  4. Bicos ford racing 160lbs vc bosch 160
24 Posts 11 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    pra vc ter noção os meus deka 60lb em ml pulsam 3%, algo de 1,16ms
    agora imagine uns de 160lb, em ml deve ficar em 0,84ms ou menos.
      Loan
      bem provavel que pulse algo em torno disso mesmo heim
      mas vo dar mais uma pesquisada ake.. e ver qual preco fica mais em conta.
      e os beneficioss
      a dureza mesmo vai ser por as bombas externas em tanque plastico..
      ow zorlac..
      quantos que saio em custo seus 4 bicos + importacao ??
      pelas minhas contas ake ta saindo algo em torno de 200$… é so isso mesmo ??
        BRUTaL DLX
        loan, to usando 4 bicos ford 160lbs junto da fueltech e a lenta fica perfeita.
        não precisa ter medo de lenta não. com acerto não tem problema.
          loan, na época eu paguei algo de us$225,00 com frete e desconto. só que o cara esqueceu e declarou eles como eletronico (eletronic car part) ai caiu na receita e me fudeu belezinha, tive que pagar uns r$280 de tributação. mas depois eu pedi +2 bicos e reforcei pro cara declarar apenas como car parts e na 2ªx nem paguei tributo, chegou em casa numa boa.
          vale a pena, mas veja se o vendedor faz esse tipo de modalidade pra vc. o cara da siemens deka faz numa boa. outras lojas acham isso um insulto.
            Schucht
            e eu que paguei 800,00 a vista :pix:
            e ainda achei que foi um ótimo negócio. bobão mesmo.
              Loan
              eai brutall blz ??
              opaa ^^
              entao cara.. to com um pouco de receio de por os de 160l..
              medo de nao da uma lenta digamos aii que lisa,, e um rpm estabilizado em 1000..
              o que voce me fala ??
              compensa por..
              se por…. quantas bombas de quantos bar terei de usar ?
              obrigadoo ai por ter lido meu post ^^
              .hamn.. andei lendo por ai.. que os deka siemmens tem um leque melhor....
              que os ford racing correm com o tempo por usar no allcool..
              sabe onde comprar barato ?
              compensa importar ?
              agradecido..
                Loan
                boa tarde,, entao cara.. nao se arrependa por ter pago este preco aii nao..
                porque ta esse valor mesmo pra comprar ake no brasil :aaf:
                to na duvida em comprar os ford racing 160l ou os bosch160l
                ou o deka de 80lb..
                dizem que os ford racing correm com o tempo se uso.. e que seu leque nao é tao bom.. e que provavelmente nao de uma lenta instavel.. porem acredito que de sim
                os deka.. dizem ser uma boa.. uma vez que seu corpo nao se corroem.. tem um leque perfeito.. e da uma lenta instavel..
                nao sei qual comprar..
                os deka precisao tambem usar peak and hold ??
                nunca li nada sobre eles..
                grato..
                  grato..
                  não….
                  são de alta impedância
                    Ricardo-UT
                    tb concordo , sem falar que pra acertar a lenta com os trick flow , seria mais facil
                      vpra vc ter noção os meus deka 60lb em ml pulsam 3%, algo de 1,16ms
                      tem coisa errada aí. o deadtime desses bicos é de aproximadamente 1,4 ms…
                      não tem como ter tempo de pulso de injeção menor do que o tempo que o bico demora para abrir...
                        ricardo, é o que consta na fueltech :/ apesar que o deadtime dele está 0.70ms.
                        no manual consta: opening/closing time: 1.3ms / 0.7ms
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          diferença é que os ford são fabricados para usar com gasolina, os bosch são fabricados para trabalhar com gasolina e etanol.
                          eu usaria 4 trick flow ou siemens deka de 120lbs
                          abrazzz :biba:
