  4. Pistão usinado para receber biela forjada
90 Posts 14 Posters 21.6k Visualizações 1 Watching
    Freddy
    cara, não sei se é só em algumas versoes , mas acbei de fazer um motor fire 1.0 2004 e não tinha trava de pino no pistao, era dezlizante tambem e o motor era original ainda
    então, como comentei no início do tópico, os 1.0 fire tem trava. levarei um pistão igual ao seu para servir como modelo para a cava pois usarei as mesmas travas que você usa no 1.0. seu carro ficou bom? está alimentando o motor de que forma?
    abs, fredy
    vi que a metal leve fabrica com travas e sem travas vai entender.
      Freddy
      o carro ta original e não era meu e sim de um cliente que o usa na sua empresa, estva com 350.000 km rodados e pra meu espanto ao abrir o motor o eixo estava perfeito sem um risco sequer , tanto que na retifica nao foi necessario retifica-lo , somente polimento e bronzinas novas eta motorzinho macho
      imagino que sim, rodando original o motor aguenta. creio que se não tivesse abusado, a biela iria suportar.a injeção original foi projetada para trabalhar com 3,5bar na linha de combustível, viajei para santa catarina (tinha sido a terceira vez e nunca deu problemas) e resolvi baixar a pressão da linha para economizar combustível. na ida baixei para 3,25 e foi super tranqüilo sempre a 100km/h. ficou muito econômico, fiz são paulo 600km com 38 litros de alcool. na volta baixei para 3,0 e e depois de 500km percorridos parei em um posto de estrada….combustível pra lá de batizado. na saída do posto tive que pisar fundo pois havia muitos carros e estava chovendo. nessa pisada a biela partiu e arrebentou sub-bloco e bloco. bom para aprender né manter sempre os 3,5 na linha. desmontando o motor estava tudo impecável, sem riscos, pistões, bronzinas ok, vira ok (mas com um furo enorme no bloco)...só a biela que não suportou mesmo.
        Freddy
        boa tarde à todos.
        sou novo no forum, em primeiro lugar gostaria de saudar à todos que partcipam e contribuem com o mesmo.
        gostaria de uma dica.
        sou proprietário de um punto 1.4 8v. sempre andei com 0,9 de pressão positiva no coletor e nunca tive problemas mecânicos (rodei aprox.40.000km).
        ao aumentar a pressão, 1.2bar percebi que as bielas não suportam.
        encontrei um jogo de bielas forjadas usadas fabricadas pela sufran, 4340 c/parafusos arp (usa pino deslizante). alguém poderia me auxiliar? se usinar meu pistão original para encaixar travas de pino do fire 1.0 (só o fire 1.0 usa travas no pino, diferente do 1.4 que é fixo)e cortar a extremidade do pino para adaptar a biela que usa pinos deslizantes em meus pistões fire originais, há chances de ter esses pistões confiáveis?
        abs,
        fredy
        será que eu poderia colocar buchas de teflon ao invés de usinar os pistões?
        abs,
        fredy
          Lost
          boa tarde à todos.
          abs,
          fredy
          abs,
          fredy
          olá, vi que o tópico se iniciou em 2008, ja chegou a fazer a mudança?
          as bielas do t-jet tem o mesmo comprimento que dos 1.4. esse punto turbo que voce está usando como base (1990 - 1997) nao é motor t-jet…
          no t-jet o bloco foi aumentado em 0,8mm pra ajustar a taxa, enquanto a biela tem o mesmo comprimento (deve ser pra nao sacrificar mais a r/l)
          montei pistoes e bielas do t-jet no meu 1.3 16v, baixando a taxa pra 8,5:1 devido ao pistao ser pra um motor 1.4 (altura de compressao menor assim como montar pistoes 2.0 e vira 1.8 nos ap)
          sobre usinar o pistao pra receber as travas, seria mais indicado colocar pistoes iapel forjados, ja sao de trava e tem taxa menor se usando bielas do t-jet. os pistoes originais tambem nao aguentam grande coisa. se a biela forjada que vc arranjou for só mais curta, pode ser até bom se baixar a taxa um pouco se for usar pistoes originais, mas nao pode baixar muito...
            Freddy
            como vai lost..tb lembro dos seus posts. obrigado. você tem razão, o 1.4 europeu (1990-1997 em questão nada tem haver com as do grand punto 1.4 t-jet)seu carro está legal com o conjunto do t-jetá quanto às bielas adquiridas tem o mesmo comprimento das do 1.4 8v orginal, ou seja 129,35 mm (sufran), dessa forma usando os pistões originais (por questão de $)não vai mudar o r/l assim como não vai destaxar. bem que gostaria de colocar as iapel. penso em não abusar por enquanto e quando for colocar os pistões trocar a injeção suplementar por injeção mais adequada na própria flauta.
            valeu
              Lost
              valeu
              tudo bem, e você?
              o motor ficou perfeito, não percebi qualquer perda no torque em funcao dos 8,5:1 de taxa de compressão. ainda não estou usando o carro no dia a dia pois ainda nao fiz o controlar. andei com ele apenas 130km até agora. por isso, estou andando com apenas 0,6 de pressão. só vou aumentar a pressão depois de passar dos 1000km rodados. mesmo com 0,6 o carro anda muito bem, deve ter em torno de 180hp o que é muito bom em funcao do tamanho do motor e potencia original.
              pense nos pistões forjados, pois os pistoes dos motores fire são relativamente frágeis por serem motores de concepção moderna (pistoes e bielas leves). a iapel tem pistoes pra fire 8v.
              apenas por curiosidade, qual o valor das bielas forjadas?
              injeção eletrônica programável? eu conheço uma que é espetacular :d http://www.fuelbox.com.br/
              segue foto dos conjuntos originais e do t-jet lado a lado para comparação. o da direita é do t-jet.
                Freddy
                valeu
                tudo bem, e você?
                muito bom lost vou ler mais sobre o fuel box abs
                  Freddy
                  oi lost, ficou por r$ 1690,00. mas veja as novas na sufran:
                  bielas especiais para competição
                  -construídas em aço forjado sae 4340
                  -perfil i , preparação forte/turbo/nitro
                  -perfil h , preparação leve/aspirado
                  -temperadas e revenidas
                  -acabamento final com shot-penning
                  -pino de pistão flutuante
                  -dimensões conforme necessidade - modelo/perfil/entre-centros/diâm. do pino, etç.
                  -com parafusos arp 2000 - 5/16 ou 3/8
                  já fabricamos bielas para motor fiat fire, mas precisamos que nos forneça algumas informações.
                  valor
                  jogo de 4 peças r$ 1.790,00
                  condições de pagamento: 50% no pedido, saldo na entrega
                  prazo de entrega: 90 dias
                  estamos com muitos pedidos em carteira, e a produção é pequena, quase artesanal, só fabricamos bielas especiais.
                  em anexo, ficha para preenchimento, informando as medidas, e algumas fotos, meramente ilustrativas, de bielas especiais produzidas.
                  bom final de semana, e bom carnaval.teremos expediente normal, para atender pedidos atrasados.
                  obrigado,
                  foto do material sufran e comparativo visual entre as bielas fire 1.4 8v original e as feitas sob medida na sufran
                  abs, fredy
                    Lost
                    valor
                    obrigado,
                    abs, fredy
                    muito caras :d
                    nao consegui ver as fotos… tenta hospedar em outro lugar, nao ta abrindo nao... queria ver :p
                      Freddy
                      valor
                      obrigado,
                      abs, fredy
                      muito caras :d
                      desculpe pelas fotos. sseguem novamente:
                      fot enviada pela sufran:
                      comparativo visual entre as bielas originais e forjadas sufran:
                      abs,
                        Lost
                        muito bonitas, mas muito caras…
                        pra potencia que as bielas forjadas aguentam, precisaria de pistoes forjados tb, ai tb precisaria de um virabrequim mais resistente, cambio, puts começa a aparecer um monte de coisas que nao acompanham as bielas...
                          Freddy
                          pra potência que as bielas forjadas aguentam, precisaria de pistoes forjados tb, ai tb precisaria de um virabrequim mais resistente, cambio, puts começa a aparecer um monte de coisas que nao acompanham as bielas...
                          verdade lost, bem perceptível isso. na verdade só pensei nessas bielas pq andando com a pressão e sistema que tenho, percebi que o ponto mais critico era a biela mesmo pois quebrou duas vezes: uma vez a biela quebrou e fez um buraco no bloco e no subbloco e na segunda vez entortou a biela e graças a deus não chegou a quebrar. em ambas situações, após analisar o restante do conjunto, pistões, anéis, cilindros, pinos, vira, embreagem, câmbio, estavam em estado normal. negócio é me conscientizar com suas afirmações acima e não abusar das limitações do restante do conjunto. abs. pensando em deixar pico de até 1.2/1.3bar já que o coletor original de plastico foi trocado por um de alumínio e era um ponto a ser pensado para pressões acima de 1.0bar.
                            tumulto
                            como vai freddy
                            sobre sua questão sobre pistões, nos fazemos qualquer pistão de qualquer carro sob encomenda
                            a partir deste link você pode efetuar sua encomenda:
                            http://www.vipracing.com.br/ecommerce_site/produto_145897_2693_pistao-forjado-iasa-completo-4cc-sob-encomenda-r$1330-00
                            funciona da seguinte maneira:
                            precisamos de uma amostra ou desenho tecnico sob sua responsabilidade
                            enviamos para iasa na argentina
                            e dentro de 100 dias aproximadamente os pistões são enviados de volta.
                            50% de sinal no ato da compra, restante na entrega do produto.
                            grande abraço
                            alexandre s. ramos
                            vip racing shopping
                              Freddy
                              como vai freddy
                              grande abraço
                              alexandre s. ramos
                              vip racing shopping
                              obrigado alexandre, abs, bfds.
                                Lost
                                mas cara, qual a potencia com 1,2 bar? eu andei muito muito tempo com o 1.3 16v turbo, muito tempo com 1,2 bar e potencia de 212cv com a injecao eletronica original + hpi. tive uma biela quebrada e um bloco pro lixo tambem, mas foi porque na primeira vez em que trincou canaleta de pistao (no caso dos 16v o pistao trinca antes de ter problema com biela, porem, as bielas sao iguais as do seu, o pistao 16v que é menos resistente que o 8v talvez) na troca dos pistoes, esquentaram as bielas com maçarico, por isso a biela quebrou, mas foi depois de 30 mil km. será que no seu caso, ter quebrado e entortado biela como voce disse nao foi caso de pre-ignicao e detonação? o que voce está usando para gerenciar o motor? eu tive 2x pistoes derretidos por entupir a bomba de combustivel com o gel formado pelo alcool. agora o gerenciamento monitora a pressao do combustivel e corta o motor caso baixe de um valor pre-determinado. nao quero mais esse tipo de dor de cabeça a toa…
                                bom, agora pelo menos vai ficar tranquilo com relacao a biela né :d, mas eu pensaria em pelo menos dimiunir um pouco a taxa, podia ter pedido as bielas com 1mm a menos de centro a centro ja ajudaria :p
                                no meu motor como montei pistoes de 1.3 no vira 1.3, a taxa caiu pra 8,5:1
                                abraço ae e boa sorte
                                  Freddy
                                  oi lost,
                                  pode ter sido sim quebrado pelos motivos que vc citou. mas acho mesmo que o punto por ser mais pesado deve forçar mais essa parte que deveria suportar torque do motor.so sei te afirmar que os 4 pistões originais estão intactos. bico suplementar e fueltechpro+clamper his. não uso o embutido da fueltech pois só moda em passos de 0,5v, dificultando o acerto do acel.eletronico.
                                  sequem as fotos do conjunto biela/pistão a ser usado. foram preparadas pelo joão da powerglide que já havia citado anteriormente. achei interessante o corte em forma de cunha da bucha de teflon, afinal, quanto menor a área, menor o possível atrito.
                                  seguem as fotos
                                  abs,
                                    Lost
                                    oi lost,
                                    seguem as fotos
                                    abs,
                                    seu motor é 8v, o meu é 16v. os pistoes sao diferentes.
                                    nao tem diferença no motor por um ser palio e o outro punto. os motores sao desenvolvidos em dinamometros e sofrem no dinamometro muito mais do que sofrerao em qualquer situação imaginada na rua. desde que nao se aplique turbo, blower, nitro ou qqr outra alteração né :d
                                    o resto nao entendi sobre embutido, passos de 0,5v e tudo mais… nao conheço nada de fueltech.
                                    no mais, parabens pela coragem :ohoh:
                                      não consigo confiar um motor meu a essas buchas de teflon… a cada pisada eu ficaria imaginando elas soltando e o pino abrindo um rasgo de chaveta na camisa... heheheheheheh
                                        deu nervoso aqui quando vi isso…
                                          Lost
                                          eu quase fiz isso, montando pistoes originais do fiat 500 (1.4 16v) com bielas t-jet, entao os aspirados trabalham com pinos travados nas bielas, e as bielas do t-jet trabalham com pino flutuante e travas nos pistoes. ia fazer assim tambem, com buchas de teflon. mas ai pensei bem na questao de que os pistoes sao bem fracos, pelo menos nos 16v, entao acabei montando conjunto todo do t-jet. mas pro nosso amigo nao serve pistoes 16v entao nao se aplica…
                                          aparentemente esse conjunto, ainda mais com a taxa de 8,5:1 deve aguentar mais de 300cv, claro que outras coisas quebrarao com menos que isso...
                                          ficou assim:
                                          pistoes t-jet com travas(se usam travas no motor turbo, deve ter motivo)
