  4. Motor fiasa aspro
Motor fiasa aspro
27 Posts 13 Posters 17.0k Visualizações 1 Watching
    linea 1.9 16v
    todas as montagens resultam aproximadamente 1850cc… tanto com miolo do linea, pistão iapel ou pistão gm 2.4... a diferença são os detalhes, assim como ap com pistão de fuca, biela de kd, pistão forjado, pistão pra milinove, etc
      RoncadorCDU
      fala galera pro fiasa 1.0?? não existe nada pra melhorar de leve??? comando mais brabo, remapeamento de módulo, etc??? existe algo desse tipo ou só arrumando outro motor msm??? abração
        maurício
        comprei um uno furgão 1.5 mpi…
        2 coisas q eu percebi nesse motor a gasolina: taxa baixa demais, borboleta de admissão pequena demais, ...
        percebi que qualquer desobstrução na admissão faz o motor render melhor, e qualquer alívio no escape faz o motor perder torque....
        só to guardando uma grana pra fazer cabeçote, trocar a borboleta, caçar um 4x1 bom, e numa dessa montar uma ms...
          é carro pra uso diário? se for, só turbo ou motor maior. aspirar 1.0 é perda de tempo.
            Lost
            este é o motor do linea 1.9 16v. claro que o 1.9 produzido pela fiat não é exatamente igual aos 1.6 transformados em 1.9, mas deve ser bem parecido. seria legal comparar diametro e curso dos 2.
            o 1.9 16v não é mais fabricado.
            no lugar do 1.9 16v entrou o e-torq 1.8 16v
            os dois tem curvas de potência e torque praticamente iguais até 6500 rpm, daí pra frente o 1.9 16v tem um folegozinho a mais. nada que faça diferença nas ruas mas ja mostra as suas caracteristicas de alta rotação mesmo com comando original
            aqui um 1.9 16v com 4x1 na pista
            [media]http://www.youtube.com/watch?v=fm792tbww3q[/media]
              Bruno Ferrari
              olá alguém poderia me ajudar estou preste a comprar um comando 276 graus por 110 lob e 12 mm de lift a minha duvida e sobre este lift será que as válvulas vão encostar no pistão meu cabeçote é um fiasa dos palio 1.0 ..e o motor é um fiasa 1.5
                trevoah
                cara eu tenho um comando especial da equipe marinelli team do motor fiasa 1.5 serve em 1.0 tambem giro acima dos 300° convexo 102° comando pra 9000 mil rpm so nao to usando ele pq não da pra andar na rua ele tambem tem tratamento para aumentar resistencia esse comando foi fabricado sob medida para a competicao so estou sem a a ficha tecnica dele com o grafico mas se vc quer monstruosidade não vai achar em lugar nenhum a não ser que mande fazer um
                https://plus.google.com/u/0/photos?pid=5929851360783360978&oid=118209191198954183393
                alem disso se quiser tenho um carburador weber duplo alcool com flange trabalhada pra maior vasao flange preparada a mão pelo marinelli na epoca em que competia na formula uno e marcas e piloto
