  4. Ajuda na prepara?
Ajuda na prepara?
49 Posts 13 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    po … se eu tivesse grana para montar um carro de pista ... montaria com 2 w45 (no minimo) deitadas :^^:
    que pneu pretende usar? eagle? yokohama? toyo?
      Cleber T.
      rick vcs mesmos da pressure vao montar esse rojao?
        celtaT
        eu nao mexeria no cabeçote… deixaria ele original, q jah eh mais cfm q um 8v trabalhado.
        valv. de alivio - mack tech
        caixa quente maior 1.04
        cambio bertollocci
        embreagem displatec
        eu colocaria o shift pra 8500 pra cortar em 9 :^^:
        eu mudaria essas coisas...
          Godones Motorsports
          da para melhorar ainda mais.
          [snapback]309845[/snapback]
          então me fale onde, né pix =(
          [snapback]309857[/snapback]
          2- 45 dcoe, para turbo??
          se for, nem vira…haja boia pra guentar ( ser?? ).
          pretendo usar 205/60/15 eagle venture :p
          [snapback]309859[/snapback]
          não, vamos ter um preparador . =)
          cambio bertollocci
          embreagem displatec
          eu colocaria o shift pra 8500 pra cortar em 9 :d
          [snapback]309877[/snapback]
          num dá, cabeçote vai ter que fazer.
          alivio vou usar blow-off ( ainda não decidimos qual ).
          então..ja foi citado…no comeão ira ser a 1.04, veremos como ela ira se comportar.
          cambio berto é caro demais =(
          embreagem é ff embreagens mesmo ( pq será :lol: )
          mais sua opinião é bem valida :)
            Mega
            ventura é de lei.
              ventura é de lei.
              [snapback]310077[/snapback]
              nada é de lei…....
              tem uns bridgestone chegando na area.........
              215/65-15..............:^^:
                como melhorar godao?
                usarias peças nacionais, mais baratas e faria um projeto bem mais std do que esse.
                já que é o começo, da para fazer algo bom mais barato e com isso ir investindo.
                eu começaria sem fueltech, com uma weber.
                comando nacional
                pistão eu testaria aqueles maff
                biela uma powertech mesmo
                cabeçote eu iria com 8v fluxo cruzado feito
                blocante e engrenagens talves da maxtor
                e por aí vai… ainda falaria com todos esses fabricantes/lojas sobre o meu projeto e tentaria fechar parcerias tanto para a loja quanto para o carro.
                entendeu?
                  Gili
                  bicos suplementares é 4 95 lbs/h 4 bicos de 120 lbs/h
                  [snapback]309825[/snapback]
                  que bicos seriam esses de 120lbs/h? ideia de preço?
                  qdo chegar a hora vou te pedir um or?amento geral do projeto.
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xucrute
                    cabeçote é fluxo cruzado 16v?
                    comando de válvulas é crower?
                    vólvulas de admissão é 41mm?
                    vólvulas de escape é 35?
                    [snapback]308718[/snapback]
                    ? - belo cabeçote com um tapinha então fica animalesco… se nao me engano os daqui do brasil sao iguais aos dos golf gti de fora... talvez role de ficar
                    ? - tem comandos legais pro 16v lah fora ... vc encontra no ebay os tais stage 3 ... procure tb pela schrick, mas são caros pra caralho
                    ? - duvido que caibam válvulas tão grandes assim no 16v... ando sem tempo, mas depois posso confirmar o tamanho das valvulas originais...
