  4. Ajuda na prepara?
Ajuda na prepara?
49 Posts 13 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    Extreme Fast
    eu não quero patrocinio, mas pode ser desconto de 50% em toda a loja.
      Mega
      só 50 % ?
      pede mais
      huaehueahueahuae
        Extreme Fast
        50 tá bom, deixa ele pelo menos pagar o custos das peças, ahuuhahuahu
          Godones Motorsports
          quantos amigos eu tenho aki..
          e laia
          uhauhahuahuauhahuahuhua
          seis ainda me matam
            Godones Motorsports
            [snapback]308939[/snapback]
            se eu tivesse essa margem de lucro, estaria feliz :cry:
              Godones Motorsports
              categoria é turbo top/ sttd- a
              carro - gol 1991
              motor tipo é volkswagen
              cilindrada é 2000cc
              pistão é iapel 83 mm
              anéis marca/ tipo é total seal
              bronzinas é federal mogul
              bielas é cuninghan
              virabrequim é aliviado e balanceado
              bomba de óleo é original re- trabalhada
              volante do motor é g3 aliviado
              cabeçote é fluxo cruzado 8v
              junta de cabeçote é aío
              junta de cabeçote escape é aío
              junta de cabeçote admissão - aío
              comando de válvulas é crower
              vólvulas de admissão é 41mm
              vólvulas de escape é 35
              molas cabeçote é crane duplas
              tucho é mecânico
              alimentação é fuel tech pro +
              bicos suplementares é 4 95 lbs/h 4 bicos de 120 lbs/h
              bomba de combustável é 5 gti trabalhada
              dosador é hp e hpi da presure forged
              vólvula de alivio é blow-off
              vólvula de prioridade é blow-off
              combustável é metanol
              tanque de combustável é original com cash tank
              coletor de admissão é retrabalhado paula faria
              coletor de escape é giba escapes tubular em aão inox
              turbina é holset
              caracol fria - .70 com re-fluxo
              caracol quente - 1.04 pulsativa
              pressão utilizada é 1,8 kg inicial
              bosster 1 - 2,5kg
              booster 2 - 3kg
              bobina é mallory pro mêster
              modulo é msd 6al
              corte de giro é 8000 rpm
              distribuidor é original re-trabalhado
              cabos de vela é msd 8,8 mm
              velas é ngk b9egv
              platé de embreagem é ff embreagens 1200 com membrana
              disco de embreagem é ff embreagens 6 pastilhas rigido
              rolamento de embreagem é ancona
              cambio é sapinho 2,3,4 com engrenagens retas
              alavanca de engate rápido - ancona
              blocante é sapinho
              suspensão dianteira é contraste com bucha de alumínio
              suspensão traseira é original travada
              [snapback]308718[/snapback]
              melhoro?
              continuem ajudando, plz :^^:
                da para melhorar ainda mais.
                  FabioRR
                  po … se eu tivesse grana para montar um carro de pista ... montaria com 2 w45 (no minimo) deitadas :^^:
                  que pneu pretende usar? eagle? yokohama? toyo?
                    rick vcs mesmos da pressure vao montar esse rojao?
                      celtaT
                      eu nao mexeria no cabeçote… deixaria ele original, q jah eh mais cfm q um 8v trabalhado.
                      valv. de alivio - mack tech
                      caixa quente maior 1.04
                      cambio bertollocci
                      embreagem displatec
                      eu colocaria o shift pra 8500 pra cortar em 9 :^^:
                      eu mudaria essas coisas...
                        Godones Motorsports
                        [snapback]309845[/snapback]
                        então me fale onde, né pix =(
                        [snapback]309857[/snapback]
                        2- 45 dcoe, para turbo??
                        se for, nem vira…haja boia pra guentar ( ser?? ).
                        pretendo usar 205/60/15 eagle venture :p
                        [snapback]309859[/snapback]
                        não, vamos ter um preparador . =)
                        cambio bertollocci
                        embreagem displatec
                        eu colocaria o shift pra 8500 pra cortar em 9 :d
                        [snapback]309877[/snapback]
                        num dá, cabeçote vai ter que fazer.
                        alivio vou usar blow-off ( ainda não decidimos qual ).
                        então..ja foi citado…no comeão ira ser a 1.04, veremos como ela ira se comportar.
                        cambio berto é caro demais =(
                        embreagem é ff embreagens mesmo ( pq será :lol: )
                        mais sua opinião é bem valida :)
                          Mega
                          ventura é de lei.
                            ventura é de lei.
                            [snapback]310077[/snapback]
                            nada é de lei…....
                            tem uns bridgestone chegando na area.........
                            215/65-15..............:^^:
                              como melhorar godao?
                              usarias peças nacionais, mais baratas e faria um projeto bem mais std do que esse.
                              já que é o começo, da para fazer algo bom mais barato e com isso ir investindo.
                              eu começaria sem fueltech, com uma weber.
                              comando nacional
                              pistão eu testaria aqueles maff
                              biela uma powertech mesmo
                              cabeçote eu iria com 8v fluxo cruzado feito
                              blocante e engrenagens talves da maxtor
                              e por aí vai… ainda falaria com todos esses fabricantes/lojas sobre o meu projeto e tentaria fechar parcerias tanto para a loja quanto para o carro.
                              entendeu?
                                [snapback]309825[/snapback]
                                que bicos seriam esses de 120lbs/h? ideia de preço?
                                qdo chegar a hora vou te pedir um or?amento geral do projeto.
                                  Xucrute
                                  cabeçote é fluxo cruzado 16v?
                                  comando de válvulas é crower?
                                  vólvulas de admissão é 41mm?
                                  vólvulas de escape é 35?
                                  ? - belo cabeçote com um tapinha então fica animalesco… se nao me engano os daqui do brasil sao iguais aos dos golf gti de fora... talvez role de ficar
                                  ? - tem comandos legais pro 16v lah fora ... vc encontra no ebay os tais stage 3 ... procure tb pela schrick, mas são caros pra caralho
                                  ? - duvido que caibam válvulas tão grandes assim no 16v... ando sem tempo, mas depois posso confirmar o tamanho das valvulas originais...
