  4. .63 x .48
.63 x .48
35 Posts 9 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    crisrj
    esta ai a baixo as medidas:
    entao ka eu levei para um cara q trabalha com turbinas aki no rio so q ele trabalha so para caminhoes ele mediu e disse q o rotor compressor e 51mm e o rotor quente e 52mm
      wsuturbo
      nao adianta nada colocar uma .70 num motor original , sem ao menos um bom cabeçote preparado com comando de valvulas pra turbo…nao vai admitir todo o volume de ar pressurizado
        [snapback]311492[/snapback]
        se for isso mesmo, o unico problema é sua caixa quente 1.00, que fica melhor pra quem vai usar muita pressão.
        o fluff usava no gol dele, o carro não era lento pra enxer não, ele até me mostrou um video pra não deixar ninguem com duvidas, mostrando o conta giros/velocimetro e manometro de pressão.
          crisrj
          entao mais com essa .70 com rotores 51e 52 eu devo por qual carca quente? e num ap 1.8 deve encher com quanto?
            crisrj
            e se eu arrumar uma tipo .58 pulsativa o coisa assim
              crisrj
              depois me passa ai o link desse video :ohoh:
                trutaforte
                pessoal, outra dúvida, nesses coletores deslocados para ar e direção cabe algo maior que as meras apl ?
                por exemplo, o carro tem ar e direção, se fosse para colocar uma mono .50 compressor .63 quente, cabe no coletor de ap mi da beep ar/direção ?
                se não cabe, por que não cabe e se tem como fazer caber é tirando o ar condicionado ?
                  crisrj
                  e aiqual a ideia q vc me da ka?
                    [snapback]311788[/snapback]
                    cabe .50 tranquilo e ainda dá pra usar aquele filtro de tela baixo…
                    e se não me engano, o da spa e mais espaçoso que o da beep.
                      se eu fosse ter que usar o coletor deslocado, eu optaria em gastar mais mas fazer um coletor.
                        depois me passa ai o link desse video :ops:
                        [snapback]311700[/snapback]
                        tem q pedir pro fluff, ele q tem o link. :ohoh:
                          trutaforte
                          [snapback]312515[/snapback]
                          certeza tiago é já viu algum assim ?
                            [snapback]313026[/snapback]
                            a gente sempre usava os kits deslocados da turbo anhanguera…....eram beeemm apertadinhos, cabendo apenas as telinhas...hehehehe........ os da beep turbo ja cabem um filtrinho rebaixado por causa da posição da valvula de alivio que muda um pouco e a turbina fica um pouco mais pra tras do alternador, que é onde pega .
                            um dia um amigo chegou com um kit, acho que da spa, pq os coletores são todos pintadinos de preto, hehehehe........e depois que montou, ficou um espação entre a turbina e o alternador............ :)
                            ah........em ambos os casos, cabe uma .50 sim........... :)
                            :lol:
                              trutaforte
                              beleza… amanhã se der eu vou matar a dúvida na prática... abraço
                                trutaforte
                                dá certo
                                a .50 da mp tem uma boca comprida , foi retirado 3cm da boca e dá certinho.
                                só fica a dica.
