  4. Ajuda no acerto…ap turbo
13 Posts 7 Posters 17.4k Visualizações 1 Watching
    VictorArrabal
    olá pessoal,
    faço parte daqui há um tempo mas tava meio por fora por n motivos…
    semana passada comprei um voyage que já veio montado...o motor é um 1.8 (eu acho q é 1.6, mas estou confiando na palavra do ex-dono) com uma .50/.48 (não sei medida de eixo/rotor, mas o cara disse que é a aplzinha) uma 2e e uma bomba de gti...a bobina é a original e o carro não tem polia regulável, não sei quais as velas usadas nem como está ponto e giclagem...
    hehehehehe sim sim, num sei de nada eu sei, mas estou com vontade de começar a afinar um pouco o carro...não sei com que pressão está, mas já comprei um manômetro para medir...
    agora vamos às minhas dúvidas...
    1. como faço para verificar a pressão regulada na válvula de alívio? só andando ou tem como ver com o carro parado?
    2. meu dosador é um hp, como faço para regular a pressão inicial e a pressão diferencial (abaixo vou colocar fotos do cofre)? e quanto usar de pressão inicial? a diferencial é por volta de 1 à 1,2 kg a mais que a pressão de turbo, certo?
    3. qual seria uma giclagem boa para o carro? como faço para acertar a progressão do bura (esse é o maior problema dele hoje, ele dá falta quando pisa muito rápido , tem que vi trazendo beeeeeeeem aos poucos a rotação senão dá falta - isso acompanhando pelo hallmeter).
    4. quais canetas usar? como verificar se o econostato original está funcionando?
    5. qual seria o ponto ideal para andar com cerca de 1,2 considerando que o carro tem 8,5 de taxa?
    bom é isso espero obter ajuda...hehehehe
    lembrando que isso é só um acerto básico...mais pra frente pretendo juntar uma grana para levar o carro num mecânico bom para fazer um acerto fino com wide...
    fotos do cofre:
      fsobral86
      olá pessoal,
      só andando, com pé em baixo e final de giro vai saber a pressão final certa.
      1. meu dosador é um hp, como faço para regular a pressão inicial e a pressão diferencial (abaixo vou colocar fotos do cofre)? e quanto usar de pressão inicial? a diferencial é por volta de 1 à 1,2 kg a mais que a pressão de turbo, certo?
      pressão inicial pode ser 0,1kg ou até menos, a diferencial deve ser igual a pressão do turbo, ou poucas gramas a mais.
      1. qual seria uma giclagem boa para o carro? como faço para acertar a progressão do bura (esse é o maior problema dele hoje, ele dá falta quando pisa muito rápido , tem que vi trazendo beeeeeeeem aos poucos a rotação senão dá falta - isso acompanhando pelo hallmeter).
      **giclagem não existe um padrão, depende muito do seu motor e do carburador, se soubesse exatamente qual é a original, poderiamos dizer algo aproximado, mas algo em torno de 20 pontos a mais no 1° e 30 a mais no 2°.
      2e não tem muita progressão mesmo, se vier com baixa rotação e afundar o pé vai dar buraco mesmo, tem que vir acelerando só no 1° estágio até vir pressão pra depois socar o pé, mas se tiver muito ruim mesmo pode tentar aumentar o 1° estágio.**
      1. quais canetas usar? como verificar se o econostato original está funcionando?
      canetas deixar as originais. e econostato so tirar a tampa e acelerar até o talo e ver se ele mija.
      1. qual seria o ponto ideal para andar com cerca de 1,2 considerando que o carro tem 8,5 de taxa?
      pode deixar algo em torno de 16° até 26°, mas isso sem faltar comida, melhor deixar uns 24° final, ja que é vc que vai mexer e não tem experiencia.
        VictorArrabal
        vlw man…
        e desculpa a pergunta idiota mas como regulo a diferencial? nunca mexi em carro turbo estou meio perdido...
          Brenio
          essa regulagem vc faz no parafusinho do dosador ali. ao lado do parafuso grande.
            VictorArrabal
            ontem dei uma mexida no carro… abaixei pressão de turbo pra 1,0~1,2 (tava subindo mais de 2)... mas o estranho é q o máximo de pressão de combustível que eu consegui foi 1,5
            gicle tá 140/210... ponto travado em 20 (meu distribuidor pelo jeito num tem avanço)...injetor 70
            ahhhh e pelo desempenho com 1 kg acho q é 1.6 msm o carro ta bem manquinho... de bunda eu chutaria uns 130~140cv
            achei q gicle ta mto grande, alguem tem uma sugestão de gicle? acham q da pra colocar mais ponto? e alguem imagina pq pressão de combustível num sobe mais msm estando com o parafuso de ar td aberto e o delta td fechado?
            vlwww
              fsobral86
              vlwww
              140/210 é muito é pouco, so que com certeza nao é o tamanho real deles, ja devem ter sido aberto, vc precisa de um calibrador pra medir o tamanho deles.
              eu usava no 2e com 0,8 bar 160/250.
              como mediu o ponto, tem certeza que nao ta avançando?
              pode por mais ponto com certeza, pode colocar uns 26° final sem medo com essa pressão.
                Fábio Eloi
                olá pessoal,
                3. qual seria uma giclagem boa para o carro? como faço para acertar a progressão do bura (esse é o maior problema dele hoje, ele dá falta quando pisa "muito rápido", tem que vi trazendo beeeeeeeem aos poucos a rotação senão dá falta - isso acompanhando pelo hallmeter).
                2. qual seria o ponto ideal para andar com cerca de 1,2 considerando que o carro tem 8,5 de taxa?
                ai galerinha boa noite, é minha primeira vez em um grupo, tenho muita experiencia não, mas tenho um passatinho 83, motor br, mais mudei o miolo dele e agora é 1.7, to rodando com 0,6, turbina master power 50/48, o carbura é um 2e zero da mecar, segundo estágio mecânico, sem buraco entre os estágios, pois este buraco é só vc remover o dosador que vem na ponta do esguicho e dar uma adiantada no cutuvelo do injetor que ele fica sem buraco entre os estágio!
                porem tenho um problema, no final da aceleração entre 7000 e 7500 rpm, a bomba externa de 3,5 bar não da conta de alimentar a tuba e ele começa a dar falta, mais ate 6500 rpm a mistura ta rica bacaninha!!
                alguém pode me ajudar, qual bomba usar e qual agulha do carburador, original de 2,5 ou aberta de 3,5?
                só para constar kit todo beep turbo!!
                  juca bala
                  meu conselho e procure um proficional pra acerta seu carro no dyno e mais barato e a satisfação não tem igual
                    Milan
                    po com 0,6 a bomba de 3,5 nao ta dando vazao tem algo errado!!!!! eu to com quase o dobro de pressao e bomba de 3 e alimenta perfeitamente.
                    o que deve estar acontecendo é que ou sua agulha é muito fina ou você está com algum problema na alimentacao que só aparece depois que seca a cuba, e isso as vezes demroa um pouquinho o que te faz achar que é outra coisa.
                    eu tive isso, e fui descobrir que a mangueira de alimentacao pós bomba tinha uma fissura, e só quando pressurizava vazava. rodei bom tempo assim sem saber e via a pressao caindo sem motivo aparente até ver que a mangueira tinha isso.
                      guisoares
                      boa noite amigos gostaria saber como faço pra regular minha parati 89 ela é original a álcool com pistões originais to andando com 0,4kg de pressão gostaria de saber qual giclê usar quanto de pressão de combustível desde ja agradeço a atenção
                        guisoares
                          fsobral86
                          amigos…
                          abram um post novo, ao invés de ficar levantando defunto! kk
                            Milan
                            ele abriu e ta nos 2 rs
