  4. Problema chato
Problema chato
21 Posts 8 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    Schucht
    o kadett de alguns dias para cá começou com um defeito horrível.
    as vezes quando estou andando normalmente e dou uma parada rápida, quando vou dar uma nova partida o carro não pega.
    e também com o carro em movimento, quando paro em um sinaleiro ou cruzamento o carro simplesmente morre e não pega mais (pouquíssimas vezes isso aconteceu).
    levei então num mecânico aqui em brasília e ele disse ter resolvido o problema. beleza, fui pra gyn e quando chego lá o problema apareceu novamente (pelo menos cheguei em gyn).
    daí então levei no meu mecânico em gyn, o carro ficou 15 dias na oficina e aparentemente tinha resolvido a situação. o carro tinha uns 10 dias que não apresentava o velho problema, mas hoje voltou com força.
    preciso de uma ajuda urgente.
    sintomas:
    quando dou na chave o motor gira livre e não pega (parece ter acabado o combustível)
    percebo que quando dou a partida e o carro não pega, na ft não aparece o quanto está injetando os bicos (tempo de injeção), ou seja no visor indica 0,00ms. e quando no visor mostra a alteração no tempo de reação o carro pega na hora.
    o carro possui ft300 e sparkpro 2.
    o que pode ser é será defeito na ft ?
      leotasca
      escuta a bomba injetando? aconteceu no meu gol algo parecido, eram os relés principal e da bomba de combustivel… veja se fecha com teu caso.
        manteve o módulo hey para pegar sinal de rotação pra ft???
        quando ele não pegar, coloca no display de rpm e ve o q marca… tem q marcar umas 300rpm
          Ricardo-UT
          senão marca valor de injeção nos bicos é pq não recebe sinal de rotação ve o sensor
            Schucht
            as bombas estão funcionando e com pressão normais.
            eu não sei se tem módulo hey. mas o local que pega o sinal é no mesmo local do original (virabrequim).
            vou verificar quando aparecer o defeito quantas rpm indica.
            como faço para testar o sensor ?
              é sem distribuidor e com roda fonica de astra, no virabrequim por dentro do bloco???
                Schucht
                exatamente
                  blz o negocio então é ver quando não pegar se marca rotação… pode ser o sensor de rotação com o cabo quebrado internamente... daí é tenso de descobrir...
                    Schucht
                    hoje ainda não apareceu o problema, mas quando acontecer novamente vou verificar.
                    o que está me dando raiva é isso. o problema aparece as vezes.
                      tripazzzz
                      já aconteceu isso comigo, mas meu carro é distribuidor hall…
                      não marcava sinal de rotação na ft e o problema era osmar no conector do sensor de rotação.
                        Schucht
                        estou achando muito estranho.
                        estou desconfiado do terra da bateria na lata. no sábado apareceu o problema, fui verificando as fiações de terra dos sensores a bateria e na lata do carro. achei que o parafuso da lata estava meio enferrujado. dei uma mexida nele e o carro pegou. não sei se foi coincidência, mas pegou.
                        agora é ver se o problema aparece novamente.
                          RFC
                          **pelas dicas que vc deu o problema parece ser o sensor de rotação se fosse com distribuidor era sensor hall .
                          troca ele pra ter certeza ele fica velho e pega interferencia e corta o sinal se tiver algum amigo pega com ele emprestado e testa .
                          abs aee rfc**
                          • 2 Offline
                            2 Offline
                            2Real
                            melhor lixar e apertar bem o terra pra garantir.
                              Schucht
                              acho que eu vou trocar esse sensor de rotação e melhorar o terra.
                              se for um dos problemas já acabo com isso.
                                Schucht
                                hoje o carro me deixou na mão umas 5 vezes.
                                parece que está piorando. vou levar em algum mecânico. vou tentar falar com o luciano pra ver se ele pode me atender.
                                  viu no display se marca rotação na hora que não funciona???
                                    Schucht
                                    pois é, não marca. informa desligado
                                    mas mesmo quando pega ele infoma desligado. só informa a rotação após o carro pegar na partida.
                                      eniocordeiro
                                      o meu tbm tava assim só que era o fio que liga a bobina que estava quebrado coloquei outro e num tive mais problema
                                        Schucht
                                        troquei hoje o sensor de rotação. ainda andei pouco, mas o problema ainda não apareceu.
                                        o mecânico disse que é 80% de chance de ser, ainda mais que o que estava lá era de marca vagabunda.
                                        agora é testar.
                                          Schucht
                                          parece que o problema foi resolvido. ou pelo menos ele está deixando eu criar confiança de novo …. :ohoh:
