  4. Motor fiasa aspro
Motor fiasa aspro
27 Posts 13 Posters 16.8k Visualizações 1 Watching
    Cientista 0
    oi galera ,
    tenho uma strada 1.5 2001 á gasolina ela tem aquele cabeçote raro com as valvulas ruims de acha
    eu vou fazer o motor dela so q nao quero turbina queria deixala aspro msm
    estava pensando em uma receita .
    1-volante do motor aliviado
    2-comando de valvulas 276
    3-polimento nos dutos d admição
    4-descarga 4x1
    5-supercharger do fiesta 1.0 rocam
    segue um video d um dono d uma uno q colocou o supercharger em são paulo
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=gryyt2df5we[/media]
    ai eu pergunto meus amigos essa receita feita por min daria certo ???
    teria q colocar um modulo d injeção auxilar para essa preparação ?
    o comando 276 eo supercharger iriam trabalhar bem ? ?
    eai meus amigos oq vcs me sugerem?????
    estou no rj
      a idéia é legal com excessão do supercharger do fiesta… o fluxo dele mal alimentará a sua fase aspirada, quem dirá a turbo... resumindo, vai estrangular a admissão...
      pro seu motor/projeto teria que ser um eaton m45...
        goiano
        pro seu projeto eu depenava o carro, fazia o cabeçote com comando mais de 300° e tuxava 2 weber / itb deitadas…........ :preparadortaba:
          :p
            comando com mais de 300º num motor que não é girador???? sei não…
            eu era mais dum fiasinha 1300, comandaralho e duas weber... virando 10k... :preparadortaba:
              Pisca
              cara….qnt vc ker de potencia?
              qual será a utilidade do carro?
                matt5
                supercharger e comando alto não trabalham muito bem, o sc rouba um pouco de potencia que ele mesmo gera, não adianta colocar comandaralho pq o sc tem um limite de giros maximos pra render e alem da sua lenta ser horrivel, pior que a de um aspirado com o mesmo comando. se vc quér potencia em alta, combina um bom jogo de polias pra configurar o pico no ponto da curva que vc pretende. como esse sc é bem pequeno, não é muito aconselhavel faze-lo girar muito. se vc quer um bom mid-range, vai de comando 276 mesmo ou mais baixo que vc não vai perder a dirigibilidade em baixa e vai ter um otimo torque até umas 6k rotações.
                  besteira querer usar esse compressor, ele já foi dimensionado sÓ pro motor 1.0 rocam.
                    matt5
                    na verdade não existe sc especifico pra determinado motor, existe kit de polias especifico.
                      goiano
                      uai…..mais todo fiasa não é girador ?
                      qual o curso e r/l desse motor ?
                      pelo que eu sei o supercharger tem um volume de ar expelido que tem que casar com a cilindrada e demais caracteriticas do motor, sim.
                      trocar as polias vai aumentar a pressão de trabalho masi muda bem pouco o volume de ar…
                      e tambem acho que esse compressorzinho mal alimenta o milzinho.....
                      eu iria de compressor maior.....de mercedes e etc...
                      abraços.
                        matt5
                        sc tem uma range que vai de x a y volume de ar ideal para trabalho. não adianta usar um sc de uma mercedes 5.5 em um 1.0 e vice e versa. você pode ultilizar um sistema de um motor 1.8 em um motor 1.6 caso tenha eficiencia parecida, em alguns casos não é nem possivel, mesmo tendo uma cilindrada menor. de qualquer forma eu cometí um equivoco, achei que era um 1300, sendo 1.5 ja é plausivel pensar no sc das mercedes 1.8.
                          goiano
                          acho que voce so repetiu o que eu falei, de forma mais dificil…...rs....
                            o eaton m24 morre em 110cfm, algo assim… 18mil rpm é o limite fisico, e no fiesta ele trabalha em 16mil rpm... logo jogo de polia não resolve quase nada...
                            sc pra motor 1.5 no minimo um m45.. sem mais...
                            goiano, fiat girador são os sevel argentino... fiasa 1500 tem r/l de 0,300, é mais pra torque mesmo... a não ser os fiasa mil, que tem r/l de 0,24, a melhor de todos nacionais... mas dai é milzin neh
                              goiano
                              ah…....saquei sim..........sempre troco os nomes dos motores fiat....
                              esse sevel é que os hermanos chegam a 1.9l girando 10 pau ?
                                guabiroba
                                cabeçote com válvulas maiores não é só do 1.5 à alcool não?
                                  sim, troca o vira e sobe de 1.6 pra 1.85 na verdade… se usar pistão 1,5mm sobre medida, dae chega nos 1900cc... e vira 10k fácil, só com o básico comando+balanceamento+lubrificação
                                  original o motor sevel vira 8k sem quebra... 10k consegue mas exige conhecimento
                                    goiano
                                    conversei com o tiago jorge um tempão atrás quando ele voltou da argentina e ele disse ter visto uns iasa pra fazer os milinove fiat…. :preparadortaba:
                                      Pisca
                                      já tem td aki no brasil p/ fzr tbm.
                                      ah..o dono do tópico sumiu né?
                                      ia dizer o seguinte…existem vários tópicos aki no pp sobre preparação de fiasa.
                                      c/ grandes colaborações dos escorpiões q fazem parte do pp e sabem mto de fiat.
                                      basta procurar q vai ler mta coisa boa do fiasa power, dr.147, eu - rss - menesgoto, ricardo-ut, lost, biriba e etc.
                                        cara, quem tem grana encosta na fiat e baixa o conjunto vira+biela+pistão do linea, só montar no lugar e correr pro abraço.
                                        quem tem menos, comprapistão forjado iasa ou iapel especifico e monta com vira de linea ou brava/marea após 2001
                                        quem é pelado da vida, compra pistão de gm 2.4, embucha as biela originais e monta com vira de linea/brava/marea
                                        maneira tem várias… faz tempo que deixou de ser segredo dos hermanos hehehehehehe
                                          goiano
                                          ficaria deverasmente agradecido se voce fornecesse as cilindradas dos frankensteins citados, qual motor de linea e etc…
