  4. .63 x .48
.63 x .48
35 Posts 9 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    trutaforte
    num ap 1.8 de rua com alguma preparação de cabeçote e comandinho, o que usar ?
    o turbo vai ser uma apl 525 provavelmente.
    42 compressor 63 turbina ou 42 compressor e 48 turbina ?
    ? pré girar bastante e não restringir tanto o escape.
      .63 sem dúvidas (ja q vc vai usar 525).
      se fosse montar um turbo personalizado ai seria diferente.
        FabioRR
        falando em turbina … na quarta eu vi que o meu coletor de escap logo de cara já junta os cilindros (como em um coletor pulsativo) e tem 2 canos como saida logo de cara (o coletor é curto)
        ai fica a pergunta ... será que é viável fazer uma flange e usar o coletor original com uma turbina pulsativa ???
          :d
          [snapback]310280[/snapback]
          sim fabio :^^:
            MaNdRaKe
            aproveitando o topico, uma turbina .60 fria .48 quente, mono. é boa p/ um ap 1.8 original, apenas com um 049g. ???
            eu acho que ela demora p/ pegar, ela começa a encher com 2.700rpm mas só tem a pressao toda com quase 4.000rpm
              [snapback]310325[/snapback]
              se fica boa ou não, depende do eixo.
              a questão de pegada tb varia do acerto.
                mas é assim que uma turbina deveria funcionar … :d
                a não ser que vc esteja usando só 0,8kg de pressão..........ou seja um adepto de encher cedo e acabar cedo ............hehehe.....
                  qual carro e motor , mesmo ???
                    Frighetto
                    [snapback]310377[/snapback]
                    corsa gsi.
                      trutaforte
                      por causa da menor restrição ?
                        crisrj
                        e se for com uma .70 na fria com rotor 51mm e .48 na quente com rotor 52mm num ap 1.8 o q aconteceria?
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xucrute
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…opic=10435&st=0
                          espero que ajude…
                            [snapback]310426[/snapback]
                            exato. caixa quente .48 só fica boa em 1.8 se vc usar um eixo grande, ja .63 vai bem mesmo com um eixo pequeno, tipo o 49mm das apl.
                              MaNdRaKe
                              entao ka, nao sei te dizer a medida do eixo, mas qual eixo/rotor vc recomenda p/ essa turbina em um 1.8? aproveitando q a turbina ta fora do carro, posso medir
                              [snapback]310373[/snapback]
                              hehe, entao, eu uso 1.5kg…acho que pra encher tudo mais rapido só usando uma pulsativa né...
                                crisrj
                                entao ka o q eu devo fazer na mi ha .70?
                                  teve um golf que estava com uma .48 e foi trocada por uma .63.
                                  mudou muito.
                                  só não sei dizer o tamanho do rotor, mas acho que era o mesmo de ambas.
                                  ficou infinitamente melhor com a .63
                                    [snapback]310892[/snapback]
                                    na .63?
                                    pra montar sem medos (imagino que vc ja tenha um turbo na mão) mantenha o eixo 49mm e use caixa quente .63 pulsativa.
                                    [snapback]310970[/snapback]
                                    conseguiu medir certinho qual eixo e rotor tem nela?
                                    vc me passou 3 medidas diferentes.
                                    mudou muito.
                                    [snapback]310987[/snapback]
                                    era com eixo apl 49mm.
                                      trutaforte
                                      espero que ajude…
                                      [snapback]310834[/snapback]
                                      o que notei foi um pequeno ganho usando uma .63 x .50 usando 1k de pressão na ordem de 15 cv … o torque ficou praticamente inalterado, então, provalvemente os 15 cv extras vieram de um escape mais livre que permitiu ao motor render mais em alta ... eu, ao menos aposto nisso ...
                                      esse é teu post, schmutzkraft... eu ainda não peguei um caracol 48 e um 63 na mão pré comparar tamanho externo, mas me disseram que é igual externamente e só muda internamente (por exemplo, 48 passa 1 dedo e o 63 passa 2 dedos).
                                      no caso, se o rotor quente for 49mm existe .63 com espaço de 49mm ?
                                      imagino que tendo menor restrição no escape o rotor vai girar mais rápido de alta do que uma 48, estou certo ?
                                      uma apl 525 42/63, sem veneno nenhum na turbina, é para lacrar quanto de pressão total ?
                                        crisrj
                                        entao ka eu levei para um cara q trabalha com turbinas aki no rio so q ele trabalha so para caminhoes ele mediu e disse q o rotor compressor e 51mm e o rotor quente e 52mm
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xucrute
                                          [snapback]311081[/snapback]
                                          o teste não foi meu, tirei as conclusões perante ao que foi postado em outro fórum.
                                          o colega que fez o teste tem o nick vinicius l aqui no preparados… :^^: acha lá que ele dá mais detalhes pra vc :d
