  3. Classificados
  4. [compro]bicos injetores
16 Posts 8 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    preciso de qualquer coisa com aproximadamente 60-80lbs
    obviamente, bicos aberto com broca eu passo.
      tb aceito bico bosch gorducho (962 de omega como exemplo) com preço condizente
        AnderComex
        nao tem interesse nos msd de 96lbs ( 1000cc) ?
          zaninii
          menegotto,
          comprei bicos siemens deka de 80lbs no site, www.siemensdeka.com e chegaram em 20 dias..
          outros usuários já compraram tb… comprei através da dica do lee.
          fica aí uma opção...
            conheço o site dos siemens… precisava de algo pra agora e já dei jeito, peguei um jogo do kadett gsi e to enviando pro dalton abrir...
            podem fechar
              tenho do astra flex, laranjinha, original.
                goiano
                podem fechar
                qual o serviço que será feito (metodo do dalton de reabrir os bicos) e preço ?
                só pra gente ter uam noção… :)
                  goiano o dalton tem uma tabela com preços, pois depende da vazão e do bico…
                  preços: p/conversão álcool – r$ 38,00 por injetor (do próprio veiculo) ou r$ 42,00(adaptação de outro modelo)
                  vazão limite simples- r$ 56,00por injetor (bosch ou magnetti marelli,delphi)
                  vazão limite especial- r$ 85,00(magnetti marelli iwp ) ou r$ 97,00 (bosch, magnetti iw, denso ou delphi) porinjetor
                  vazão até limite competiçãor$ 121,00 (magnetti marelli iwp) ou r$ 131,00 (bosch, magnetti iw, denso oudelphi) por
                  estes são da tabela atual. nada impede de sofrer reajustes.
                    caba bico tem diferentes limites de vazão… os iwp ou bosch a maioria fica em torno de 30lbs a simples, 65lbs a especial e 100lbs a competição.
                    tem também os retrabalhos mais violentos
                    vazão competição alcool/metanolaté 16,5 (132lbs/h) r$ 185,00 por injetor (somente para essa vazão é necessárioo uso de peças especificas nem sempre disponíveis, portanto sempre consultarantes de encomendar)
                    vazão competição metanolaté 21g (168 lbs/h) r$ 234,00 por injetor. (sempre disponível)
                    vazão competição metanolaté 27g (216 lbs/h) r$ 275,00 por injetor. (sempre disponível)
                    vazão competição metanolaté 34g (272 lbs/h) r$ 360,00 por injetor. (sempre disponível).
                      o serviço, segundo ele consiste em abertura da placa e troca da agulha e outros componentes internos. garante 1% de tolerância para mais ou menos na vazão entre o jogo :) :) :pix2:
                      resumindo: vai me custar r$560 reais um jogo de bicos de 65lbs. esse valor só consegue chegar se importar siemens, no mercado nacional não consegue alcançar
                        dilsonpassos
                        tenho 2 bicos do golf 2.0 te interessa?
                        se interessar:
                        [email protected]
                        boa noite.
                          Dr.147
                          bom dia amigo, lembro que há um tempo vc anunciou algumas peças mas o anúncio sumiu… dentre elas tinha um intercooler do tempra turbo, vc tem ainda pra vender? quanto pede? um amigo meu está procurando para comprar .
                            Rx7_Veilside
                            zorlac, ainda tem os bicosó usados ou novosó tá pedindo quanto?
                              tenho sim. quando comprei eram novos, e acho que nao rodou nem 1km no motor. so precisa dar uma limpeza porque ta muito tempo parado. r$400,00 mas tudo negociável :amor: qualquer coisa, mp.
                                dr 147 o intercooler é de ducato, mesmo tamanho do tt porém com bocas diferentes…
                                ele tem dois amassadinhos mas não vaza, peço r$100 nele
                                ele mede 30cmx20cmx7cm e é plate e fin, e não tubular
                                  Dr.147
                                  ok, ele fica com o intercooler.
                                  só que tentei mandar msg pra vc mas não foi possível (caixa cheia provavelmente).
                                  veja se consegue mandar msg pra tratar do pagamento, envio, etc… se já quiser cvalcular o frete, meu cep é 17201330.
                                  abr
