  3. Automobilismo
  4. Resultados do tday de ontem (otd)
89 Posts 18 Posters 19.2k Visualizações 1 Watching
    mauricio, entregou o ouro pro bandido cara :hauhau :humpft:
    presta bem atenção nos 8 segundos do vídeo, a roda dinateira tá travada, toda esterçada e o carro saindo de frente…
    foi numa dessas aó que deu esse pega no pneu... desgaste irregular é só de um jeito, arrastando de lado
      Mauricio Bozo
      roda travada? como se nao foi usado freio?
      edit: esqueci de comentar, nesse video, aquele pneu ja tinha sido trocado, estava com o estepe.
        goiano
        sobre o chevette a ideia foi ter um carro tracao traseira barato.
        continuo acreditando que um chevas seja muito divertido e nao vejo a diferença gritante em se fazer uma suspensao mista descente pra um chevette ou um gol/uno da vida.
        motor pode até ser um belíssimo ap :qtabesteira:auhuhauahuha…...........como na copa classic....... :humpft:
        mas posso estar errado…
          Mauricio Bozo
          deve ser divertido….
            gaucho,
            esse video é teu?
            é meu sim
            os caras ficaram putos e me xingaram p carai (eu tinha acabado de ser banido por discutir c moderadores da oktane)
            nesse vídeo eu estava sem freio nenhum, só tinha motor, e eu usava pneus radiais e a galera c grana já andava de r888
            não podia entrar colado nos carros ,pois se eles freiassem , eu bateria na traseira.
            antes existia essa richa de 1 passar o outro nas curvas ou nas retas
            hj acabou, pois tem a cronometragem e a briga é contra o relógio.
            quem me xingou nesse vídeo , hj me respeita, pelos menos pelo meu tempo q é o 4º + rápido dos tdianteira (400 carros na disputa)
            já fui o 1º mas brigar c nego abonado q traz motor especial de fora tá foda.
            só me falta 1,3 seg p voltar ao 1º lugar…........só preciso de 1 blocante q funcione e 1 freio dianteiro 1 pouco maior
              goiano
              me passa as configuraçoes dos 3 carros que andam na tua frente, tche…..os td......so por curiosidade... :humpft:
                [quote name= -goiano-&
                    orra… tem gol virando 01:32.235 deve ter pouco motor :humpft:
                      G u s t a v o
                      é um gol g3 2.0 turbo do ex-piloto de f3 henrique lambert - como pode observar, o carro é tão bem feito como os de arrancada, dando prioridade a resistencia e conjunto.
                      motor:
                      pistões iapel
                      bielas spa turbo
                      eixo virabrequim aliviado e balanceado (medida std)
                      embreagem ff 1.200lbs
                      cabeçote iost riedel com comando 49g tuchos mecanico
                      prisioneiros de cabeçote aço forjado
                      sistema de arrefecimento completo do gol 2.0
                      bicos injetores ford racing 160lbs - estou mudando pra siemens deka 100lbs
                      velas ngk racing
                      reservatorio respiro de oleo imohr
                      haste do cambio com uniball imohr
                      bomba de combustível mercedes 12bar
                      filtro de combustível lavável grande
                      coletor de escapamento spa turbo pulsativo
                      turbina .70 spa turbo fria. .58 quente
                      pressurização de alumínio
                      polia correia poly v pequena de alumínio
                      fueltech
                      calços de motor em pu
                      calco do cambio alumínio
                      escape inox 2.5 com abafador isotta raptor
                      freio:
                      kit powerbrakes 288mm completo
                      fluido de freio motul rbf660
                      pastilhas hp+
                      traseira original
                      suspensão:
                      amortecedores impacto
                      molas eibach
                      balança com uniball imohr
                      barra inferior dianteira
                      barra superior dianteira
                      barra superior traseira
                      interior:
                      banco concha lico hurricane
                      cinto 4 pontas lico
                      volante sparco lap5
                      manopla sparco globe
                      conta giros autometer sport comp monster
                      manômetros de pressão de turbo, óleo e combustível odg silicone
                      sonda banda larga odg
                      **trackday no rio agora dia 12/6, bastante coisa pra fazer, mas vamo que vamo.
                      mas, atualizando:
                      @ m2 racing rio de janeiro**
                      • hx40 eixo/rotor 60mm quente .58 pulsativa
                      • polia obx ap 8v
                      • y linha combustivel dinamica
                      • suporte da bomba panas racing
                      • 6l shell helix ultra 5w40 100% sintético
                      • 4l motul inugel
                      • quadro dianteiro
                      • balanças dianteiras
                      • buchas pu balança
                      -pastilhas dianteiras powerbrakes kit288mm composto pista
                      @ sp, a caminho mas já foi instalado pro td
                      • coilover impacto especiais setup trackday
                      • barra estabilizadora 22mm com buchas de pu
                      • cabeçote proheads ap fluxo cruzado
                      como foi o td:
                      ufa
                      vou tentar resumir a odisséia que foi desde quarta feira:
                      quarta: saí do rj 20hrs - sp 00.30.
                      quinta:
                      de manha fui na impacto buscar o coilover e a barra, cheguei na m2 por volta das 15hrs. saí pra comprar junta do caboçote e rolamentos.
                      quinta a noite, o carro funcionou. saí da m2 00.30.
                      sexta:
                      manha montamos a suspensão traseira e dianteira, tudo ok. levamos o carro pra alinhar.
                      na primeira puxada vieram absurdos 1.7bar, aceleramos com os calços do motor soltos esquecemos, ahahha.
                      na volta, outra puxada forte, veio 1.9bar, lixando a 1a e 2a. lembramos que a wg não estava ligada, hahaha, pressão livre
                      fomos pro cima do surgetank, eis que por volta das 19hrs, descobrimos que precisava comprar muita coisa pra acertar a ligação da bomba interna, pra linha externa… sexta, 19hrs em são cristovao?
                      pois o amigo salomão, estava na m2 e fez a missão, fomos na loja dele e pegamos tudo um baita adianto. saí da m2 as 1.30
                      sabado:
                      de manha, trocamos oleo e agua, mais alguns detalhes do motor e finalizamos o surge, arrumei as conexoes de manha em sc.
                      nas ultimas, vimos que a bomba de combustivel antiga, que ja estava bem cansada, morreu de vez. ainda arriscamos e fomos com ela ligada pra vistoria no autodromo.
                      acabou dando um curto e resumindo, fiquei enguiçado na abelardo bueno. guilherme me empurrou de voyage e depois o meu peixe me rebocou até a reta do portão 7.
                      gui, meu peixe e o irmão dele - qual é o nome do fish brother? - deram um gás, refizeram a ligação do fusivel e o bruto roncou com força.
                      indo pro autodromo percebi que com todas essas mudanças, turbina e cabeçote, o acerto tava bem esqusito, dando bastanta falta e o carro ta um pau duro como os infernos #adeuscoluna
                      domingo
                      blackbug fez o shakedown, acertando os detalhes da fueltech, mapa, bicos e pressurização.
                      pelos relatos dele, de cara veio 1.6bar sem o parafuso da wg, a solução encontrada foi afrouxar a pressurização, rodamos com 1.0bar, sendo que o corte de giro ficou em 6600rpm.
                      certamente esse cabeçote novo, tem condições de empurrar até 7500/8000rpm, mas os meus siemens deka 80lbs, não dão conta.
                      enfim, com certa ressaca cheguei ao autodromo...
                      na primeira saída, fui aos poucos, conferindo freios, manometro e ft. tudo nos conformes, fui pra uma volta rapida...
                      pela primeira vez desde 22/11/2009 - minha ultima corrida de f3 - eu me senti num carro de corrida. quadro, balanças, estabilizadora, buchas e suspensão completa, tudo zero. porra, que diferença, o carro vem escorregando nas 4, bem equlibrado, levemente traseiro muito por conta dos 888 cansados.
                      o carro ta arisco na medida certa, resumo, aprovado fechei a volta num ritmo forte mas sem estuprar o carro, naquela de entender o novo comportamento do carro, veio 1.31.000. logo depois, a voltagem caiu pra 8, ft praticamente apagou, recolhi pros boxes.
                      o conector do alternador tinha caído, numa sucata achei o que precisava, dibe e gui deram um gás e pronto, back to the game
                      saí com o dibe de carona, uma volta conferindo se tava tudo ok, alimentando, oleo e a voltagem, vim pra voltar rapida, saindo da junção, powwwwwwf, homocinética e acabou o evento.
                      dei umas voltas com o si, acabou de vez os 888´s e pronto, fiquei só na agonia.
                      resumindo, to feliz pq apesar de ter andando menos de 10 voltas fortes com o carro, oq fizemos de mudança, tanto de manutenção - cabeçote - e upgrade - turbina e suspensao - funcionaram perfeitamente.
                      -o carro tem uma pegada muito superior agora, 1.6bar de cara, graças ao cabeçote e turbina novos.
                      -quando tira o pé, não fuma isso me incomodava muito.
                      -surge tank cumpriu seu papel, abaixo de meio tanque, não da falta
                      tenho certeza absoluta que esse carro vai entrar na casa de 1.29.alto....
                      o que preciso pro 2011.3:
                      • uma solução pra homocinetica
                      • 4 bicos
                      • substituir a bomba de combustivel que morreu.
                        num vai escape maior e uma caixa quente maior nao? visto que o carro é pra pista? pelo que entendi ele ja ta baixando a pressao?
                        • X Offline
                          X Offline
                          xtreme
                          019 [patricia. d ….](patricia. d ....) mit. eclipse ….... fwd 01:32.733 ([otd 2010.4](otd 2010.4))
                          será que é bela… ???
                            Mauricio Bozo
                            para andar no trackday o carro tem que ter documentos?
                              G u s t a v o
                              no rj e brasília sim, em sp não.
                                buxim
                                só de ler a luta do rapaz do golzinho branco eu já desanimei…
                                o pior de tudo é que depois de toda a trabalheira pra andar a porquera do carro ainda vai e quebra....
                                acho que to ficando velho.
                                  goiano
                                  eu trocaria comando e coletor + escape (3 pol) e com certeza essa pintura horrenda de rodas e retrovisor…....pelamor........ uahuahuhaaa.........
                                  um intercooler tambem faria bem...
                                  agora top mesmo seria uma turbina roletada...........aí sim....... :humpft:
                                    ah cara.. sei nao.. .acho que a luta foi pq ele juntou uma porrada de arataca de uma vez só no carro…
                                    o carro ta bem montado de mecanica, mais o resto... solva fiu de alternador, homocinetica cansada, nao monta wastgate, usa bonba cansada mesmo sabendo..
                                    sei nao... acho que se ele fizesse uma coisa de cada vez, nao teria tanto stress...
                                      novidades boas
                                      eu baixei p 1:32:2 o vti c motor k20
                                      e o novo recorde tração dianteira é de apzão doisquilão c 1:27 baixo ahahahahahahahahahahahahahhaah
                                        G u s t a v o
                                        gaúcho, o henrique não andou no gol? que gol foi esse que meteu tempo? jorni não melhorou o tempo dele?
                                          é o gol do lambert mesmo
                                          tava virando alto….me disseram q empurrou pressão , colocou pneu zero e foi p foda-se
                                          virou 1:27(vw + rápido até hj)
                                          jorní teve problemas diversos, freios , pneus, bomba elétrica etc
