Qual bico é melhor? ford-raci/trick/deka ?
tem deka de 220lb/h, se for o caso.
mas pra 300cv, 4 de 80lb/h atende bem.
isso zorlac.. vou ver o site e comparar os precos.. ja vi voce sitando esse site em outros posts..
nunca importei nada..
olhando no site achei esse (80lb/h siemens deka 4 mototron high impedance (short style) ev1) com seu corpo pequeno.. esta saindo 80$ *4 = 320 *1.6 = 512$$ em reais. .fora o frete.. é isto mesmo ??
alias tem que ser com corpo pequeno neh.. para nao ter que adaptar a flauta..
agradecidoo
olhando no site achei esse (80lb/h siemens deka 4 mototron high impedance (short style) ev1) com seu corpo pequeno.. esta saindo 80$ *4 = 320 *1.6 = 512$ em reais. .fora o frete.. é isto mesmo ??
agradecidoo
depende… o meu é fluxo cruzado com o coletor antigo, comprei os longos e mesmo assim ficou pequeno... vou ter q descer um pouco a base onde prende a flauta... se quiser eu meço os bicos para vc ter uma idéia de tamanho...
no site tem a medida do bico.
cara te falo que o pequeno é menor que aquele iwp dos ap. é bem curto mesmo. uso eles e pra mim ficou perfeito, pois foi so inverter a base de fixação da flauta.
e o plug tem que ser padrão bosch ev1
o frete dele fica em torno de uns 30 dolares.
meus deka chegou ontem eu instalei eles ontem mesmo anoite nossa muito massa mesmo recomendo deka de 80lbs
welli,, onde comprou e quantos tu pagouu é pode me fornecer essas informacoes ?
a lenta fico perfeita é pulsa quanos em lenda é em quantos % fica aberto os bico em lenta - se voce usar ft. pandoo ou outras injecoes… grato.
humn.. torna-se viavel.. acredito que os pequenos mesmo sendo menores que os iwp, seja melhor para a instacao.. no seu caso nao teve que fazer nada alem de inverter a base da flauta ?
cara, olha o video aqui. veja se da pra perceber o tanto que é pequeno o bico.
ainda estou devendo as fotos hehehe. mas ja vai dar pra vc ter noção
rapaizz nao acredito que voce gravo mesmo kkk obrigado deu uma ajuda em tanto..
me convenceu dos deka siemens..
agora so achar onde tem pra vender..
ate gostei da ideia de pegar no site que voce me passo, so que nunca importei nada, totalmente leigo em importacao.. entao torna se dificil : (
poxa fica perfeito a lenta… instavel pra caramba.. gostei mtuu
brigadaoo lee
vai na boa que os deka são excelentes. se puder, compre 1 bico a mais e deixa de reserva. porque eu tive problema com 1 bico (até o momento não sei se realmente foi problema ou cagança do antigo preparador) e tive que importar outro, ja aproveitei e importei 2.
e por falar nisso, vou deixar esse bico no novo preparador pra ele passar na maquina e ver qual o problema, se é que tem algo.
vc com motor turbo, e comando original, vai conseguir acertar e lenta rapdiinho. uso deadtime em 1,00ms
entao lee, a lenta nao tanto problematico nao.. o dificil esta sendo achar esses bico para comprar.. todo lugar que acho esta na casa dos 1000$
ta dificil vio
adicona msn ai se puder..
obrigado..
cara, pode comprar de olhos fechados naquele site postado, chega direitinho e paga beeeeem mais em conta…
basta ter conta cadastrada no paypal.com.br e um cartão de crédito e pronto...
não tem dificuldade alguma...
