  3. Fotos e Vídeos
  4. [mig] vw gol g3
[mig] vw gol g3
82 Posts 31 Posters 39.3k Visualizações 1 Watching
    showgan
    gol - mig-31
    bem acompanho o forum ha alguns anos… postei algumas fotos de meu projeto aqui e ali... mas nunca criei um topico exclusivo
    sempre acompanha a seção tecnica... e muitas escolhas partiram de comentarios de users que apresentaram seus projetos e/ou consultores da ft por exemplo.
    lamentavelmente tenho alguns problemas em casa e minha paciencia com eles e com a policia chegou ao fim..... estou criando o topico para apresentar em detalhes todo o processo realizado ate hoje.... quero passar transparencia e detalhes de tudo que foi feito.... quem sabe um pouco do que apresentarei ajude outros users em seus projetos.
    trata-se de um vw gol giii - 2001 - mod. comfortline 1.8mi, completo com ar / dir e etc.... afinal temos de acelerar com estilo rsss
    estou montando um carro que tenha bom desempenho pra rua e algum dia na pista quem sabe
    a montagem do carro começou a mais de um ano e parou um pouco em 2010 porque tive de escolher entre montar um apto ou o carro....
    specs do que tem no projeto:
    motor:
    • bloco novo std ap800 com nf
    • vira std ap800 c/ tratamento térmico
    • pistões iapel 83,50mm
    • bielas crower ap800
    • anéis mahle + um jogo reserva
    • junta do cabeçote oem (aço)
    • demais periféricos oem todos novos (bomba de óleo, água e etc)
    • cabeçote samacar(pro heads) sob minhas especificações (121cfm na bancada de fluxo)
    kit turbo:
    • turbina holset hx – 40 rotor frio .70 e rotor quente .84 c/ com eixo 64 (também tenho caixa quente / rotor 1.02)
    • corpo de borboletas crestana de 50mm retrabalhado pela samacar
    • coletor de escape tubular da jê escapes
    • escapamento de inox 3 feito em casa
    • dosador e válvula de prioridade especiais (feito por encomenda / específicos para a potencia) na belquip
    • válvula de alivio blow-off da belquip
    cambio:
    • sapinho cambio 1 à 5 + eixos em astm 4340t (forjado)
    1ª - 3,45:1 (38/11)
    2ª - 1,94:1 (35/18)
    3ª - 1,29:1 (36/28)
    4ª - 0,97:1 (31/32)
    5ª - 0,80:1 (28/35)
    ré - 3,17:1 (38/12)
    diferencial:
    • diferencial forjado sapinho tenho duas opções
    dif - 4,11:1 (37/9)
    dif - 3,86:1 (35/9)
    embreagem:
    • embreagem displatec 2000lbs c/ disco de lona hd
    eletrônica:
    • ie fueltech
    • boost controler fueltech
    • bicos bosch 50lbs
    • bobina oem golf gti 1 p/ cilindro + chicote oem
    • kit roda fônica oem
    • conta-giros + manômetro turbina autometer cobalt
    • demais instrumentos no mesmo padrão porem nacionais (cronomac) (no total mais 6 intrumentos)
    freios:
    • dianteiros 312mm (em estudo a montagem de conjunto de pinças c/ 4 ou 6 pistões)
    • traseiros 232mm (já adquirido um sistema de 290mm) (vai junto)
    suspensão:
    • molas e amortecedores fabricados pela fênix
    rodas e pneus:
    • oem bbs montreal ii aro 16 x 7 c/ pneus 205/45/r16 da hankook ventus
    santo antonio:
    • fabricado pelo jê escapes
    bancos concha:
    • san marino ba-16 fixo
    • trilhos fabricados por mim... nada de fazer uma curva e o banco ter folga... parafusado diretamente nos reforços do assoalho
    • cinto de 5 pontas da simpson (par)
    itens a comprar para finalizar o projeto:
    • intercooler, pressurização e mufla devem ser fabricados pela super-cooler
    • wideband o2 datalogger com sonda
    • peak and hold 2a/0,5a
    • bomba de combustível 3 x mercedes
    • sparkpro
    • bicos bosch 150lbs
    • montagem da parte elétrica e acerto do carro
      showgan
      relatório do teste de fluxo: (comando 049g)
      montagem dos novos freios:
      meu pai segurando algumas peças do lego que estamos montando:
      retirada do motor:
      o veio so de olho….
      falaram que não saia inteiro (motor + cambio)
        muito bonito
        cuidado c esses discos de freio c buracos refurados
        p passear/desfilar serve,
        p tday já ví quebrarem.
          showgan
          parte ii:
          longarinas 0km (morte aos puritanos):
          longarina já reforçada devido ao corte p/ entrar a turbina + tow bar
          fabricando o escapamento (3 em aço inox):
          saida da turbina
          abafador p/ teste:
          detalhe da montagem de flanges p/ mont/desmot do escape:
          reduzindo o tubo p/ passar por baixo do eixo traseiro:
          interior do carro ainda oem… (hj fabriquei os trilhos p/ os bancos concha)
            LeonardoZ
            parabens pelo projeto meu amigo, desejo sorte e continue nos mantendo informados, e claro obrigado pelas fotos.
              zaninii
              adoro estes projetos com fotos… muito bom... queria ter esta paciência que vocês tem em registrar tudo...
              muito bom...
                fabiu_abusados
                tá de parabens…um luxo o projeto
                  voce amassou o escape pra que?
                    showgan
                    bomba de óleo oem (a troca foi precisa pois na montagem do sistema de roda fônica o distribuidor é removido e ai vem uma bucha e tampa no local)
                    no inicio pensei em deixar o distribuidor girando a toa…. mas resolvi fazer um serviço mais limpo:
                    bendita bucha que vai no eixo da bomba e é acionado pelo eixo:
                    diferença entre a bomba convencional e a pra carros com roda fônica:
                    junta oem é outra coisa….. (será que vaza):
                    carter protegido pra montagem….. (depois de tanto cuidado um risco me deixaria louco):
                    cambio esperando o motor (detalhe do rolamento):
                    montar sozinho o motor….. toda a ajuda foi boa.... sem este esticador não teria alinhado nunca o conjunto:
                    no final ate estranhei…. a montagem foi muito rápida..... entre trocar a bomba de óleo e instalar o motor foram 2 horas..... um recorde.....
                    estranho foi ver os vizinhos olhando….. mexia um pouco e parava pra tirar foto....
                      showgan
                      partes da montagem do novo motor:
                        showgan
                        detalhe das peças que foram todas bicromatizadas:
                        montagem do radiador de óleo:
                        polimento final dos dutos do coletor de escape:
                        montagem final da linha de co2:
                        novos furos pra passagem das mangueiras de óleo do radiador:
                        sujo
                        ate a inscrição do sullivan sujou de verdade:
                        agora limpo p/ novo acumulo de pó
                          showgan
                          retomando o projeto em abril/2011:
                          cofre do motor lavado p/ retomar a montagem:
                          depois da pré-montagem é hora de repassar todas as roscas e preparar para montagem final:
                          prisioneiros novos para montagem dos coletores de adm / esc:
                            showgan
                            muito bonito
                            tks man
                            normalmente tenho problemas de quebra de pastilhas oem em carros 1.8l… com esta mecanica não espero só flores...
                            mas realmente temos de tomar cuidado.
                            tks man
                            muito bom...
                            tks man…
                            o registro serve de memoria... tem muita coisa que esquecemos... pensa só... comecei a desmontar este carros a quase 2 anos...
                            tks man
                            pra passar pelo eixo…
                            ficou muito bom... vou caçar algum detalhe pra ilustrar melhor... tenho mais de mil fotos do processo... é meio dificil escolher...
                              showgan
                              ultimas fotos do processo:
                              o sistema de ignição agora conta com uma bobina para cada cilindro… e adotei pelo conjunto o do tts (bobina + chico oem)
                              espero que tenha gostado dos detalhes… nunca tive pressa
                              este foi um carro comprado exclusivamente pra isso...
                              abraços.
                                Gui_Jpa
                                pqp
                                que fodastico
                                4 tbi + turbo ?
                                lindoooooooooooo
                                  caramba, bom que seu pai ajuda heim hehe e da a maior força.
                                  gostei das peças bicromatizadas , é caro um serviço desse?
                                  muito top, 4 borboletas + turbo, vai ficar o cão heim.
                                    jonas_102
                                    lee,
                                    pelo que conheço bicromatização é barata, é cobrado por quilo.
                                    eu que to injetando o voyage to quase desmontando logo tudo e deixando encostado pra fazer um serviço de primeira. axei mesmo lindo as peças bicromatizadas principalmente a tampa de válvulas. showgan, você precisou enviar as peças sem pintura? porque a limpeza eu sei que fazem.
                                    parabéns, lindo projeto. pena que está se desfazendo.
                                    pelo menos tem o prazer de dizer que está vendendo algo realmente oem e t-o-p.
                                      goiano
                                      qual seria o uso do carro ?
                                      só rua mesmo ?
                                      curiosidade: esse cabeçote foi medido com quanto de coluna dágua é 15 pol ?
                                      show de carro…......parabéns
                                        vou procurar aqui na roça se alguém faz essa bicromatização. achei lindo, a tampa de valvulas então, show a parte.
                                          eu ia perguntar a mesma coisa, goiano… minha duvida é porque tanta gente escolhe carro 4 portas pra pista ??? (geralmente mais pesados)
