  4. Duvida bico suplementar
84 Posts 10 Posters 19.8k Visualizações 1 Watching
    welsobral
    ola amigos seguie o suplementar até quanto da pra cubrir a falta de combustivel teria um limite tipo se o carro alimenta com bicos (4) 6bar e a pressao vai até 1kilo essas 4bar é o bico que alimenta mas a distribuiçao de combustivel entre cilindros e tal fica perfeito que isso é meu caso uzo um ford racing como suplementar…. vlws
      pra isso nao tem qq receita pronta, vai da vazao dos seus bicos mesmo e pressao usada, qnd eles deixam de manter a mistura, entra em acao o suplementar q pode ser 1, 2, outra bancada de 4bicos….muitas combinacoes podem ser montadas
      minha opiniao q um bico na pressurizacao nao deixa a mistura igual em todos cilindros, ainda mais dependendo de como trabalha esse bico pra pulverizar e deixar a mistura certinha pra todos, o bico pode mijar e nao pulverizar nada, ai o combustivel é arrastado liquido pro cil
      so nao acho q seja muito negocio socar pressao pra subiar a vazao de qq bico, ele acaba como disse mijando e nao pulverizando
        jonas_102
        então onde iria o suplementar??? no caso de um carburado.
          vai na mufla ou na pressurização….
          ao meu ver suplementar é uma alternativa viavel de baixo custo, mas para projetos simples... tem muitos coletores de admissão originais mal projetados que matam 1 dos cilindros de fome... isso num turbo com 1 kg e suplementar na pressurização, é mais agravado ainda... dai acaba tendo que andar gordo em 3 pra 1 ficar na medida... ou 1 vai pro saco...
          quando o bicho começa a pegar tem que ir pro lado de 4 bicos grandes ou 2 bancadas... ou em motores com admissão muito bem projetada, dai consegue funcionar a contento...
            os econostatos nao dao conta?
            colocaria alimentando a cuba, no carburador nao tem sensores, se por na pressurizacao a ideia é q o ar leve o combustivel ja emulsificado, se o bico tiver dentro de uma boa faixa de trabalho, se nao tiver acontece como falei, arrasta o liquido pela pressurizacao e pelo coletor, chegar dessa forma nas camaras nao é vantagem
              welsobral
              entao é isso q fico com a cuda se alimenta os 4 acho q nao falei mas meu suplementar é um ford racing to uzando programavel ele ta pulsando sim o.k bom ja que na pressurizaçao fica a duvida entao se eu dese ele na boca da turbina onte estava antes….
                entao é muito complicado pq tem muito diz q me diz…
                ai na boca da turbina vai aparecer quem diz q fica longe, vai demorar a mistura chegar, ainda pode estragar a turbina, tem quem diz q chega melhor evaporado e misturado
                ainda acho q ao longo do tempo passando por sensores, vai ter deterioracao
                nao temos nada cientificamente aprovado e tido como melhor alternativa
                  na boca da turbina, resolve todos os problemas de emulsificação da mistura… mas ganha um pouco de lag na aceleração rápida (buraco quando pisa fundo) e tem o problema de não poder aliviar... ou ser louco o suficiente para aliviar mistura ar/combustivel dentro do cofre quente...
                  pra min o ideal é 4 bicos retrabalhados ou duas bancadas... o resto é coisa do passado assim como pressostato de geladeira
                    welsobral
                    e pois e to meio que no projeto de uzar mesmo 8 bicos eu ja uzei bico na boca da turbina nunca deu b.o mas o bico era normal é que esse que tenho é um ford racing o bixin vumita um alcool danado por isso q fico meio sismado na boca da turbina..
                      jonas_102
                      eu to com 1 econostato, quero colocar mais 1 ou 2.
                      dei uma mechida na alimentação parece que tá quase certo, amanhã vou dar uma viajada e tiro melhores impressões, se num rolar vou mecher com os econostatos.
                      se ainda não resolver parto pro bico
                        menegotto, se usar as prioridades de original q recircula bem provavel q engorde violentamente na reacelerada?
                        jonas, 2 ou 3 devem dar conta, nao consigo imaginar a cuba conseguir secar assim, mas depende como ta andando tmb hehehe
                        eu imagino q um bico no carburador nao seja tao negocio, afinal ele vai pulverizar tentando alimentar a cuba, a questao ai nao é nem pulverizar é mandar alcool mesmo pra nao secar
                          se usar prioridade original, vai aliviar toda a mistura de volta… ou seja, a cada aliviada adeus lenta... até limpar embaralha tudo...
                            suspeitei…..por nao usar original, eu tinha esse problema....o maf lia uma qnt x de ar, e era jogado fora, os bicos injetavam pra queimar akele ar todo ;) mas mesmo sendo dessas q faz barulho eu ainda usava o abafador nela, qnd nao dava acerto passei a levar o ar aliviado de volta a admissao
                              welsobral
                              opa voltei tava enrolado entao galera vo faze um teste vo coloca na boca uma epoca rodei assim mas uzava um bico normal nao uzava ford racing tenho medo por ter muita vazao e dar algum tipo de b.o na turbina mas de final o carro roleta tezao mesmo no boca da turbina….
                              • 2 Offline
                                2 Offline
                                2Real
                                se o bico estiver depois da válvula e a válvula devolver o ar depois do maf não tem problema com isso, porque a válvula alivia só ar e a quantidade de ar que o maf leu continua dentro do sistema pra ser queimado.
                                  welsobral
                                  tem um conhecido que coloco depois da valvula de alivio quando ele tira o pe embaralha ae mudo pra antes da valvula cabo o problema ….... mas ainda fico com o bico na boca mesmo da mias finalera do carro....
                                    jonas_102
                                    mas ai a válvula não mija ar + comb. dentro do cofre não?
                                      welsobral
                                      sim mas faz 2 anos q tele ta assim nunca deu b.o nao ehehehehee
                                        jonas_102
                                        jesus toma conta, mas eu num tenho as moral não.
                                          só jesus salva… cada coisa ein
