  4. Pistão forjado, qualidade e durabilidade e preço
28 Posts 9 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    pessoal, meu motor num tá lá aquelas coisas… to pensando em abrir e aproveitar e forjar... bom bielas já sei qual usar um amigo vai me vender uma crower, por 1.000,00 com 30milkm de uso... acho melhor que pegar uma nova nacional ou correr risco de comprar uma falsa gringa...
    bom minha dúvida é pistão... to pensando em motar um 1.9...
    quero um pistão que dureo o máximo pois num vou passar com 400hps...
    ai vi que muita gente usa o afp nacional, com custo muito bom, só que tem que mandar fazer as cavas. custo cerca 700 com pinos e aneis...
    falei com vendedor ele afirmou que usando co folga 0.6 ele dura bastante, ele arrisca dizer que o mesmo o original...
    também tem opção de usar os argentinos, mas ou eu uso o para ap (por 600,00 sem aneís e sem pinos) e mandou fazer as cavas, ou compro os com cavas para 20v e custa abrusdos 1400,00
    tem a opção de usar gringos...
    o que pessoal acha? lembrando que orçamento é curto e precisoaliar qualidade com preço... tudo bem se os gringos forem melhores, mas tentamos não puxar para este lado só porque são gringos... ou seja vamos tentar ser isonomicos...
      AnD_20V
      estou exatamente na mesma situação que você.
      tava vendo os je completos no ebay e ta em torno de $600 sem frete e fiquei até meio tentado, o problema é que se taxar (e comigo sempre taxa) vai sai por módicos 2k.
      e eu fico meio receoso com a questão de fazer a cava nos pistões de ap, sei que provavelmente é besteira minha, mas…
        matt5
        bom, se vai rodar com 400hp, vai de iapel ou afp, não tem muito mistério. são pistões pra 600hp, vai ter bastante margem.
          Zé chedid
          pessoal ande me informando, algumas pessoa me afirmaram que tem dois tipos de forjados: 1º) com material mais duro que guenta muito só que tende desgatar muito rápido; 2º queles com materla mais macio que num guentam tanta potencia mas durão bem mais…
          lembrando quero algo que num passe de 400hps... e preciso que dure pois é para uso do dia dia....
            Zé chedid
              chamamos de forjado, mas tem algumas marcas de pistões que não forjam um bloco de aluminio como o vídeo postado aqui no pp, mas sim injetam uma liga de aluminio sem silicio em moldes de zamac, sob alta pressão… processo parecido com o de injeção de plástico...
              esse material é mais duro, e por isso tem mais resistência ao desgaste, pois são duas propriedades intrinsecas...
                matt5
                até onde eu sabia, o que é usinado de uma unica peça de aluminio é mais resistente. interessante.
                  depende do aluminio matt… existem os famosos billet , que são blocos de materiais forjados e depois usinados, assim se obtem a resistência do forjado com a micro-estrutura perfeita de um usinado
                  nesse caso usa-se ligas de aluminio-titânio, e de longe essas são as mais fortes
                  o que temos em pistões je por exemplo, é alumínio t4 com alto percentual de cobre... injetado, e não forjado...
                  o que deixa um pistão original fraco é o processo de produção, por fundição, que exige alto teor de silicio para o material ter escoabilidade... o silicio enfraquece o material...
                  tá, parei de viajar vlw
                    afp também não é forjado em prensa. mas aguenta um pau lascado, pode ir nele sem medo de ser feliz.
                    o rebaixo da 5a válvula qualquer ferramenteiro decente consegue fazer.
                      RS2
                      zé, pra 400cv s voce precisa de biela forjada mas não precisa trocar os pistões… os originais aguentam, já montei 3 assim (1 s3, 1 tt e 1 golf gti).
                      outra coisa... nenhum pistão forjado desses citados terá de longe a durabilidade do original, aguentam mais porrada isso é fato, mas o desgaste é maior.
                        Zé chedid
                        cara afp tá descartado pelos seguinte motivos, folga de 0.08 a 0.1… entquanto outros bons pendem 0.6 (iapel), segundo atendimento nota zero.... os consultores divergem do que falam, e vendro oficial do ml mais ainda.... atendimento zerooooooooooooo... então, num quero este pistão nem de graça.... pode guentar o que for, peguei nojo. além disso teria que mandar usicar cavas e sai do pistão que segundo a super equipe de atendimento tira totalmente a garantia (ainda que bem feito)....
                        to pensando em ir de iapel mesmo... o pistão original é folga 0.4 o iapel 0.6...
                          Zé chedid
                          é mas como meus cilindros devem estar comidos e não há psitão sobre medida original (bom né? depois falam bem da %%$%$$% vw)
                          ntão vou cair no forjados, ou encamisar blocos (descartado) ou comprar um bloco novo ( descartado embora a conduta vw seja para isso e maravilhaaaaa)
                            Zé chedid
                            pesosla tem diferneça d etaxa do 150 para o 180? me falaram que o 150 é 8:5 e o 180 9:5
                              RS2
                              não, os motores para os a3 150, 180, s3 210 e 225cv todos usam o mesmo pistão com a mesma taxa, quem te falou isso me desculpe mas falou besteira.
                                brunin
                                isso mesmo… esse injetado é o processo de coquilha usado para fundir o pistão... não deixa de ser fundido, alguns chamam de coquilhado. e t4 não é a liga é somente a tempera utilizada na liga.
                                zé quantos km rodados tem esse seu motor????? talvez suas camisas não estejam como você imagina não heim???
                                abrass
                                  Zé chedid
                                  qual a taxa deles então? meu motor tem 106milkm mas 70milk preprado com 300hps
                                  abrass
                                    superimport1
                                    a3 150 e 180 só muda o chip se alguem tiver um 150 só copiar do 180, e s3 e tt muda a turbina, kkk k03 para a3 e kkk k04 para s3 e tt
                                      superimport1
                                      tambem se for usar a injeção original ela nao vai ler a batida de pino dos pistoes forjados pq eles emitem um ruido maior que os de fabrica, se coloca essas porcarias de programavel seu notor e sua turbina nao vai aguenta muito tempo e seu consumo horrivel e pistão forjado é para torque em baixa rotação seu motor só tem potencia por exemplo acredito depois dos 3.000 rpm quando o turbo carrega então é perca de tempo e dinheiro forja biela só
                                        não é bem assim não… o módulo é diferente, 150 usa motronic 3.8 e o 180 usa motronic 7.5.
                                          goiano
                                          tenho uns powertech anunciados no classificados.
                                          como são pino deslocado ficam mais baixo então nao deve pegar nas valvulas….agora imagino que a taxa caia consideravelmente.
                                          abraços.
