo-agua que tinham nuns passats gts, funciona?
                                        pra uso civilizado sim… o nosso uso não
                                          smk. 0
                                          tenho um radiador de oleo de cherokee… será que serve pra um 2.0 20v turbo? nao quero que o oleopasse dos 120ºc...
                                          fui numa arrancada aqui e o pessoal usa tudo uns mais parrudos, imagino que nem um radiador de oleo de omega vai dar conta...
