  4. Leitura do pirometro.
30 Posts 13 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    Leo_Multi
    esses niveis de temperatura são facilmente encontrados em qualquer literatura sobre motores a combustão interna.
    não faz diferença medir na boca do coletor ou na entrada da turbina.
    se quiser medir distribuição de mistura deve instalar um em cada cilindro
      alguem saberia dizer o quanto está sendo eficiente uma turbina utilizando os valores da temperatura de entradaxsa?da?
        sem esquecer que se o aparelho de medição não tiver uma boa aferição vai por água abaixo qualquer numero….
        um amigo meu tem pir?metro no marea turbo dele e vem mais de 900?c após a turbina, anda fechado de final (mais de 240km/h) e não quebra motor.... como disse a ele... ou os limites são muito abaixo do que deveriam (e não são tenho certeza heheheh) ou tá lendo acima do que realmente está....
          Cleber T.
          um pirometro que eu coloco a mao no fogo em ser certeiro era o da hw parts….o wanderley teve mo trampo p/ desenvolver e calibrar tudo certinho, ai foi a folego e passou a perna nele
            todo e qualquer intrumento de medição tem um erro, é impossível que ele seja calibrado perfeitamente porque existe distorção na medida, certamente um bom projeto ajuda adiminuir isto, mas tem outras questáes os resistores, capacitores, etc do circuito tem uma toler?ncia (desvio em relação ao valor nominal) e tbm alguns componentes (como resistor) mudam seu valor com a temperatura de operação….então se o projeto tbm foi bom, mas a execução não for já cai tudo pra baixo de novo...
              [snapback]313162[/snapback]
              muita coisa esta abaixo dos limites reais, só que pouca gente enxerga isso.
                e esse pirometro/hallmeter da odg, uq tem a dizer?
                pq to querendo adquirir um desse. é bom pq são 2 em 1, economiza espaço no painel :lol:
                  Cleber T.
                  [snapback]313233[/snapback]
                  nunca ouvi falar bem, e ja vi um quebrado nao marcava + nada certo em wot marcando 400 graus.
                    barata_cefet
                    [snapback]312548[/snapback]
                    se vc puder medir temp e pressão na entrada e saida da turbina e temp na entrada (atmosf?rica) e pressão na saida do compressor (relogio do painel) da pra calcular a efici?ncia isoentr?pica do equipamento e caso tenha outra turbina para comparar vai saber qual vai te dar mais potência com menos informação tambem da pra calcular, mas ai o erro sobe violentamente
                    não é muito complicado de fazer pra quem vai utilizar em competições vale apena
                    quanto ao pir?metro (termopar) é uma tecnologia já estabelecida a muito tempo não precisa de nenhum tipo calibração apenas seguir uma tabela de ddp em função da temperatura eu tiro a leitura com um multimetro e tem a mesma faixa de inserteza que outros aparelhos disponiveis para esta aplicação (todo instrumento tem um erro, como falou nosso colega).
                      [snapback]314115[/snapback]
                      nooo acabeid e pedir o meu rsrs :lol:
                      mas por sorte acgei uma autopower aki sobre medição, e como disseram ai, até com o multimetro tem uma faixinha de erro.
                      e na revista eles falaram do odg e beastracing.
