  4. Pressao de comb. qual??????
11 Posts 6 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    Trapizumba
    sou novo no forum e gostaria que vcs me dessem uma luz…..
    tenho um celta 1.4 e vou turbina queria saberalgumas coisas:
    qual pressao de combustivel devo usar (alcool)?
    qual bomba devo usar? externa ou interna?
    preciso fazer uma nova linha de comb. ou a original serve?
    caso tenha q ser feita uma nova linha devo usar mangueira oi cano pra faze-la?
    dosador? qual usar?
    espero q me ajudem nessas duvidas
      se sua bomba estiver 100% e vc for usar pressão baixa, pode tentar usa-la.
      ? importante de vc tenha instalado no carro um man?metro de pressão de combustivel pra verificar se a bomba está dando conta do recado.
      só após isso é que vc decide se vai ou não precisar de outra bomba.
        acho q essa sua linha é igual a do corsa, o meu nao é turo, mas uso uma bomba de blazer externa q da bastente pressao, e aguenta de boa a linha, afinal sao mangueiras pra alta pressao, mas mesmo assim nao gosto muito dessas mangueiras originais nao, sao duras parecem ressecadas, e nao sei como da vedacao nas conexoes…..
          Trapizumba
          [snapback]309390[/snapback]
          para rodar com 1.0bar qual deve ser a pressao de comb.?
            [snapback]309728[/snapback]
            faz assim:
            pressão de combustivel do carro original + pressão do turbo = a pressão que vc precisar? na linha qdo turbinar.
            ex:
            3 (press. orig. bicos) + 1 (press. turbo) = 4 bar na linha.
              Mega
              se tiver uma sobra a mais, melhor.
                q q eu posso ferrar no carro, nem turbo é e estou quase com 3x a pressao original na linha, o consumo eu sei e senti q subiu bem
                  Trapizumba
                  faz assim:
                  ex:
                  [snapback]309743[/snapback]
                  [snapback]309757[/snapback]
                  veleu pela dica
                  sera q posso usar um dosador de passat alemao de 4 bar na flauta do corsa 1.6? acho q serve se servi pode por? e como ligo o bico auxiliar?
                    Rix
                    me parece q esse dosador de 4 bar serve sim na flauta do corsa 1.6…
                    eu não tenho certeza se é o do passat, mas tem um que serve certinho, plugnplay. e é de 4 bar...
                      Frighetto
                      veleu pela dica
                      [snapback]310322[/snapback]
                      o certo seria vc usar a pressão original dos bicos na fase aspirada, e quando o turbo entrar voce fazer a somatoria da pressão do turbo na linha de combustivel.
                      pressão combs. original+pressão turbo=pressão combustivel na fase turbo.
                        Trapizumba
                        eu tava pensando en usar ou o do passat t q eh 4 bar… ou o do tempra t q eh 3,5bar so q parece q o do tempra sofre uma varia?ao conforme a pressao do turbo sera q eh verdade???? os caros da kadu racing uasa os do tempra..........
