  4. Ajuda na prepara?
Ajuda na prepara?
49 Posts 13 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    Godones Motorsports
    50 tá bom, deixa ele pelo menos pagar o custos das peças, ahuuhahuahu
    [snapback]308939[/snapback]
    se eu tivesse essa margem de lucro, estaria feliz :cry:
      Godones Motorsports
      categoria é turbo top/ sttd- a
      carro - gol 1991
      motor tipo é volkswagen
      cilindrada é 2000cc
      pistão é iapel 83 mm
      anéis marca/ tipo é total seal
      bronzinas é federal mogul
      bielas é cuninghan
      virabrequim é aliviado e balanceado
      bomba de óleo é original re- trabalhada
      volante do motor é g3 aliviado
      cabeçote é fluxo cruzado 8v
      junta de cabeçote é aío
      junta de cabeçote escape é aío
      junta de cabeçote admissão - aío
      comando de válvulas é crower
      vólvulas de admissão é 41mm
      vólvulas de escape é 35
      molas cabeçote é crane duplas
      tucho é mecânico
      alimentação é fuel tech pro +
      bicos suplementares é 4 95 lbs/h 4 bicos de 120 lbs/h
      bomba de combustável é 5 gti trabalhada
      dosador é hp e hpi da presure forged
      vólvula de alivio é blow-off
      vólvula de prioridade é blow-off
      combustável é metanol
      tanque de combustável é original com cash tank
      coletor de admissão é retrabalhado paula faria
      coletor de escape é giba escapes tubular em aão inox
      turbina é holset
      caracol fria - .70 com re-fluxo
      caracol quente - 1.04 pulsativa
      pressão utilizada é 1,8 kg inicial
      bosster 1 - 2,5kg
      booster 2 - 3kg
      bobina é mallory pro mêster
      modulo é msd 6al
      corte de giro é 8000 rpm
      distribuidor é original re-trabalhado
      cabos de vela é msd 8,8 mm
      velas é ngk b9egv
      platé de embreagem é ff embreagens 1200 com membrana
      disco de embreagem é ff embreagens 6 pastilhas rigido
      rolamento de embreagem é ancona
      cambio é sapinho 2,3,4 com engrenagens retas
      alavanca de engate rápido - ancona
      blocante é sapinho
      suspensão dianteira é contraste com bucha de alumínio
      suspensão traseira é original travada
      [snapback]308718[/snapback]
      melhoro?
      continuem ajudando, plz :^^:
        da para melhorar ainda mais.
          FabioRR
          po … se eu tivesse grana para montar um carro de pista ... montaria com 2 w45 (no minimo) deitadas :^^:
          que pneu pretende usar? eagle? yokohama? toyo?
            rick vcs mesmos da pressure vao montar esse rojao?
              celtaT
              eu nao mexeria no cabeçote… deixaria ele original, q jah eh mais cfm q um 8v trabalhado.
              valv. de alivio - mack tech
              caixa quente maior 1.04
              cambio bertollocci
              embreagem displatec
              eu colocaria o shift pra 8500 pra cortar em 9 :^^:
              eu mudaria essas coisas...
                Godones Motorsports
                [snapback]309845[/snapback]
                então me fale onde, né pix =(
                [snapback]309857[/snapback]
                2- 45 dcoe, para turbo??
                se for, nem vira…haja boia pra guentar ( ser?? ).
                pretendo usar 205/60/15 eagle venture :p
                [snapback]309859[/snapback]
                não, vamos ter um preparador . =)
                cambio bertollocci
                embreagem displatec
                eu colocaria o shift pra 8500 pra cortar em 9 :d
                [snapback]309877[/snapback]
                num dá, cabeçote vai ter que fazer.
                alivio vou usar blow-off ( ainda não decidimos qual ).
                então..ja foi citado…no comeão ira ser a 1.04, veremos como ela ira se comportar.
                cambio berto é caro demais =(
                embreagem é ff embreagens mesmo ( pq será :lol: )
                mais sua opinião é bem valida :)
                  Mega
                  ventura é de lei.
                    ventura é de lei.
                    [snapback]310077[/snapback]
                    nada é de lei…....
                    tem uns bridgestone chegando na area.........
                    215/65-15..............:^^:
                      como melhorar godao?
                      usarias peças nacionais, mais baratas e faria um projeto bem mais std do que esse.
                      já que é o começo, da para fazer algo bom mais barato e com isso ir investindo.
                      eu começaria sem fueltech, com uma weber.
                      comando nacional
                      pistão eu testaria aqueles maff
                      biela uma powertech mesmo
                      cabeçote eu iria com 8v fluxo cruzado feito
                      blocante e engrenagens talves da maxtor
                      e por aí vai… ainda falaria com todos esses fabricantes/lojas sobre o meu projeto e tentaria fechar parcerias tanto para a loja quanto para o carro.
                      entendeu?
                        [snapback]309825[/snapback]
                        que bicos seriam esses de 120lbs/h? ideia de preço?
                        qdo chegar a hora vou te pedir um or?amento geral do projeto.
                          Xucrute
                          cabeçote é fluxo cruzado 16v?
                          comando de válvulas é crower?
                          vólvulas de admissão é 41mm?
                          vólvulas de escape é 35?
                          ? - belo cabeçote com um tapinha então fica animalesco… se nao me engano os daqui do brasil sao iguais aos dos golf gti de fora... talvez role de ficar
                          ? - tem comandos legais pro 16v lah fora ... vc encontra no ebay os tais stage 3 ... procure tb pela schrick, mas são caros pra caralho
                          ? - duvido que caibam válvulas tão grandes assim no 16v... ando sem tempo, mas depois posso confirmar o tamanho das valvulas originais...
